Netzteil ausreichend??? 750 Watt???
Bagster
Hy Leute,
habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt,
- AMD Phenom II X4 965 BE
- ASUS M4A785TD-V EVO
- 2 x 2 GB DDR3 1333 Mhz Cl. 7-7-7-24 von GEIL
- ATI HD 4890 Toxic GameStar Edition
- WD 500 GB S-ATA II
- Samsung 160 GB S-ATA
- DVD-ROM 16x S-ATA
- CD-Brenner IDE
- diverse Lüfter im Gehäuse
Meine Frage ist, ich habe ein 750 Watt Netzteil (NoName) verbaut, Windows 7 HP 64 Bit installiert, alle Treiber drauf geschmissen, das BIOS auf den neusten Stand gebracht und es lief alles super, bis ich spielte.........(COD: Modern Warfare 2).
Nach ca. 10 - 15 min ging mein Rechner einfach aus und ließ sich erst dann neu starten, als ich den Netzschalter am netzteil betätigte, mein erster gedanke war...........Sche....!!!
Ich testete ab dem Zeitpunkt weiter und es passierte wieder und wieder.
Ist das Netzteil zu schwach???? 750 Watt reichen dicke für mein System, jetzt kommt aber der Clou.....das ist ne HD 4890 Toxic und ich habe keine genauen Angaben, wass das Ding an Ampere zieht!!!
Das Netzteil was ich verbaut habe hatte je 12V-Schiene 20 A und da dachte ich, dass reicht aus, aber anscheinend Trugschluss!!!
Habe dann diverse Lüfter abgeschlossen, und auch meine LED-Beleuchtung und da lief COD Modern Warfare 2, STALKER: Call of Pripjat, NfS Shift ohne Probleme, BIS ich dann Dragon Age Origins spielte!!!
Alles auf das höchste gestellt, startet, läuft an und??? BLUBB DAS WAR ES DANN WIEDER!!! Rechner wieder aus!!!
Ich denke, dass es ein Marken-Netzteil (750 Watt) mit je 26 A pro 12V-Schiene besser ist, ODER????
Wie denkt Ihr darüber???
Brauche schnelle Hilfe, weil ich Morgen früh entscheiden will!!!!
Schonmal Danke für Hilfen.
PS: Temps sind alle im Normbereich!!!
G
ghostadmin
Guest
Hallo und willkommen im Forum =)
Also wenn ich höre 750 Watt NT und 20 A auf 12 Volt.... Da kann was nicht stimmen... Das wären so um die 240 Watt auf der 12 V Schiene, wenns das überhaupt bringt... ;)
Ich würde dir raten, schmeiß den Dreck in die Sondermülltonne oder verbrenn es, lass ne Straßenwalze drüberfahren, hauptsache es ist weg.:ugly:
Anschließend legst du dir ein anständiges NT zu. 450-500 Watt reichen hierbei locker aus.
TE
Bagster
Bagster
Genauso sieht es aus!!! Combat Power!!! :D
Wie sieht es aus mit einem LC-Power Prophecy-2 (750 Watt), wo 26 A je 12 V-Schiene anliegen?
Ob es dann geht???
@ghostadmin: Ich plane schon für die Zukunft! ;)
poiu
Lötkolbengott/-göttin
genau so ein schrott nur in grün XD
es reicht ein gutes 500W
Arctic cooling fusion 550R, SIlverPOwer SS-500, weitere siehe sig liste
wenn du unbedingt mehrw haben soll SIlverPOwer SS-650 oder das Sharkoon Rush Power die reichen auf für HD4870 X2 oder HD5970
ghostadmin war schneller :D
TE
Bagster
Bagster
Jupp, dass ist ja alles supi, aber Ampere-mäßig sind die nierdiger als das jetzige!!!
Ich habe IRGENDWO gelesen, dass die HD 4890 Toxic bis über 45 A ziehen kann, und da brauche ich auch die Leistung!!! Wisst ihr???
