Mysteriöses Sicherungsproblem/Stromversorgung
Hi Leute, ich hätte da ein Problem mit meiner Stromversorgung das äußerst ...seltsam ist und hoffe mal dass ich hier vielleicht noch eine Idee zur Problemlösung ergattern kann die mir noch nicht eingefallen ist... und ja, ich wüsste sogar als Mod nicht wo das im Forum besser passen könnte - was den Charakter angeht ists schon fast Wissenschaft![Ugly :ugly: :ugly:](/styles/ctec/images/smilies/s000.gif)
Meine Vermutung ist dass es hier einige User gibt die sich da gut auskennen.
Eins vorweg: Das Problem ist ziemlich komplex und sehr viele Lösungsversuche wurden bereits unternommen da ich glaube zumindest die Grundlagen der Elektrotechnik zu beherrschen (zumindest hab ich die Klausuren damals mal bestanden^^), also bitte erst alles lesen und verstehen bevor einfach eine Antwort gegeben wird deren "Lösung" sich schon lange als unwirksam herausgestellt hat...![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Problembeschreibung:
Ich habe meinen PC sowie die Peripheriegeräte (Bildschirm, Sound) an einer Steckdosenleiste hängen. Wenn diese längere Zeit ausgeschaltet war und ich schalte sie ein (wenn alle Geräte AUS sind) fliegt die Haussicherung für diese Steckdose - die dank altem Haus die Sicherung des halben Stockwerkes ist.
Kurios: Das passiert nur im Sommer, bei (AUSSEN-!) Temperaturen unter 10-15°C existiert das Problem nicht. Desweiteren fliegt die Sicherung auch im laufenden Betrieb sehr selten (1-2x im Jahr) mal raus - und zwar völlig unabhängig von aktuellem Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte. Das Phänomen ist in beiden Haushalten in denen ich die vergangenen Jahre gewohnt habe in etwa identisch. Die Frage lautet schlicht: Wieso fliegt meine Sicherung?
Folgendes habe ich bereits getan/überlegt:
1.) Problem Einschaltstrom
Ich habe die Geräte einzeln angesteckt und angeschaltet was zumindest manchmal das Problem beheben konnte, eine Lösung ist das aber nicht da das Phänomen nach wie vor besteht (vgl. auch 4.))
2.) Problem Komponenten
Ich habe die Steckerleiste gegen eine sehr gute Brennenstuhl getauscht. Ich habe das Netzteil im Laufe der Monate gegen ein hochwertiges P10 (mit Einschaltstrombegrenzer!) getauscht. Weitere Komponenten verfügen nicht über größere primäre Glättungscaps die hohe Einschaltströme verursachen könnten
3.) Problem Stromstärke
Sollte nicht existieren da selbst mit sehr hohem aufrunden und mit Berücksichtigung etwaiger Blindleistungen die 1000W nicht entfernt überschritten werden was ein 16A-Automat vor keine Probleme stellen darf. Außerdem hat besagte Sicherung absolut keine Probleme wenn der PC und gleichzeitig ne Kaffeemaschine läuft was zusammen etwa 2000-2500W Leistungsaufnahme bedeutet (ja, meine Kaffeebuddel saugt über 2 kW beim Wasserkochen... nachgemessen!
4.) Problem Sicherungen
Ich habe die alten H-Automaten der Wohnung durch neue Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik getauscht aufgrund der Einschaltströme - keine Änderung des Problemes.
5.) Problem Leitungen
Da das Problem in zwei verschiedenen Häusern gleichermaßen auftritt ist es sehr sehr unwahrscheinlich dass hier der Fehler liegt da der Fehler dann in zwei völlig unabhängig voneinander gebauten Leitungssystemen vorhanden sein müsste.
6.) Problem Oberschwingungen
Falls vorhanden kann ich daran wenig ändern, mir wäre aber auch nicht bekannt dass so etwas zu Problemen in dieser Größenordnung führen könnte.
Hat irgendjemand noch eine Idee was ich vergessen habe? Ich bin da wirklich mit meinem Latein am Ende.![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
Als allerletzte Lösungsmöglichkeit hätte ich nur noch eine USV im Hinterkopf die mir zumindest meinen PC am Leben erhält bis ich die Sicherung wieder reingedrückt habe im Falle des Falles. Leider gibts da nichts wirklich lautloses in dem Leistungsbereich (bzw. nichts was ich bisher gefunden habe).
