Möglichst leiser Kühler für Core i5-4570
AugustBurnsRed
ich suche einen möglichst leisen Kühler für meinen Intel Core i5-4570. (verbaut auf Gigabyte GA-H87-HD3 in Fractal Design R4)
Derzeit ist der boxed Kühler verbaut, dieser ist im idle okay aber unter Last durchaus nervig.
Da ich keine k CPU habe und somit nicht übertakten kann, würde es mir reichen einfach einen vernünftigen Kühler mit leisem Lüfter zu haben.
Danke euch! :)
AW: Möglichst leiser Kühler für Core i5-4570
Vergiss die kleinen billigen Kühler, denn unter Volllast, insbesondere, wenn Du den Turbotakt auf alle Kerne lgst, werden die Prozessoren schon heiß. Schau, was in Dein Gehäuse paßt von der Höhe und dann such Dir einen Kühler mit 140mm Lüfter und mit einer schönen polierten Grundplattte und nicht billigen direktabgeschliffenen Heatpipes. Geht ab 36,-€ los und ab 161mm freier Höhe.
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&...id=30&sort=p&xf=3175_140%7E823_Tower-K%FChler
Hast Du ein kleines Geräuse, bieten sich diese beiden an:
Ninja 4 https://geizhals.de/scythe-ninja-4-scnj-4000-a1267181.html?hloc=at&hloc=de
Macho 120 https://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html?hloc=at&hloc=de
Es geht um leise, also sollte der Kühler mit 5V die CPU kühlen. So ab 700 U/min hört das empfindliche Ohr ansonsten den CPU-Kühler. Geht es um reine Kühlleistung, reicht ein kleiner 92er Lüfter für 15,-€, z.B. ein EKL Sella.
Fassen wir zusammen: Teurer ist leiser
Insbesondere der Brocken Eco hat mich reichlich genervt, weil mein Wing Boost 2 Lüfter gerade bei tiefsten Drehzahlen ein vernehmliches "klack, klack, klack" von sich gab. Dann lieber den kleinen BeQuiet Kühler, der hat auch eine saubere Grundplatte, ist aber 5mm höher. Es hängt alles vom Gehäuse ab.
Mir egal ob das Ding 30 oder 50 Euro kostet, Hauptsache es ist leise. Gehäuse ist das Fractal Design R4.
=> CPU-Kühler: bis max. 170mm Höhe
Na dann, nimm einen 140mm Kühler, die haben alle soviel Kühlleistung, dass man die Lüfterdrehzahl ordentlich runterstellen kann. Du könnst auch sowas nehmen, PCGH verbürgt sich für Unhörbarkeit. Und beide sind einfach zu montieren.
https://geizhals.de/scythe-mugen-4-pcgh-edition-scmg-4pcgh-a999348.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-pcgh-edition-84000000136-a1322277.html?hloc=at&hloc=de
Welches Board hast Du, wegen das Lüfter-Anschlüsse. Die beiden genannten PCGH-Kühler sind ideal mit 3-PIN Anschlüssen kombinierbar, man kann sie aber auch einfach mit fester Spannung betreiben.
Wenn du mit festen 800 U/min leben kannst, dann würde ich dir zum Macho X2 raten:
https://geizhals.de/thermalright-macho-x2-100700729-a1279271.html
Der läuft laut Gamezoom auf 0.19 Sone und kühlt bei der Drehzahl sogar besser als ein Dark Rock Pro 3!
Thermalright Macho X2 - Test/Review | Gamezoom.net
Ansonsten tuts wie gesagt auch ein Ashura:
https://geizhals.de/scythe-ashura-scasr-1000-a910518.html
Speziell zu dem mal die Werte von Hardwareluxx:
Mag sein dass die PCGH-Edition noch mal einen Ticken kühler ist.
Dafür zahlst du dann aber auch 10 Euro mehr und hast zwei Geräuschquellen, die du zur Kühlung deiner CPU nicht mal nötig hast.
=> 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin
Dann nimm irgend einen der 140er Lüfter, das nimmt sich alles nix, ist einfach zu montieren und es sind keine riesigen Schränke, die das Mainboard wie typische Doppeltower überschatten.
Thermalright True Spirit 140 (BW) Rev. A (100700545) in Luftkühlung: CPU-Kühler | heise online Preisvergleich
Scythe Ashura Shadow (SCASR-1000SE) in Luftkühlung: CPU-Kühler | heise online Preisvergleich
Scythe Mugen MAX (SCMGD-1000) in Luftkühlung: CPU-Kühler | heise online Preisvergleich
EKL Alpenföhn Himalaya 2 (84000000097) in Luftkühlung: CPU-Kühler | heise online Preisvergleich
Thermalright True Spirit 140 Power (100700543) in Luftkühlung: CPU-Kühler | heise online Preisvergleich
Leise werden die alle, such Dir den aus, der Dir gefällt und schau, ob Dir die Montage zusagt, sonst nimm einen anderen. Die Unterschiede in der Kühlleistung sind maginal. Leise sind alle, weil Du den Lüfter gaaaanz langsam drehen lassen kannst.
Der Ashura wäre was kühler und leiser gewesen (Link), bei gleichem Preis.
Aber ich will ja niemanden zwingen :ugly:
Reichen tun die Kühler bei deiner CPU allemal!
Ich mache mir jetzt gerade Sorgen, ob er passt, wenn ich diese Bilder sehe, kann aber auch verzerrt sein,
nicht, dass bei Dir der Platz für die Grafikkarte fehlt. Aber ich glaube, der Sockel sitzt etwas höher auf
Deinem Board, dafür setzt die Grafikkarte aber im ersten Slot. Notfalls doch ein etwas schmaleren Kühler?
Alpenföhn Himalaya 2 Kühler im Test - Seite 2 | Review | Technic3D
Hier würde es auch im ersten Slot passen:
https://www.open-host.de/bildhost/bilder/63c157a615.jpg
Hier, in diesem Video sieht man es ganz zum Schluss. Hier würde es auch im ersten Slot passen:
https://www.youtube.com/watch?v=LDkJffo5sp4
Hier passt es richtig gut: (AMD-Board)
http://extreme.pcgameshardware.de/m...m-pcghx-check-4782-picture473744-img-0352.JPG
@ Bulldogge666
Was Du für ein Board in Deinem Rechner?
Scheint ja schwieriger zu sein als gedacht! :D Welcher passt denn auf jeden Fall und ist angenehm leise? :)
Diesen habe ich, der ist mit 128mm etwas schmaler, aber die Montage ist kniffelig, weil man durch den Kühler durch zwei Schrauben blind treffen muss.
Ich habe das hier beschrieben, siehe die letzten Beiträge. Ein wunderschöner Kühler, leise aber eben sehr groß. Der ist Ideal für flache Gehäuse.
Die 140mm Kühler haben eine geringe Tiefe, das macht sie so interessant, weil man z.B den RAM wechseln kann, auch wenn der Kühler drin ist.
http://extreme.pcgameshardware.de/l...uehler-im-preisvergleich-vorbestellbar-2.html
Hier das entscheidende Bild. Man muss die Schraube mit dem mitgelieferten magnetischen Schraubenzieher durchfädeln. Das geht, ist aber nervig:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...leich-vorbestellbar-bild_7_endbefestigung.jpg
Zwischen Himalaya und Graka sind 4-5mm- hat mich beim ersten Einbau auch erschreckt- ist aber kein Problem :D
