Netzteil defekt? Neues NT ~100€
Achnee
Servus Leute,
ich habe ein wirklich merkwürdiges Problem und weiß nicht mehr weiter.
Es begann alles damit, dass ich vor einiger Zeit über mein USB-Headset, am Front panel angeschlossen, ein merkwürdiges "bruzzeln" bei Bewegung wahrgenommen habe, dies ging dann soweit, dass ich mehrfach einen kleinen Schlag aufs Ohr bekommen habe und ich das Teil absetzen musste.
Kurz darauf hatte ich gelegentlich Ruckler am Rechner, bis aufeinmal die System SSD (SanDisk Ultra II 240GB) nicht mehr funktionierte.
Weiterhin nehme ich öfter ein lautes mittelschnelles knacken im Bereich um den Prozessor war, kann aber nicht ausmachen, ob es von der relativ neuen WaKü (Corsair H115i) oder dem Prozessor (I7 6700k) selbst kommt.
Alte SSD 120GB rein, Windows drauf und es lief wieder, beide oben genannten Teile habe ich nun als "defekt" zurückgeschickt.
So nachdem ich Windows nun neuinstalliert habe sind ja erstmal alle Energiesparoptionen an, so geht der Rechner ja gelegentlich in den Standby und fährt auf Tastendruck wieder hoch.
Da ist mir das nächste merkwürdige aufgefallen, er fuhr ohne Tastendruck einfach wieder hoch ?!?
Habe dann weiter getestet und der Zufall wollte es so, dass ich einen reproduzierbaren "Fehler" fand.
Mir viel etwas vom Schreibtisch (200g schwer) und zack fuhr der Rechner aufeinmal aus dem Standby hoch.
Das hatte ich noch nie und meine Frage ist, ob es am NT liegen könnte.
Aktuell habe ich ein Corsair CX600 verbaut, aber das wollte ich eh mal ausmustern, da ich auf ein voll-/teilmodular Netzteil umrüsten möchte (alleine wegen dem ganzen Kabelwirrwarr) und da ich mehr Sata Stromanschlüsse bräuchte.
Da ich mich nicht sonderlich gut mit NT's auskenne (habe mich immer auf namenhafte Hersteller wie Corsair verlassen) möchte ich nun euren Rat hierzu einholen und ggf. weiß ja sogar jemand, was die oben genannte Problematik auslöst :D
Bisher habe ich viel gutes über die beQ NT's gehört, aber welche der Serien für mich interessant ist kann ich leider nicht beurteilen, genauso wenig ob ich Bronze oder doch Gold 80Plus nehmen sollte etc. pp.
Mein Setup:
I7 6700k, Asus Z170 Pro Gaming, 2-3 SDD's, 2 HDD's (eine davon eine 8-10 Jahre alte), Palit 980 Ti Jetstream auf leicht über SuperJetstream niveau getaktet, 32GB DDR 4 HyperX Savage (1,35v), Corsair H115i WaKü, Xbox360 Controller, 2 Tastaturen, 2 Mäuse, eine Webcam, ein Sata DvD Brenner, 6 Lüfter (3 mit Beleuchtung).
Habe einfach alles aufgezählt was Strom braucht :D
Den CPU habe ich atm auf dem Standardtakt laufen, würde ihn aber gerne wieder etwas übertakten, sodass er bei 1,3v und 4,5-4,6 GHz läuft.
Und als weitere Frage, sind bei den teil-/vollmodularen NT's die Kabel dann mit dabei? Oder muss ich erst noch sämtliche Stränge seperat erwerben?
Achja so ein Strommessgerät würde ich mir auch gerne zulegen, einfach um in Zukunft besser einschätzen zu können, was ich nun benötige, sollte ich doch mal etwas mehr OCen wollen :)
LG
AW: Netzteil defekt? Neues NT ~100€
sowas kann man aus der ferne nicht sagen, man könnte es event messen.
Da du eh das NT erneuern willst wirst du ja schnell merken obs daran gelegen hat.
Ja Kabel sind immer dabei. :-)
zum messen sollte ein Multimeter reichen.
welche NT , da fehlt mir ehrlich momentan der überblick , be quiet wird öfters empfohlen ( nicht alle voll modular,) , aber auch andere werden gute passende NT im Programm haben.
Das Straight Power 10 hatte ich auch schon im Auge, würde mich jedoch für den Unterschied zwischen der 9 Series, 10 und 11 interessieren.
Reichen 500W? Würde lieber etwas höher dimensionieren, falls ich wirklich auf die Idee komme das moderate OC zu erweitern :D
Das L9 ist technisch nichts für moderne Setups. Das E10 ist obere Mittelklasse, technisch sehr solide und leise. Das P11 ist Oberklasse, hohe Effizienz und nochmal etwas hochwertiger als das E10.
Ja, eben 500W, dass du noch genügend Reserve für OC hast. ;)
also das mit dem hin und wieder aus dem energysparmodus hochfahren kenne ich auch. ich schiebe es aber eher auf die maus die sich dann ja doch mal ein wenig bewegt wenn man im gleich raum ist und dinge tut. du kannst ja mal versuchen die maus aus den energysparoptionen auszuschließen. so das du immer die Tastatur zum aufwecken nutzen müstest.
Denke grade an das be quiet 10 mit 500 oder das 11er mit 550.
Laufen die dann auch so dass wenn ich die 12v stark belaste die anderen Spannungen stabil bleiben ?
Sowohl das E10 sowie das P11 haben beide eine vernünftige DC-DC-Sapannungsregulation, ist also kein Problem.
Das ist die "interne" Bezeichnung von be quiet.
B = System Power
L = Pure Power
E = Straight Power
P = Dark Power
Und wir im Forum sind hier alle ein bisschen faul.. Nur manchmal verwirrend für Dritte.
Naja lese ja schon fleißig und viel mit, bin eher schreibfaul :D
Nur in Sachen Netzteil und Sound kenne ich mich nicht so gut aus.
Bin der Prozessor, RAM und Graka liebhaber (wie wohl die meisten).
Aber nun hab ich in Sachen Netzteil auch wieder einiges dazu gelernt, danke euch !! :)
Hab nun doch zum 600er gegriffen, weil das 500er erst nächste Woche gekommen wäre (ungeduldiger Mensch) :D
Gestern 16 Uhr bestellt, heute um 10 Uhr kam es an, jetzt bin ich wirklich gespannt :)
Naja aber dann hätte ich ein Wochenende warten müssen und der 10er tut jetzt nicht weh.
Der Doppelstrang ja gut, Graka hat eh 2 Anschlüsse und glaube kaum dass ich den rail sprengen werde und da in ne Sicherung laufe :p
BTW hab eben direkt etwas OC betrieben (nur Graka) war bei guten 430 Watt, mal schauen wie weit ich noch gehen kann, die temp limits sind bisher nicht in Reichweite und jetzt kommt der Prozessor dran.
