MOV zu MKV konvertieren
ozhan
Hi,
Ich habe ein Video mit iMovie erstellt und wollte es gerne nun mit einem Player auf meinem TV abspielen. Leider kennt mein TV das Format nicht und ich muss es Umwandeln.
Ich fand bei meiner Suche das Programm XMediaRecord und das als Portable Version. Ich will es in MKV umwandeln. Leider hab ich das Problem das das Programm es aber nur als FullHD umwandeln, obwohl die original dabei 4K ist. Wie kann ich das einstellen? oder kennt da jemand ein besseres Programm. Der soll eigentlich alles so beibehalten und nur aus MOV MKV machen.
Ich würde (bzw. ich würde es nicht, aber egal, ist ja Dein Video) das Video mit AviDemux öffnen, als Ziel MKV einstellen und dann versuchen, ob das neue Muxing funktioniert.
Hi,
Hinweis: MKV ist kein Format sondern ein Container (Verpackung für Formate aller Art).
Da Apple überall das eigene Süppchen kochen will unterstützt natürlich kein Container so einfach Apple-Formate.
Du musst also deine Datei in ein "übliches" Format wandeln, am Modernsten wäre hier der HEVC - den kann man dann auch in ein MKV packen.
Als einsteigerfreundliches programm könntest du hier "Handbrake" (freeware) verwenden, das müsste das können (sicher bin ich mir nicht aber das frisst normalerweise ziemlich alles). Damit wandelst du die Datei beispielsweise in H.265, ConstantQuality 23 (RF), Preset Medium, Container MKV.
Achja... 4K-Videos umwandeln braucht SEHR viel Rechenleistung... je nach CPU und Videolänge plane ausreichend Zeit ein...
Also schlägst du ein anderes Programm zum Umwandeln vor?
Das Problem ist nicht das Format, das wäre mir egal. Ich mächte einfach ein Format das mein TV erkennt avi. mvk oder so aber beim Umwandeln die 4K behalten, alle Programme reduzieren immer die Auflösung und ich kann es nicht umstellen.
Rechner schafft es schon mit 64GB Ram und 6 Kern i7
Um die Größenordnungen zu sehen: Mein 8-Kern i7 mit 64 GB RAM (die hier irrelevant sind da der Encoder kaum 1 GB braucht) konvertiert diese Einstellungen in 4K je nach Bildinhalt mit 2-4 fps, sprich ein 10 Minuten-Clip erfordert ggf. 2 Stunden Rechenzeit...
Wenn dir das Format egal ist und es nur ums abspielen geht (und die Dateigröße auch wurscht ist...) dann kannste auch h.264, CRF18, preset very fast nehmen. Die Kompressionseffizienz ist dann zwar im Eimer aber das spielt jeder modernere Fernseher ab.
Und nochmal: AVI und MKV sind KEINE Formate! Das sind nur die Kisten in denen Bild und Tonspuren drin sind.
Oder ums profan zu sagen: AVI, MP4, MKV usw. sind die verschiedenen Flaschensorten (Container), AVC, HEVC, DivX, VP9, VC1 usw sind die verschiedenen Flascheninhalte (Codecs). Damit ein Gerät etwas abspielen kann muss es BEIDES kennen und unterstützen.
Ok, danke fvür die Erklärung.
Also dann mache ich es einfach ;-)
Ich habe eine Drohne, mit der ich in 4K aufnehme (Phantom 4 Pro). Sie macht automatisch .mov Dateien. Diese hab ich nun mit iMovie bearbeitet am Mac, natürlich Exportiert dieses Programm es auch als .mov Datei.
Nun will ich es aber in ein Format Umwandeln, das mein TV oder jeder gängige Player es ohne ruckeln und Bild und Qualität Verlust abspielen kann, also in 4K ( vor allem die Auflösung beim umwandeln beibehalten).
Wie kann ich und womit kann ich das am besten bitte machen? kenne mich da Null aus, neu in den ganzen Sachen.
Bei Google werden viele Programme vorgeschlagen, doch alle die ich ausprobiert habe setzten die Auflösung runter auf Full HD oder zwischen Full Hd und 4K aber behalten die Original Auflösung nicht bei.
Alk hat doch schon alles erklärt. Zusammengefasst:
Nehm Handbrake und stell "h.264; CRF18; very fast" als Codec und MKV als Container ein. Dazu dann halt Augangsauflösung = Eingangsauflösung
Um das ein bisschen zu erklären woher die Einstellungen kommen:
h.264 ist der etwas ältere AVC-Codec den heutzutage jeder Fernseher verstehen sollte, MKV kann er ja sagst du.
Der CRF ist der ConstantRateFactor: Je kleiner die Zahl desto höher die Qualität und desto größer die Datei am Ende. CRF18 ist schon sehr gut von der Qualität her, du kannst auch 20 oder 23 oder 25 probieren, je nachdem was dir ausreicht bzw. wann dir die Datei zu groß wird.
Das "Preset" bestimmt, wie viel Aufwand der Codierer betreibt um möglichst viele Informationen pro Bit unterzubringen. Sprich bei langsameren Presets wird die Qualität pro Dateimenge besser, es erfordert aber immens mehr Rechenleistung.
Daher waren die Vorschläge
"h.264; CRF18; very fast" wenn du nur schnell was konvertieren willst dass es am TV läuft und
"h.265; CRF23; medium" wenn es dazu dienen soll, die Daten möglichst effizient zu archivieren ohne komplett zu explodieren von der Rechenleistung her (wenn du hier veryslow benutzt rechnet deine CPU gefühlt ne Woche an sowas :haha:)
Ok danke das hört sich jetzt alles für mich viel besser und verständlich an.
Jetzt noch die Frage, mit welchen Programm?
Oder redest du von xMedia recode ?
mov ist auch kein Codec sondern ein Container.
Wenn das Video auf einem TV laufen soll, sollte man h/x264 als Codec nehmen.
Laut Webseite kann die Drohne in h264 und h265 aufnehmen. Die höchste Qualität bietet laut Seite h265, die beste Kompatibilität hast du in h264.
Wenn es die meisten TV und Rechner/Mediaplayer abspielen sollen kommst du um h264 nicht herum.
In XmediaRecode sollte es reichen wenn du unter "Format" auf "Matroska" oder "mp4" (beide sehr verbreitet) stellst und unter "Video" und "Audio" bei "Modus" "Kopieren" einstellst.
Dann wird nur der Container geändert und nicht das Video. Sämtliche Optionen unter "Filter/Vorschau" sollten dann auch ausgegraut sein.
Welches Programm du benutzt ist egal, die Codecs sind die gleichen, nur die Benutzeroberflächen und Einstellungsmöglichkeiten variieren.
Ich gebe Einsteigern wie gesagt in der regel Handbrake da es recht viele Möglichkeiten bietet aber trotzdem nicht gleich "erschlägt".
Eigentlich sollte man vermeiden ein Video nochmal zu codieren, nur weil der Container nicht passt.
Stimmt natürlich, jeder Konvertierungsvorgang hat zwingend Qualitätsverluste. Wenn aber das Apspielgerät nunmal nur MKV will aber Appleformate sich nicht darin muxen lassen bleibt einem keine andere Wahl. :ka:
Ja aber was soll ich machen. Wenn die Drohne .mov aufnimmt und der TV das nicht abspielen kann :-( ?
Die Drohne so einstellen dass sie andere Formate/Container nutzt - wenn Gimmick Recht hat sollte das ja kein Problem sein.
Hab das mal mit zwei *.mov Videos probiert und der Containerwechsel in XMediaRecode ging ohne Probleme.
Habs beim Thread nachlesen nicht gefunden. Könntest du mal schreiben:
- In welchem Codec und welchen Einstellungen nimmt die Drohne auf
- Mit welchem Codec und welchen Einstellungen exportierst du das Video nach der Bearbeitung
Also die Drohne nimmt in 4K auf volle Pixel Auflösung und in .mov
Wie gesagt bearbeitet ich das dann in iMove auf dem Mac. Beim Umwandeln habe ich dann XMEDIA Recode auf meinem Windows PC genutzt. Da wählte ich einmal Matroska aus, für mkv und einmal AVI. Bei beiden hat er die Auflösung auf Fall HD runter gesetzt.
Die original Datei war 4.8GB groß für 1:30min langes Video ( Ich weiß, echt viel für 1:30min) nach dem umwandeln war die Datei mir nur noch 318mb gross und Full HD. Würde aber gerne mal das 4K beibehalten und mal sehen auf dem TV was die drohen so hergibt.
<- welcher Codec wieviel FPS, 4k oder UHD?
Und da kam was aus?
Da kann man mehr auswählen als den Container. Was genau hast du insb. im Menüpunkt "Video" eingestellt?
Hehe ok jetzt weiß ich was du wissen willst. Sage heute Abend Bescheid. Guck noch mal genau auf die Details der Dateien.
Nein, wo hab eich das geschrieben? ich mag halt MKV als Kontainerformat nicht, was hier aber nichts zur Sache tut.
Warum sollte ich 4k-Videos nach h.264 wandeln, wenn der 4K-Fernseher hoffentlich auch h.265 versteht? Wenn das nur ein FullHD Fernseher ist, dann könnte man auch gleich in FullHD aufnehmen, falls die Videos nicht bearbeitet werden sollen.
Meine FullHD h.264-MOVs aus der GoPro (oder auch aus der Nikon D4) kann AviDemux problemlos so in MKV kopieren, dass VLC sie wieder abspielt. Ob der Fernseher das dann auch versteht, bleibt zu testen.
Also leider in den Einstellungen nichts gefunden wo man das Aufnahme Format ändern kann bei der drohne.
Tipps: Videoeinstellungen fur die DJI Phantom 4
Wenn ich mal davon ausgehe, dass die "Pro" ähnliche Einstellungen besitzt, dann kann die Drohne auch im MP4-Kontainer aufnehmen. Und wenn das der Fernseher (bei korrekter Videoauflösung) nicht kann, würde ich ihn als Videoabspieler schnellstmöglich entsorgen und/oder einen Videoplayer dran hängen, der das kann.
