Monitor hat kurzen Blackscreen, AOC G2260VWQ6
alexk94
F@H-Team-Member (m/w)
ich habe, wie es schon der Titel sagt, hin und wieder einen kurzen Blackscreen von ca. 3-5 Sekunden bei meinen Monitor. Es handelt sich um einen AOC G2260VWQ6. Diesen habe ich mir kurz nach Weihnachten gekauft und habe die Freesync-Spanne von 48-75 auf 40-75 erhöht. Meine Vermutungen sind, das ich durch das Erweiten der Spanne etwas geschrottet oder ein Montagsgerät der 1. Charge erwischt habe. Das Problem tritt hauptsächlich bei TM Stadium auf, was ich mit alles auf max, außer Bloom und Wasserspielung, per VSR auf 3840*2160 zocke. Alle anderen Spiele laufen ohne Probleme. Ich habe per GPU-Z herausgefunden, das es während es Blackscreens zu einen Einbruch der GPU-Last meiner Sapphire Nito R9 380 4GB mit Werkstakt kommt. Die Karte wurde für manche Spiele kurzfristig auf 1100 MHz GPU, 1600 MHz VRAM plus +22 mV betrieben.
Was könnte die Ursache sein?
Alex
Ich hatte ein ähnliches Problem vor 2 Wochen.
Bei mir hat sich letztendlich herausgestellt, dass das DVI Kabel hinüber war.
Laut deiner Beschreibung liegt das Problem wahrscheinlich woanders, aber das Kabel zu wechseln, wenn du eines zur Hand hast, ist den Versuch wert.
Ok. Ich benutze zur Zeit das mitgelieferte Kabel. Ich hole mir morgen ein neues Disport-Kabel. Erstmal danke für den Hinweis.
Sicher das es einfach nur kurze Bildaussetzer sind oder nicht vllt an der Karte, dass sich der Treiber verabschiedet etc?
Das kann man wenn in der Ereignisanzeige/Zuverlässigkeitsverlauf sehen.
Welchen Treiber nutzt du denn aktuell?
Wenn nicht, wäre ein anderes Kabel natürlich die erste Anlaufstelle
