Verwendest Du Leuchtstoffröhren oder andere Lampen mit Vorschaltgeräten?
In wie fern wurde das Problem damit manchmal behoben? Hat es da bei bestimmten Geräten Fehler gegeben?
Und stehen noch andere "großgeräte" im Stromkreislauf?
Wie groß ist der der Ort und wie weit ist die neue Wohnung von der alten weg?
Eventuell auch Nachbarn mit gleichen oder ähnlichen Problem? Und wenns auch nur 1mal im Jahr zufällg die Sicherung geflogen ist.
Was für ein Netz ist denn im Haus verbaut?
T-N-C, T-N, T-N-S ? Vielleicht liegt darin der fehler? Waren die beiden Häuser ungefähr aus dem selben Baujahr?
Zu den Stromkreisen: Kupfer oder Aluleitung, wie lang ist der Weg von der (Haupt/Unter)-Verteilung zur Steckdose, wo die ganzen Geräte dranhängen und geht die Leitung noch weiter, wo andere Verbraucher dranhängen?
Selten kommt es auch vor das eine Sicherung defekt ist (löst früher aus, hält der Überlast nicht stand) und die Austauschsicherung (wohl gemerkt eine neue) denselben Fehler hat (Kein Witz, das hab ich bei mir auch schon durch. Ich hab gedacht die Elektrik will mich verarschen)
Hast du auch ein 16A-Automat in K-Charakteristik?
Kannst du noch nen Link für die USV posten? Hätte da nähmlich bald HW die ich mit soeiner USV betreiben will
- Kupferleitungen
- Weg von Verteiler zur Steckdose sind ca. 15-20 m Kabellänge (geschätzt)
- Wie die Leitung genu verläuft weiß ich nicht, dass aber nur eine Sicherung für 3 Zimmer vorhanden ist, welche Geräte alles dranhängen und dass das zu 99% nicht das Problem ist da in einem anderen Haus mit völlig anderen Leitungen das exakt gleiche Problem aufgetreten ist wurde bereits erwähnt.
- Der Automat in der letzten Wohnung war ein 16A-B, der in dieser Wohnung war ein alter 15A-H (was von der Auslösecharakteristik her sehr ähnlich ist) und ist ein 16A-C, gleiches Problem. Ein Strom von mehr als 5A wird auf der Leitung seltenst erreicht (nämlich nur wenn ich ne Tasse Kaffee mache quasi^^), die allermeiste Zeit ists <1 A.
Übrigens ist seit Nutzung der USV das Problem bisher nicht mehr aufgetreten (nicht mal beim Steckerleisteneinschalten!)... ich bleibe aber weiterhin gespannt.
. Kommt auf meine Einkaufsliste für Juli
), von daher kann das schon sein. Wie gesagt ich bin sehr gespannt ob die USV-Elektronik das Probvlem jetzt beseitigt hat... wäre zwar eine ziemlich unelegatze Lösung aber wenns funktioniert solls mir recht sein.
). Die nächstgrößere hat bereits nen Aktivlüfter und ist mit 45db(A) angegeben was absolutes no-go ist. Wenn der Lüfter im Normalbetrieb aus wäre würde ich ja sagen ist ok denn so verbraucht die nicht mal 10W (entsprechend gibts nix aktiv zu kühlen) aber es wird nirgends angegeben und wie ich solche Läden kenne rennt der Lüfter immer durch.Der Querschnitt der Teile die man sehen kann ist 1,5^2 (und ja ich weiß dass da eigentlich nur 10A-Sicherungen ran dürfen aber das Haus ist alt und so wie die Elektrik aussieht hat das keine Firma gemacht damals...). Soweit ichs erkennen kann ists aber bereits Rundkabel, sprich es wurden nicht die Einzellitzen durchgezogen.
Während des Betriebes hab ich zwar keinen Einschaltstrom - die Sicherung fällt aber auch bei 500mA 3x im Jahr wenns im Sommer heiß ist. Das hat nix mit Einschaltstrom zu tun.
Ah falls du da Interesse hast: Die gerade genutzte ist im Netzbetrieb sehr leise, sprich es gibt ein ganz leises Surren von sich was man im stillen Raum hören kann aber bereits von langsamen PC-Lüftern übertönt wird, das ist unproblematisch. Im Batterie/Test/Ladebetrieb ist das Ding störend laut am Brummen und Relaisklackern, da das aber der Ausnahmfall ist ist das nicht weiter tragisch.
Eigenerwärmung des Kabels und der damit verbundenen höreren Last, kann es auch bei nur 500mA passieren. Ich werde mal meine ganzen Berechnungen, die ich während des Studiums und Ausbildung gesammelt habe, zusammensuchen und hier reinschreiben, vllt helfen dir eine oder mehrere dieser Formeln weiter.![]()
Bei 20m sind 16A Automaten bei 1,5mm^2 auf jeden Fall grenzwertig. Könnte also am Spannungsfall liegen.
Hängen neben deinem Raum noch mehr Geräte am Kreislauf? Du hast ein ganzes stockwerk erwähnt.
Nö, dass sollte problemlos drinne sein.![]()
[/url]
War auch mein Gedanke, zumindest was den Spannungsabfall betrifft.
Du Schreibst das im Winter bei niedrigen Außentemperaturen das Problem nicht auftritt.
Vielleicht liegt hier in irgendeiner Form ein Zusammenhang mit der relativen Luftfeuchtigkeit vor. Diese liegt im Durchschnitt im Sommer höher.
Du könntest das ganze um einen Zusammenhang auszuschließen vielleicht mal testen wenn jemand in deinem Bekanntenkreis ein mobiles Klimagerät hast, dieses entfeuchtet ja schließlich auch die Luft. Einfach gucken ob das ganze auch bei geringer Luftfeuchtigkeit auftritt![]()
