Msi RTX 2080Ti Lightning Z kleine Probleme mit Lüfter
Hallo habe oben genannte Grafikkarte und bin grundsätzlich glücklich mit dem Kauf. Sie fiept nicht etc.
Jedoch habe ich ein Problem damit bei Games die Leistung brauchen wie Shadow of the Tomb Raider und hellblade kann es passieren das die kurzzeitig mal 78° erreicht was nicht schlimm wäre nur drehen dann die lüfter auf 100% und werden richtig laut bis die Temperature wieder runter geht das stört etwas weil es immer wieder passiert.
Verbaut ist die vertikal in einem Phanteks Enthoo elite und hat zur Glasscheibe genug Platz zum atmen meine 1080ti war so sogar kühler als normal verbaut. Belüftet wird mit vorne 3 saugende lüfter hinten ein ablassender und im Deckel 3 lüfter die ablassen als lüfter sind venturi hf 14 verbaut
Was kann ich da machen?
1. undervolting?
2. horizontal einbauen
3. 2 lüfter unter die Karte setzen die zusätzlich kalte Luft vom Boden ansaugen
4. eventuell die lüfter Kurve selber anpassen?
Mache ich das Seitenteil auf wird sie etwas kühler
PS: alle Gitter und lüfter sind sauber und nicht verstaubt
Danke
Edit: ist das zuwenig platz?
1. undervolting?
Danke
.gif)
