Nach PC Aufrüstung , Probleme über Probleme ( Bluescreen STOP: 0x000000F4)
Keyron91
Schönen Guten Morgen zusammen,
habe vor ca. 2 Wochen meinen PC neu aufgerüstet, anfangs gab es direkt Probleme mit der Installation von WIN 8.
Konnte keine Partition auswählen zum installieren , da immer eine Meldung erschien "Installation auf dieser Partition nicht möglich ".
Mit dem Löschen von allen Partionen wurde das Problem behoben, konnte dann aber aus irgend einem Grund keine neuen Partitionen erstellen.
Windows 8 wurde dann trotzdem erfolgreich Installiert , aber keinerlei Treiber wollten sich installieren lassen ... weder VGA noch Ethernet noch Chipsatz.
Nun habe ich Windows 7 64bit Pro aufgespielt und bei der Installation funktionierte alles einwandfrei.
Mein eigentliches Problem besteht nun aber darin das seit gestern nach ca. 1-2 Minuten ein Bluescreen auftaucht und der Pc abstürzt.
Ging 5 mal so , dann hab ich den Rechner erst einmal ausgelassen.
Heute Morgen läuft alles "noch" einwandfrei seit ca. 2 Stunden, habe aber nichts geändert im Gegensatz zu Gestern.
Im Anhang hab ich ein Bild des Bluescreens angefügt , hoffe es kann euch weiterhelfen , ist etwas verschwommen da ich sehr schnell Fotografieren musste.
Mainboard: MSI Z87 GD-65 Gaming
CPU: Intel Core I7 4770K
RAM: Kingston Hyper x Beast ( 2x4GB )
Graka: Radeon HD 6870
Festplatte: Samsung HD 103SI (1TB)
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe :) !
AW: Nach PC Aufrüstung , Probleme über Probleme ( Bluescreen STOP: 0x000000F4)
Ich hoffe das ist die richtige Anzeige und kann weiterhelfen.
Klick mal bitte links auf "Windows-Protokolle" und dann auf "System"........und da guckst du dann welcher Fehler protokolliert wurde.;)
Das sind die Fehler die am häufigsten auftauchen :/
Das Problem mit der Windows 8 Installation könnte evtl daran liegen, dass du hierfür eine .GPT Patition benötigst. Sollte bei der Installation aber normalerweise sowieso erstellt werden. Zu den Bluescreens würde ich dir raten, dass du dir das Programm "Whocrashed" runterlädst und das mal drüberlaufen lässt. Das sollte dir den Fehler dann angeben.
Zu deinen Atapi Fehlern.... schalte mal im Bios um zwischen AHCI und IDE, teste hier mal die einstellungen
Gesagt getan :D noch ein Screenshot .
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten !
Anscheinend kommt kein bluescreen mehr , wieso weiß ich nicht :) aber nun kommt schon das nächste Problem. Wenn ich im BIOS den RAM auf 2400 stelle und den pc neu Starte erscheint diese Meldung : " the file is possibly corrupt. the file header checksum does not match the computed checksum" .
Der Ram verkraftet das nicht bzw. ist dann fehlerhaft.
Wenn man nach f4 stopcode googelt, kann man schon viel selbst rausbekommen und brauch sich nicht mit irgendwelchen teils dubiosen Fehlerausleseprogrammen rumschlagen.
Dafür sind diese Stopcodes ja schließlich da.
