Hatuja
Hallo PCGH'ler
ein Bekannter hat einen älteren Dell Optiplex PC, bei dem das Netzteil nicht mehr in Ordnung ist.
Es ist ein ATX12VO Mainboard mit proprietären Anschluss, nur 8 Pins und andere Belegung. Ein reguläres ATX12VO-Netzteil würde also nicht passen. Ein original Dell Netzteil ist unverschämt teuer! Außerdem habe ich normale ATX-Netzteile noch rumliegen.
Von der Pin-Belegung hat es 3 x Ground, 2 x 12 Volt, PS_ON, PWR_OK, 12V SB. Also scheinbar kein Hexenwerk.
Den Dell-Stecker an ein anderes Netzteil zu basteln oder ein eigenen Adapter zu bauen wäre grundsätzlich kein Problem.
Nur haben ATX12VO-Netzteile ja auch 12 Volt Standby, ein normales ATX aber nur 5 Volt auf der Standby-Leitung.
Hat da schon jemand Erfahrung mit dem "Umbau" von ATX auf ATX12VO? Würde ein Step-Up Converter von 5 auf 12 Volt funktionieren?
Schon mal vielen Dank!