Das Netzteil ist abgeschissen, weil es höchstwahrscheinlich überbelastet war!!!
Es geht mir nur um die Ampere Ausgangsleistung!!!
Oder ist das falsch??? (Von Netzteilen keine Ahnung!!!)
poiu
G
ghostadmin
Guest
45A sind unmöglich. Das wären dann 540 Watt und soviel kann man derzeit einer Graflkkarte nicht zur Verfügung stellen. Maximal gehen 300 Watt. (Board, 6-Pin PEG und 8 Pin PEG.)
Und nein, es geht nicht nur um die Amperes.
1.) Kann der Hersteller da viel draufdrucken.
2.) Muss es ja nicht sein das das NT das aufgedruckte auch schafft. Das tun die 0815 Müll China Böller eigentlich so gut wie nie.^^
Edith sagt:
Tipp schneller... ^^
TE
Bagster
Bagster
Das die Graka 540 Watt zieht ist ausgeschlossen, in einem Test war eine höchstauslastung von 311 Watt angegeben!!! Also kann 45 A schonmal nicht stimmen!!!
Mom, kleine Rechnung.....
311 Watt Graka
312 Watt mein board unter 3d Mark!!!
Quelle: Hartware.net
Weiß nicht ob der Prozi extra gerechnt wird!!! Der wäre nochmal bei 125 Watt
Das sind alleine schon knapp 623 Watt Board und Graka!!!
Heeeeeeeee????
Zumindest habe ich so gerechnet und danach mein Netzteil gekauft!!!
G
ghostadmin
Guest
Das sind Werte die du so wahrscheinlich nie erreichen wirst. ;)
Wenn ein normaler 965 nicht übertaktet 300 Watt wegfrisst, dann friss ich freiwillig nen Besen.^^
TE
Bagster
Bagster
ÄNDERUNG!!!! Die 312 Watt vom Board ist das gesamte System, mit dem getestet wurde, aber dort war keine Graka im PCI-e-Slot verbaut!!! D.h., das mein Rechner schon ungefähr so hinkommt mit den 623 Watt Board + Graka, oder??? Hab ja noch ein bissl an Lüftern und ein LCD-FanControl verbaut + ein Paar Leuchten!!!
Ich kann nur von den Test´s ausgehen!!! Da geht die Wattzahl ganz schön in die höhe!!!
PS: Board mit OnBoard Graka, HD 4200!!!
Low
Das Cougar ist gut.
Unter Last (Prime+Furmark) läuft der NT Lüfter mit 200-400 Umdrehungen.
Unhörbar und sieht extrem geil aus.
Jakob
nimm ein gutes 500W NT und hab deine freude damit. reicht völlig. aber deine Rechnungen sind schon cool ;) :D
TE
Bagster
Bagster
Ich sehe grad!!! Bei beiden Links sind es die Gesamtsysteme!!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!! :D
Und was nun??? Also, ein 750 Watt netzteil ist allemale ausreichend!!!
Wegen den 20 EUS kacke ich mir nicht ein, aber sag mal theoretisch..........reicht das LC-Power Prophecy-2 dann aus???
(Bin halt ein kleiner Watt-Freak!!!) :D
G
ghostadmin
Guest
Windows kann man nicht ohne Grafikkarte ausführen.^^
Außerdem steht da GTX280^^
UnnerveD
Da steht doch ganz klar, dass mit der Leistungsaufnahme das gesamte System gemeint ist und nicht nur die Grafikkarte -im 2ten Test ist auch das Gesamtsystem gemeint, wobei auf dem Board eine GTX280 verbaut ist - ergo kommt deine Rechnung nie und nimmer hin... Dein PC in der Austattung zieht unter Last (3D Mark) rund 310Watt.
Nächstes Mal genauer lesen und "?????" "!!!" vermeiden - das schafft so einen gewissen aggressiven Unterton, das muss nicht sein.
