Morgen alle miteinander.
Wattzahlen
Ich hab bemerkt das sehr sehr viele nicht wissen wieviel Watt ihr Pc benötigt und daher ewig im Internet suchen.
Ich würde euch gern etwas dabei helfen.
Da nicht jeder lust hat wie Ich als MultiMediaElektroniker mit Messgeräten am PC zu sitzen oder auf Websiten alles zusammen zu zählen gibt es einen schönen Calc dafür.
Das ist ein Rechner der euch errechnet wieviel Watt eure Hardware benötigt.
Es ist aber wichtig das ihr je nach übertaktung oder aufrüstung 100-200Watt draufrechnen solltet um sicher zu sein.
Natürlich wär es das besste alle Daten auszulesen doch wie bei mir mit (natürlich übertrieben) 2000 Hardware Teilen dauert das meist ewig.
Der Rechner hat vieleicht auch ein paar angaben die für Anfänger schwer zu verstehen sind also einfach eingeben was ihr wisst um eine annährung zu haben dann im Forum posten.
Für jeden der sich auskennt einfach reinhacken und rechnen!
Hier noch der Link zu dem Rechner:
eXtreme Power Supply Calculator
Anschlüsse
Solltet ihr nun wissen wieviel Watt er verbraucht könnt ihr anfangen zu suchen.
Dabei bitte unbedingt auf die Anschlüsse achten!
Dazu reicht ja ein kleiner Blick in das inere eures Pc´s oder auf die Herstellerseite um zu sehen was ihr denn braucht.
Es ist meist für anfänger schwer alle Anschlüsse bei dem Name zu erkennen deswegen verlinke ich gerne die Seite auf der ich alles bestelle.
Netzteil Cooler Master - alltron.ch
Dort wird jeder Anschluss zu den Netzteilen mit bild und schrift gezeigt.
Alltron hat eine grosse Auswahl an Netzteilen auch wenn die meisten aus Deutschland dort nicht bestellen können ist es gut die Anschlüsse mal zu sehen.
Grösse
Natürlich müsst ihr auch wissen wie gross es sein muss um reinzupassen.
Am besten geht das wenn ihr schnell euer Gehäuse im Netz sucht beim Hersteller sind die Grössen angegeben diese könnt ihr dann Simpel mit den Angaben beim Netzteilhersteller vergleichen.
Die Netzteile sind meist an die grössen der Big/Mid/Mini-Tower angepasst deshalb sollte es nur wenige verschiedene Grössen geben.
Ich hoffe das hilft euch ersteinmal bei dem suchen eines Netzteils und solltet ihr unsicher sein einfach doch sicherheitshalber mal kurz im Forum posten das sollte klarheit schaffen.
Bekanntes Problem bei Günstigen Netzteilen
Nun möchte ich noch einmal ein Problem ansprechen welches viele bekannte haben und die meisten nicht wissen das dies das Netzteil ist.
(Ich wusste es vorher auch nicht)
Es kann passieren das es bei billigen Netzteilen oder sehr alten oder welchen die oft sehr warm stehen zu einem Problem kommt wo der PC 10min. nach dem start
mit einem Bluescreen oder sonstigem endet.
Jedoch nach einem Neustart läuft alles wieder ohne Probleme bis zum nächsten "Kaltstart".
Viele meinen es sei ein Virus oder ein Programm da das Netzteil ja nicht kaputt gehen kann.
Leider Doch.
Es sind die Elektrolytkondensatoren "Elkos" die nach einer Zeit und wärme austrocknen.
Das sind meist grosse zylinderförmige Bauteile im Netzteil.
Für jeden der über eine Lötstation einen Föhn und Eisspray verfügt ist das kein Problem und lässt sich mit ca. 10euro Material beheben.
Achtung Bitte nur wenn ihr Beruflich mit so etwas Erfahrung habt oder geschult seid!
Es kann bei unachtsamkeit zu ernsthaften Verletzungen führen.
Ich selbst hab es so gemacht:
Ich hoffe ich konnte euch ein klein wenig weiterhelfen.
Dieses Problem tritt leider öfters auf bei günstigen Netzteilen.
Und bei einem neukauf eines Netzteils wenn ihr unsicher seid besser schnell im Forum posten!
MfG Denny
Wattzahlen
Anschlüsse
Grösse
Leider Doch.
- Netzteil aufschrauben
- Sonstige geräte anschliessen "led´s,Pc teile,oder alles was passt"
- Einen Elko mit Eisspray einprühen
- Netzteil starten und sehen ob es einen fehler gibt das so weiter mit den anderen und bei einem bestimmten sollte der Fehler auftreten. Solltet ihr diesen bestimmten erwischt haben föhnt ihn heiss und testet dann nochmal dann sollte alles laufen.
- Netzteil ausschalten
- Elko wechseln
- Fertig.
MfG Denny
