Nervigstes Problem aller Zeiten...
Festplatte
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Tag,
ich habe nun bereits seit einiger Zeit ein Problem mit dem PC. Ist etwas kompliziert zu erklären. Ich fahre den Rechner hoch und direkt nach dem Anmelden kann ich noch ohne Probleme in die Audio-Einstellungen. Wenn ich allerdings kurz warte, so etwa 1 Minute nach dem Anmelden, kann ich die Audio-Einstellungen nicht mehr öffnen. Wenn ich einen Rechtsklick auf das Audio-Symbol in der Taskleiste mache und einen Punkt anwähle, passiert genau garnichts. Der Lautstärke-Mixer öffnet sich nicht, genau so wenig wie die Wiedergabegeräte oder die Aufnahmegeräte. Wenn diese Situation gerade so ist, dann hängt sich beim Versuch, die Lautstärke an der Tastatur, am Headset oder an der Maus zu verändern sofort der Windows-Explorer auf. Außerdem kann ich während das so ist kein Spiel starten, das bleibt sofort hängen sobald Sound ausgegeben werden soll. Musik hören geht auch nicht, der WMP oder andere Player laden die Musik-Datei anscheinend garnicht. :( Sehr merkwürdig das Ganze. :what: Das Problem tritt nicht auf, während ein Programm läuft, das auf Audio-Geräte zugreift, also wenn ich direkt nach dem Start TeamSpeak starte und laufen lasse, dann tritt das Problem den ganzen Tag nicht auf, solange TS läuft. Bei Spielen da selbe. Reparieren kann man das Ganze wenn man den PC kurz in den Energiesparmodus schickt und wieder aufweckt, dann ist der Ton wieder da. Vielleicht weiß irgendjemand eine Lösung zu diesem sehr merkwürdigen Problem. :huh:
AW: Nervigstes Problem aller Zeiten!
Onboardsound? Hast du mal aktuelle Treiber/Treiber vom Hersteller des MB oder gar der mitgelieferten CD probiert?
Das mit den Audioeinstellungen hatte ich auch gerade.
Im Gerätemanager das: "AMD High definition Audio device" deaktivieren.
Dann funktionierts wieder wie gewohnt und das Fenster geht sofort auf :)
Vllt. hillft das ja auch bei den anderen Problemen?! ;)
Alle Audiotreiber aktuell?
Schon mal drauf geachet, welches Audiogerät wann aktiv ist bzw als Standardausgabegerät definiert?
Probier ich gleich mal, den Bildschirm-Sound benutze ich eh nicht.
