Hallo Leute
Ich hab jetzt seit einer Weile ziemlich ätzende Probleme mit meinem PC beim zocken.
Wird allerdings eine längere Geschichte...
Zuerst das Problem "kurz" beschrieben:
Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich ein Upgrade an meiner Hardware durchgeführt. Neue GPU, neue CPU, neues NT/PSU.
Seitdem bekomme ich beim Spielen mancher Spiele - Blackscreens auf allen 3 Monitoren und der PC reagiert auf nichts mehr! Ich kann ihn nichtmal duch längeres betätigen des Power-Buttons herunterfahren! ich muss tatsächlich den Kippschalter am Netzteil hinten umlegen und den Strom kappen!
Aber es wird noch kurioser:
Wenn ich anschließend die Stromversorgung wieder einschalte, ist der PC sofort wieder an und der eingefrorene Status bleibt bestehen.
Damit ich mein Gerät wieder vernünftig starten kann, muss ich während die Stromversorgung getrennt ist, den Power-Button gedrückt halten um den PC zu"entladen".
Anschließend kann wieder gestartet werden.
Hardware:
NT: SilverStone Decathlon Gold Series DA850 Gold 850W ATX 2.4
GPU: Radeon RX 6950 XT
CPU: AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz
RAM: Corsair Vengeance LPX DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
Allerdings kämpfe ich jetzt schon sehr lange mit dem Problem.
Die Geschichte hat also noch ein paar weitere Kapitel:
1. Headset
Als das Problem die ersten Male aufgetaucht ist war das bei RainbowSix Siege.
Nach ein zwei Runden ist es , vlt. ner halben Stunde, ist oben beschriebenes stets passiert. Während meiner Unternehmungen die Ursache des Problems zu finden, habe ich mit einem Kollegen die Logs in der Ereignisanzeige gesichtet. Dabei ist damals kurz vor den Abstürzen eine Fehlermeldung aufgefallen welche auf mein Headset (Logitech G Pro X) referiert hat.
Beim Spielen von WatchDogs: Legion ist dies ebenfalls nach wenigen minuten passiert. Da ich dachte, das Problem hängt mit meinem Headset zusammen, habe ich das Spiel (WD: L) ohne Headset, sondern über Boxen gespielt.
Kein Absturz. Bei mehrmaligem Spielen. Über Stunden.
--> Also hab ich ein neues Headset gekauft. --> Probleme verschwunden
Vielleicht nur ein Zufall
2. Problem tritt wieder auf
In den Monaten danach hab ich weniger gespielt und die Probleme blieben aus.
Jetzt hatte ich neulich StarWars Jedi Fallen Order gespielt und hab dabei wieder abstürze gehabt. Bei WatchDogs: Legion auch wieder. Aber viel seltener. Konnte die Spiele also durchspielen (trotz der gelegentlichen unterbrechungen)
Nun habe StarWars Jedi Survivor angefangen und da kommt der Blackscreen-Absturz zuverlässig jedes mal nach wenigen Minuten.
Keine Crash-Logs mehr mit dem Headset aufzufinden. scheint also einen anderen Ursprung zu haben.
Nun habe ich wieder mit meinem Kollegen viel drüber gegrübelt und wir haben überlegt ob die Probleme mit hoher Auslastung der GPU zusammenhängt, da ich die Probleme nur mit neueren, anspruchsvollen Spielen habe. Nie mit älteren Titeln.
Allerdings ist mein Pc selten bis nie voll ausgelastet. Also an ihre grenzen sollten die Komponenten eigentlich nicht gekommen sein.
Der nächste gedanke war vlt. eine defekte/fehlerhafte GPU.
Aktuell liegt die Vermutung allerdings beim Netzteil. Nicht genug Leistung wenn der PC richtig Dampf gibt? Allerdings sollte (trotz stark variierender Ergebnisse) laut Internet-Netzteil-Rechnern das eigentlich ausreichen.
Hat jemand einen Anhaltspunkt woher ein solches Problem kommen könnte?
Von Blackscreens hab ich schon oft gelesen. Dass ich den PC allerdings nur über die Stromverbindung ausmachen kann, hab ich leider noch nirgends gesehen weshalb ich dazu keine lösung finde.
An welcher komponente könnte es am ehesten liegen? hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüße und vielen Dank im vorraus <3
Hardware:
1. Headset
