Hallo PCGH Gemeinde,
Ich bin mit meinem Latein am Ende also wende ich mich an euch. Ich habe heute ein neues DVD Laufwerk (LG GH22NS50) eingebaut, erstmal kein Problem. Nach dem Eibau startete ich den PC ganz normal jedoch bekam ich kein Bild auf den Monitor und Maus und Tastatur gingen auch nicht ( Kein Licht, Num Lock Taste geht auch nicht).
Alle Lüfter laufen (Gehäuse,Netzteil,GraKa) und das neue Laufwerk geht auf und zu, Festplatte rotiert. Stecke ich ext. USB Geräte an, leuchten deren Lichter (ext. Festplatten rotieren), mehr kann ich aber auch nicht sagen ohne Monitor. Ich komme noch nicht einmal ins Bios und bekomme keine Fehlerpieptöne vom Mainboard. Monitor und Tastatur am Laptop getestet, laufen ohne Probleme, Maus ohne passenden Treiber natürlich nicht (Roccat).
Was habe ich bis jetzt probiert (nicht in unbedingt dieser Reihenfolge):
Sytem komplett auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt.
Verschiedenste Steckplätze ausprobiert.
Monitor an VGA statt an DVI.
Ramriegel einzeln getestet (allerdings nur im DIMM Steckplatz 1).
Cmos Reset (ohne Strom!)
Mainboardbatterie raus und nach 10 min wieder rein.
Mainboardbatterie gewechselt.
Nur das nötigste eingebaut aber selbst an der int. Grafik (nach Cmos Reset) wird der Monitor nicht erkannt (Check Signal Kabel).
Stromkabel ausgetauscht.
Monitorkabel ausgetauscht.
(interessanterweise wollte er ohne Festplatte gar nicht starten,nicht mal die Lüfter, ich dachte dies sei möglich !? )
Laufwerk weggelassen.
Mainboard abgeschraubt (nachdem ich versucht habe mich halbwegs zu entladen) und nach dahintergefallenen Schrauben, Metallteilen zu schauen-nix-
Nach beschädigten Leitungen/Verbindungen auf dem Mainboard und dahinter gesucht.
NICHTS HAT GEHOLFEN.
Ich bin wirklich am verzweifeln, andere Hardware zum testen ist leider nicht vorhanden. Ich bin beim Laufwerkaseinbau eigentlich sehr umsichtig gewesen, nur die Frontblende des Gehäuse (Coolermaster RC 690) musste ich recht großem Kraftaufwand abnehmen.
Mein Sytem:
AMD PhenomII 940
Sapphire Radeon HD 4870 Toxic
4GB A- Data Vitesta DDR2 800 4-4-12
MSI DKA 790GX Platinum
WD Caviar Black/Blue ? 640 GiG
Be quiet Dark Power Pro 550 Watt
Asus Xonar Essence ST
Win 7 Home Premium 64 Bit
Kein OC.
Vlt. fälllt jmd. ja was ein oder auf.
Cheers Intro
Mein Sytem:
AMD PhenomII 940
Kein OC.
Cheers Intro
. Nein auf dem Mainboard steckt alles fest, mehrmals kontrolliert.
. Vor 5 Minuten hätte ich schon fast auf "Bestellen" bei Amazone geklickt, da dachte ich mir, ich such noch ein
, und auch wenn dieser Post bereits letztes Jahr eröffnet wurde, .. bedanken sollte man sich dennoch
