Nanoxia Lüfter zu schwach?
ccejka
Hio
Und zwar bin ich besitzer eines Xigmatek Utgard Gehäuses und habe vor 2 Wochen ne Wakü eingebaut (CPU, NB, GPU).
Nun warn mir die Xigmatek um einiges zu laut daher gestern neue lüfter bestellt.
Und zwar die Nanoxia DX12 600 und Nanoxia DX14 700.
Erstmal zu meiner Hardware
Gekühlt wird:
CPU: Phenom II x6 1090T @ 4,1GHz
Graka: GTX 480 @ 850MHz GPU / 2000MHz VRam bei 1120mV
MB: gigabyte AM2+ MA 78G-DS3H
WAKÜzeugs:
240er Radi
280er Radi
120er Radi
140er Radi
XSPC 450 Pumpstation
Zern Chipsatz Wasserkühler - Northbridge WAK (black series)
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX480
CPU Kühler EK Water Blocks EK-Supreme HF Plexi universa
Schlauch Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 13/10 (3/8"ID) Black
Die Radiatoren sind nicht alle verbaut sondern im moment nur der 240er und der 120er...
Bestellt hab ich nun 3 von den nanoxia DX12 600 und 3 von den 140ern..
Nun hab ich im Nachhinein nen Testbericht gefunden bei dem die Nanoxia dx12 600rpm bzw dx14 700rpm sehr schlecht abschneiden was kühlleistung betrifft...
Geplante Anordnung:
Den 280er Radi an der PC Oberseite im Innenraum (die 2 140er nano´s dann rausblasend) und den 240er darüber in den Zwischenraum.
Hinten oben den 120er Radi (mit 2 nano´s push/pull nach aussen)
Unten den 140er Radi in den Gehäuseboden (140er nano reinblasend)
Den letzten 120er lüfter unten vorne beim HD schacht reinblasend.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
Hab ich dann mit zu schlechtem Durchfluss auf Grund der vielen Radiatoren und Kühler?
Wirds überhaupt besser gekühlt wenn man 2 Radiatoren übereinander packt so wie ich den 280er und denn 240er?
Oder falls die 2 übereinander liegende Radiatoren nicht sinnfrei sind, einfach den 140er und den 120er Radi weglassen?
MFG
CCejka
AW: Nanoxia Lüfter zu schwach?
Dein Durchfluss wird nicht der höchste sein.
Nein. beide einzeln sind besser.
Die Single Radis würde ich weglassen und im Notfall erst hinzuschalten.
Wenn du die Lüfter nicht schneller als 600rpm bzw 700rpm drehen lassen willst brauchst du im Ausgleich mehr Radifläche. Die du ja zu genüge hast.
Ok danke euch schonmal
Also wenn das mit genügend Radifläche leicht auszugleichen is wenn die Lüfter nicht top Luftdurchsatz haben bin ich beruhigt.
Das mit dem Sandwich werd ich dann mal lassen...
Vielleicht bring ich den 240er Radi ja irgendwie in die Front des Gehäuses rein trotz festplattenkäfig..
Dann wären unten vorne 2 120er reinblasend aufn 240er Radi und oben am Deckel der 280er Radi mit den 2 140ern rausblasend.
Denk mal das sollte dann passen von der radifläche her und vom durchfluss.
Den 140er Radiator unten werd ich evtl. trotzdem gleich dazupacken aber auf den einbau des 120ers verzicht ich dann mal