Wenn die erfahrene Forumuser bescheinigen, dass das Netzteil reicht, dann tut es das auch.
mfG
Edit:
Hm.. wie drücke ich es aus, ohne gemein zu werden - du kannst auch mit Kanonen auf Spatzen schießen...
Punkt 1) das Netzteil ist - Schrott vielleicht nicht unbedingt, aber kein qualitativ hochwertiges.
Punkt 2) bei nem 750W Netzteil und miserabler Effizienz haust du nochmal gut die Hälfte dessen, was du verbrauchst, nochmal einfach so sinnloser Weise zum Fenster raus
Punkt 3) ein Markennetzteil mit rund 500-550W reicht für deine Zwecke allemal aus, hinzu kommt, ein insgesamt geringerer Stromverbrauch, leiserer Betrieb und die Gewissheit, dass das Netzteil so gut verarbeitet ist, dass deine ach so geliebte Hardware nicht irgendwann mal geröstet im Tower hängt.
G
ghostadmin
Guest
Soo jetzt nochmal.
Kauf dir eines von mir geposteten NT oder eines von poiu genannten oder eines aus seiner Signatur. Ein gutes 450-500er reicht locker aus. Es würde sogar ein 400er reichen. Das würde halt am Limit laufen.
TE
Bagster
Bagster
Na dann werde ich das mal in angriff nehmen!!! Stimmt!!! 500 Watt reichen dicke aus!!!
Andere Frage: Der Fehler liegt doch bestimmt am Netzteil, oder???
Das der Rechner unter Vollast einfach ausgeht und dann erst nach dem Netzstecker ziehen wieder angeht.
G
ghostadmin
Guest
Mich wunderts das dieser Combat Müll sich überhaupt abschaltet und nicht gleich lautstark explodiert. ;)
I
iceman650
Guest
Soo jetzt nochmal.
/sign.
und wenn du dir ein 750Watt NT von LC-Power kaufst, hast du auch nur ein 500Watt Markennetzteil, nur mit weniger Effizienz. Ich habe mal den Fehler gemacht solch ein Netzteil zu kaufen: Mein Raum war in kürzester Zeit unglaublich warm, was mit einem neuen Enermax nicht mehr so war...
Mfg ice
poiu
@iceman650 ach Heizen mit Strom geht doch auch, Strom ist ja so billig ;)
@Bagster nimm ein 500W für 50€ und gut ist
@ghostadmin ach das macht es bestimmt, irgendwann ;)
TE
Bagster
Bagster
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
ich hoffe auch, dass dieser nervige "Abschaltfehler" dann behoben ist!!!
Mal sehen, wie mein rechner dann läuft!!! Fals das Problem dann weiterhin besteht, melde ich mich dann mal wieder bei euch und lass mich belehren!!! ;)
Wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle und einen schönen Abend noch!!!
Man ließt sich!!! ;)
LG
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Boh, alda, ehrlich, ey?!
Weissu, wir wissen, dass die nicht über 45A zieht, alda!!!1111
Tu mal Taschenrechner nutzen, alda, dann hast 540W, ey.
Tut wohl kaum durch Kabel passen, ey.
Alda, krass, ey.
Hättest vielleicht ordentliches kaufen sollen, ey.
Und nicht irgendwelche krasse Bölla...
Alda, Ampere mal Spannung = Watt, ey.
Ja, Ampere und Spannung tun irgendwie zusammenhängen...
TE
Bagster
Bagster
Bestelle erst Morgen!!! Mal rumsurfen und überlegen! hab ja echt viele Modellbeispiele bekommen!!! :D
Ach und @Stefan Payne, deine Kommentare kannst du dir sparen!!! Denn....
1. brauche ich hilfe und kein dummes, halb deutsch, halb türkisches gelaber und
2. nur weil du ein "Lötkolbengott" bist, heißt das noch nicht, dass du viel weißt, denn so wie ich es aus deinem Post herrauslesen kann, ist es nur nachgesappel, was die anderen schon geschrieben haben!!!
