Nach PC Upgrade - CPU Temperatur zu hoch ???
Hitcher82
Hallo Forengemeinde,
ich habe seit Gestern folgendes Temperatur Problem und benötige eure Hilfe/Ratschläge.
Mein PC hat ein CPU + Mainboard + RAM Upgrade bekommen.
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700x
Prozessor Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
Mainboard: Gigabyte X570 AORUS ELITE (Bios F11)
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600
Festplatten: 1x NVMe M.2 SSD (System), 2x SSD, 1x HDD
Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W CM
Gehäuse: Fractal Design Define R5 PCGH-Edition
Betriebssystem: Windows 10
Nun ist mir Gestern Abend im Spielbetrieb (PUBG) aufgefallen das die CPU Temperatur unnormal hoch ist und auch im Desktopbetrieb wie jetzt gerade.
Sind das Auslesefehler von HWMonitor oder wo kann der Fehler liegen?
Alle Lüfter laufen im Gehäuse, die thermal grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste habe ich zum ersten mal mit der vorgeschlagenen Streichmethode verteilt (habe ich zum ersten und letzten mal gemacht). Heute habe ich diese nochmal entfernt und wie sonst auch einen Erbsengroßen Klecks auf die Mitte der CPU gemacht. Der Kühler ist auch auf das Maximum angezogen, mehr geht nicht durch die Federschrauben.
Die Temperatur jetzt schwankt immer zwischen 41-50° C, im Zimmer ist es normal warm bei 21,5 ° C.
Schau mal im taskmanager ob da was sehr hoch auslastet.
Win 10 hat manchmal Probleme in letzter Zeit.
Oder mal Eingabeaufforderung als Administrator starten und folgendes eingeben und mit enter bestätigen.
Sfc /scannow
Das repariert beschädigte win 10 Datein.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Die Idle Temperaturen sind Wumpe.
Wie hoch gehen die Temperaturen denn?
Gestern beim Spielen lag der Durchschnitt 78° C, Minimum 53° C und Maximum 100° C.
Sfc /scannow
Im Taskmanager liegt die Auslastung bei 1-2% und der RAM bei ca. 12%.
Deine Spannungen sind auch etwas hoch.
Lote deine Spannungen mal aus vielleicht reicht 1,350 oder 1,325 Volt für deine Cpu.
Wie genau mache ich das mit der Spannung senken? Und welche Auswirkung hat eine zu hohe Spannung? Mehr Temperatur? Sorry bin da absoluter Laie und kenne mich damit leider gar nicht aus.
Ja die Spannung macht die Hitze.
Im BIOS kannst du die vcore umstellen.
Am besten ein YouTube Video schauen für Ryzen oc.
Sorry Antwort in falschem Beitrag (gelöscht).
