Nach SSD-Einbau startet BIOS nicht mehr
Robi2003
Hallo!
Ich habe in meinem Eigenbau-PC nun eine SSD-Festplatte eingebaut...
Darauf wollte ich Windows 7 installieren. Was auch geklappt hat. Nach einem Neustart und dem zweiten Teil der Installation wollte der PC neu starten... Die Lüfter liefen einfach minutenlang weiter...
Also habe ich ihn ausgeschaltet und neu gestartet. Die Lüfter laufen zwar auch wieder an, aber das war es auch schon. Kein Piepen der Hauptplatine, kein booten des BIOS...
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus!
ohne SSD genau das selbe Problem...
Mainboard: ASRock p5b-de
CPU: Core 2 Quad
RAM: 4 GB
sonst noch 2 "normale" Festplatten
2 CD/DVD-Laufwerke...
Netzteil: Be Quiet 600W
Also wenn ich es richtig gemacht habe beim CMOS-Reset, dann hat es auch nichts bewirkt...
(Jumper für wenige Sekunden gesetzt und wieder entnommen)
Lüfter starten, BIOS aber nicht...
Ich hatte das selbe Problem. Bei mir lag es am Be Quiet Netzteil (neu) ! Bei diesen Netzteilen kommt es wohl öfter zu solchen Problemen.Siehe google...Nach dem Einbau des alten Netzteils ging alles problemlos.
mach mal folgendes
1) PC vom strom nehmen
2)Paar mal auf dem An-Knop drücken (zum entladen)
3) Batterie mit nem Schlitz-Schreubendreher rausnehmen
4) 10 min Warten
5) wieder Batterie einbauen
6) wieder an strom anschliessen und pc starten
das netzteil ist noch ein altes..
hatte auch vorher schon alle ausgänge am stromkabel überprüft... die spannungs-werte waren alle genau die, die rauskommen sollten...
Hast du noch ein zweitnetzteil/mainboard?
Zum testen?
Falls nein, versuch mal einen Kickstart.
Power Pin abmachen, und genau zwischen die beiden Pins kurz einen Schraubenzieher halten.
Bitte den Griff des Schraubenziehers zum halten nehmen. ;)