;) :P :D
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
War gerad im Krassmode, alda :ugly:
Anyway: meine 4870 mit DFI 790GX-M3H5 und Phenom 2/955BE (@Default) lief mit dem Cougar 400W ganz gut.
Wichtig ist nur eine hohe +12V Combined Leistung.
@Bagster
Ich weiß genug um NTs, um darüber Testberichte fürs 3DCenter (Casecenter) schreiben zu dürfen :ugly:
TE
Bagster
Bagster
Ich werde mal sehen!!! Das Cougar 550 sieht ja schon echt nicht schlecht aus!!!
Ich weiß es echt noch nicht!!! EINER EINE DIREKTE ENTSCHEIDUNGSHILFE???? :D
Momchilo
Max Payne hat diesen einen Post wohl verfasst, weil ihm diese "!!!" und "????" doch ein klein wenig nerven.
Nun der konstruktive Teil, mit dem Cougar CM 550 machst du nichts falsch. Ein supter Netzteil, dass du ohne weitere Grafikkarten nicht annährend an die Leistungsgrenze bringen kannst.
TE
Bagster
Bagster
Schreibe Morgen nochmal!!! Mein händler des vertrauens hat zufällig ein Cougar 550 Watt Netzteil auf Lager!!! Hole ich mir Morgen und dann Poste ich hier nochmal!!!
Bis dahin und danke an alle!!!
LG vom Bagster @ All
UnnerveD
@ stefan
Voll krass, ey aldder weisse???
Unter uns - diese "!!!" "???" nerven echt - das erinnert mich immer an meine Schulzeit, als einige meiner Mitschüler(innen) immer auf den Stühlen auf und abgehüpft sind, nur weil sie die Lösung zu Frage "x" wussten und nach einer möglichst einfachen Methode gesucht haben der Lehrerin seicht in den Arsch zu kriechen...
Solche Erlebnisse beeinträchtigen nachhaltig das Leben - daher bitte ich den TE nochmals vielmals! eine übermäßige Nutzung von Satzzeichen zu unterlassen, wenn ihm geholfen werden soll.
Achja - nimm das Cougar, ist ein wirklich schönes und starkes Netzteil.
mfG
Wolf78
@Wolf78 und du hast wieviele 9800 GTX drei, vier ?
@poiu
Nein . Nur 1 GTX hab ich drin . :schief: Für mich war es wichtig genug Leistungsreserven zu haben und auserdem ist das P/L Verhältniss gut ,find ich. Die GTX soll irgendwann mal ersetzt werden durch ne neue ATI 5.... oder auch 2 neue ATI 5.... .
Bei Extreme Test´s meines System´s hab ich an der Steckdose gemessene 500 - 600 Watt . ( Erreicht man aber beim Zocken nicht ).
Ich hatte bereits auch schon ein 550 Watt und 750 Watt NT - aber leider NoName und muss sagen Finger weg von dem Schrott . Wenn diese NT sehr stark beansprucht werden fangen diese an zu Rauchen und schmieren ab . Eigentlich sollte man solche NT nicht zulassen ,da diese eine Brandgefahr darstellen . Selbst der 24 Pol. Stecker ist bei mir weggeschmolzen.
ole88
PCGH-Community-Veteran(in)
also dein nt um die 600watt reicht locker ich hab selbst eins mit 750watt von bequiet aber nur weil es ab darkpower reihe 750watt denn zweiten kabelstrang für die zweite graka gibt, hab ja zwei hd4870 drinne
poiu
@Wolf78
selbst für zwei HD5870 ist 850W zuviel , da reichen 600-700W dicke, 850W und mehr braucht man erst für triple/Quad GPU oder dual Socket Systeme!
aber was waren das für Netzteile wo die Stecker weg geschmolzen sind?
Linkworld, LC-Power, COBA SL 500, ??
