ich muss mich mal kurz auskotzen und dann um Rat fragen: Ich habe eine neue Festplatte gekauft, in meinen PC eingebaut SATA-Kabel und Stromkabel dran und ich dachte das wars. kann doch nicht so schwer sein, oder? Es stellte sich jedoch heraus, dass mein PC nicht mehr startete (Netzteillüfter des "be quiet! Dark P. Pro P10 550W ATX23" geht kurz an und sofort wieder aus). Nach einigem herumsuchen ist mir aufgefallen, dass das von mir verwendete BeQuiet Stromkabel für die Festplatte eine andere Farbsortierung hatte als die bereits im PC verbauten Kabel. Das genannte Kabel hatte ich aus meinem alten PC, ebenfalls mit BeQiet Netzteil ausgestattet einfach übernommen, und da Die Stecker 1:1 in das Netzteil des neuen PCs gepasst haben, habe ich mir da natürlich nix bei gedacht. Die unterschiedliche Farb/Pinbelegung habe ich zu dem Zeitpunkt eben gar nicht bemerkt. Nachdem ich nun das richtige Kabel verwende, erkennt mein PC die neue Platte aber gar nicht (die anderen Festplatten, die im Gehäuse stecken allerdings schon, und sonst läuft der PC scheinbar völlig in Ordnung).
Was kann da also passiert sein? Kurzschluss? Festplatte gegrillt? Es handelt sich nur um ein einzelnes Kabel zwischen Netzteil und neuer Festplatte; ansonsten hatte ich am PC nichts verändert. Meint ihr da sind noch Folgeschäden an der restlichen Hardware entstanden oder sollte die fehlerhafte Verkabelung nur die neue Festplatte betreffen?
Und überhaupt: welcher hirnverbrannte Ingenieur bei BeQuiet vertauscht von einem Netzteil zum anderen einfach die Pinbelegung, und gestaltet die Stecker an den Kabeln nicht um? Das ist die dümmste und technisch miserabelste Lösung die ich mir vorstellen kann. Nicht mal ein Warnaufkleber befindet sich am Netzteil bzw. eine Beschriftung der Pinbelegung am Netzteil selbst. Auf den Kabeln selbst steht auch nicht zu welchem Netzteil die nun gehören.
