Angabe maximaler Netzteil-Tiefe bei Gehäusen
G6WeaponXWolverine
Mainboard
CPU
CPU Kühler
RAM
GPU
Netzteil
Be Quiet Dark Power 11 850 Watt
Gehäuse
Fractal Design Pop Air
Hallo liebe Leute,
ich habe vor längerer Zeit einen kompletten Rechner in das Fractal Design Pop umgesiedelt, um mehr Platz für Grafikkarten zu haben. Damals habe ich nicht darauf geachtet, ob die Netzteil-Tiefe für das Gehäuse passt (NT-Tiefe 193mm zu max. 170mm). Es hat sich problemlos einbauen lassen. Als ich später das zweite GPU-Stromkabel eingebaut habe (um 3x8Pin Stecker zur Verfügung zu haben), war es zwar anfangs fummelig, aber durch die Öffnung der Abdeckung an Vorderseite ging es dann recht einfach. Auch die Kabel sind sind jetzt niczt ungewöhnlich gebogen oder verdregt. Also für meine Wahrnehmung kein Problem oder übersehe ich etwas?
Anmerkung: Warum kommt die Frage jetzt auf - ein zweites Pop Air steht zur Auswahl für ein anderes System und das geplante Netzteil ist das Corsair HX1000i mit 180mm Länge. Alternativ müsste ich noch auf das MSI MAG A1000PLS PCIE5 warten das hat nur 150mm Tiefe.
Dank im Voraus! :)
Wenn ich mir die Bilder des Gehäuses angucke, hast du doch ewig viel Platz solange vor dem Netzteil keine Festplatten verbaut sind.
Sehe ich genauso! Solange keine physische Begrenzung da ist.
Ich könnte natürlich noch prüfen, wie das aussieht, wenn ein Blu-ray Laufwerk einbaut ist.
Danke für deinen Input! Ich wollte nur nichts übersehen. :daumen:
