MONO Plus Projekt - RX 480 Gigabyte
ArktosFFM
Habe heute eine RX 480 von Gigabye mit einem MONO Plus Kühler bestückt.
Ich habe die kleinen beiligenden Kühlkörper auf die VRMs geklebt und den Lüfter mit ~1.100 rpm laufen.
Als Wärmeleitkleber verwende ich Silverbleed.
Im HWInfo bekomme ich nach dem Wechsel vom Referenz-Gigabyte Kühler zum MOno Plus deutliche Verschlechterungen bei VRM1 von 74 Grad auf 92 Grad angezeigt
Die CHIP-Temp sinkt hingegen von ehemals 83 Grad auf nun ~50-60 Grad.
Wie sind die VRM1 Temp einzuschätzen ?
Sollte ich wieder auf den GIGABYTE-Kühler mit Backplate-Lösung zurückgehen `?
Gehäuselüfter 2x 120 mm @ 60-70%
Benchmark: Unigine Heaven @ extreme -10 Minuten
Liegen die Spannungwandler (bzw. auch deren Kühler) im Luftstrom des Lüfters?
Evtl. kannst du ja einen anderen Lüfter zusätzlich auf die Karte richten.
VRMs sowohl im Fall von CPU als auch GPU sind für Betriebstemperaturen bis über 120°C ausgelegt. Bei unter 100°C musst du dir also überhaupt noch keine Gedanken machen.
Wenn du trotzdem unbedingt etwas tun willst, kannst du ja mal überlegen, ob es dir wert wäre, den serienmäßigen 120mm-Lüfter vom Kühler zu entfernen und stattdessen einen 140mm-Lüfter drauf zu zwackeln, so dass er links etwas über den Kühler drüber steht und auch die VRM-Kühlkörper mit ein wenig Luft versorgt. Gerade, wenn du sowieso einen 140mm-Lüfter im Haushalt hast, kostet es nicht außer etwas Kabelbinder, das mal auszuprobieren.
Ok, danke für die Tipps bis dahin.
Ich habe heute wieder den Referenz-Kühler von Gigabyte montiert.
Die Wärmleitpaste vom CHIP und Speicher erneuert und den Luftstrom
im Gehäuse leicht erhöht. Ich bekomme unter diesen Bedigungen im
Unigine Heaven im Extreme-Preset ganz brauchbare Werte:
VRM 1: max. 65
Chip max 77-80
Das genügt mir und ich habe keine Bauchweh. Der Mono-Plus überzeugt mich
nicht so ganz, da der große Kühlblock das Erreichen von frischer Luft der Wandler
sehr behindert. Quer passt er auch nicht gut drauf -und wenn dann mit
viel Bastelei - Nein ich bleib beim Standard,Kühler - Bastelei hat trotzdem Spaß gemacht.
Danke für eure Antworten.
