NAS-System aufbauen für Datenbackup etc.
target2804
Volt-Modder(in)
Hello again,
habe gerade mit dem Gedanken gespielt, mir für 400€ oder so ein kleines NAS aufzubauen, um z.b. meine SSD im Netzwerk zu backuppen.
Da ich von NAS so gar keine Ahnung habe, vorab eine Frage: kann das Teil auch als Medienserver dienen, sodass meine PS3 Filme davon abrufen kann, die dann auf dem TV ankommen? denn ich habe keinen W-LAN TV :P
Würde gerne ein paar einsteigertips dazu haben.
ich hätte selbst an ca. sowas gedacht:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASRock B75M, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 (BK012)
1 x Lian Li PC-Q07B schwarz, Mini-ITX
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
ist das für den anfang ok? bzw. wie realisiere ich die kommunikation zw. den ganzen systemen richtig? einfach an den Router mit ranhängen? da muss ich ja alles manuell freigeben etc. -.- hab halt keinen plan :D
AW: NAS-System aufbauen für Datenbackup etc.
Die CPU ist ziemlich overpowered, und 8GB Ram sind auch recht viel. An was für eine Software hast du denn gedacht?
ist doch ne sehr kleine CPU :P
möchte generell nur meine daten backupen und den kleinen als Medienserver nutzen. sind mittlerweile echt wichtige und große dinger bei^^
Also in meinem NAS (siehe Signatur) arbeitet meine alte Athlox 64 X2 CPU mit 2x 2,8Ghz. Und die wird zu höchstens 70% ausgelastet. Da kannst du beim i3 vermutlich alle bis auf einen Kern dauerhaft abschalten :D
Aber es kommt halt sehr darauf an, was dir softwaretechnisch so vorschwebt. Für reines Backup übers Netzwerk könntest du ja auch einfach ein kleines Linux nehmen und die Platte fürs Netzwerk freigeben.
Brauch die ja eigentlich für nix. geht wirklich nur um datenbackups und den mediaserver. dann kann ich kabellos filme auf dem TV via PS3 laufen lassen, meine SSD backuppen bzw meine filme und nebenbei mit dem i7 weiterrendern.
die 1600mhz ram brauch ich nicht, da der pentium nur 1333 haben kann
was renderst du denn?
ontopic: ich denke, so sieht das gut aus. evtl. könntest du sogar ein noch kleineres netzteil wählen.
die igpu ist zwar grottig aber reicht noch immer locker aus ;)
Ich rendere 3D Filme, FullHD Filme (mit der Cam aufgenommen). Nutzen tu ich "Vegas Pro11" und "Magix Video Pro x3". Hab mich jetzt aktuell mal an LetsPlay herangewagt und nehme meinen Screen mit Camtasia auf. Seit ich meine neue DSL Leitung habe (gestern :D) würd ich auch evt. live streamen, wenn z.B. mein 5er LOL-Team ein Ranked Match spielt.
Wie gesagt: NAS soll ausschließlich der Datensicherung dienen und als Medienserver herhalten, sodass ich nicht mit jedem Gerät die Musik/Filme vom Hauptrechner aus streamen muss, die Festplatten mögen das irgendwie nicht so gern, wenn man dann noch 2-3 andere Dinge damit tut :D Habe ja auch extra einen Gaming-PC, damit die Renderleistung des i7 nicht beeinträchtigt wird, bzw. dass ich, wenn ich mal möchte, nebenbei noch gamen kann.
Hatte eben gerade so ne Knalle-Idee. Und zwar mir irgendwann mal ein Case zu bauen, in dem beide Systeme auf einmal stecken. Mal sehn ob ich so ne 3D Vorschau entwerfen kann, da wage ich mich allerdings auf ein neues Gebiet. Aber es wäre irgendwie schick/chic (kann man ja so oder so schreiben :D) ein Gehäuse mit 2 PC´s drin zu haben (natürlich abgegrenzt, wg. Wärme und so).
Hi,
also ich kann dir das System empfehlen das was du machen willst reicht er dicke aus.. HP Microserver N40L mit WHS 2011,
das Teil kostet mit WHS in der 4 GB version zusammen ca. 250 Euro zzgl. HDD´s mehr braucht man nicht..
Habe ihm mir jetzt auch gekauft Verarbeitung ist Super größe auch vorallem ist das teil leise :D.
Hat Orignal ECC Module verbaut wollte noch testen ob er ohne ECC auch läuft aber sollte gehen..
Ich denke, ein Celeron würde auch schon reichen. Und NT kannste ja ne pico PSU nehmen, die haben gar keine Lüfter :P
Mh ein NAS unter Windows 7 geht zwar, ist aber nicht optimal bezüglich Datensicherheit/integrität.
Auch Fehlen im Vergleich zu Linux/BSD einige für ein NAS sinnvolle Funktionen.
Würde deshalb das Windows virtualisieren.
Wenn du es so machen willst, würde ich an der Hardware noch etwas ändern.
Habe gehört dass du auf dem Gebiet sehr fit bist. Koenntest du mir da evt was vorschlagen? Auch bzgl der virtualiaierung von Windows? 400euro wäre halt so ca mein Preislimit momentan.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
So vie ich das verstanden hast, willst du die Videos uaf dem System doch nur konvertieren, aber nicht bearbeiten, oder?
Dann würde ich das ganze unter ESXi virtualisieren, eine VM FreeNAS, die andere Windows.
Diese Konfiguration dürfte im IDLE nicht wirklich mehr als ein Intel System brauchen, die maximale Leistung wäre geringer, wenn man ein günstiges Gehäuse nimmt, passt aber auch ein 4-Kerner ins Budget.
Die Netzwerkkarte wird wegen Treiberunterstützung benötigt.
1 x AMD Athlon II X2 270, 2x 3.40GHz, boxed (ADX270OCGMBOX)
4 x Kingston ValueRAM DIMM 4GB PC3-10667E ECC CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3E9S/4G)
1 x ASUS M5A78L-M/USB3, 760G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBG70-G0EAY00Z)
1 x Intel Gigabit CT Desktop Adapter, 1x 1000Base-T, PCIe x1 (EXPI9301CT)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
=325€
Da fehlt noch ein Gehäuse (würde ja normales ATX bevorzugen), sowie je nach Lautstärkeanspruch noch ein Kühler, obwohld er boxed auch für 24/7 reicht.
Außerdem für das Betriebssystem noch ein USB ab 1GB, aber sowas hat man ja meist sowieso rumliegen;)
Den RAM habe ich gewählt, da er vielfach für den Betrieb mit ZFS Dateisystemen empfohlen wird, allerdings bräuchte man für ECC RAM bei Intel einen Xeon und ein min. 150€ Board, sprich außerhalb des Budgets.
Usb sind 16Gb mehrmals vorhanden^^ also von daher kein problem. ich denke, ich mache es so wie du es gesagt hast und bedanke mich hier schonmal. falls ich mit FreeNas etc. nicht weiterkomme, melde ich mich erneut :P
