Mini gaming PC
Da liest du bitte im #48 nach.
Gruß,
Lordac
Ja die Formel habe ich angewendet. und ist auch mit Puffer. Dann habe ich für ca. 10€ mehr etwas mehr Puffer.
Danke und schöne Grüße
P. S. sobald die Teile da sind, werde ich euch bestimmt nochmal wegen dem Zusammenbau nerven :devil: Aber sobald es fertig ist, poste ich das Ergebnis auf jeden Fall.
wenn ich versuche die Windows 11 Installation vom USB Stick zu booten, kriege ich folgende Fehlermeldung.
Kann jemand was damit anfangen?
Wie hast du den Stick erstellst? Mit dem Mediacreationtool auf deinem alten PC?
Dann ist der Stick für deinen alten PC.^^
Also Windows ISO bei Winfuture laden, Stick mit Rufus für den neuen PC erstellen im UEFI Modus.
Hi,
Ja, hatte das Image mit rufus erstellt.
Habe das Problem gestern noch lokalisiert. Es war der Monitor, bzw. habe drei Quellen Monitor, Monitorkabel oder die Anschlüsse. Werde es heute nachmittag genauer eingrenzen.
Aso, mit dem alten Monitor konnte ich das installierte System sehen, es war nun Ubuntu (damit ich da irgendwas habe) am Ende.
Was mich wurmt, ist, warum konnte ich das BIOS sehen aber die Installation nicht.
Außerdem hatte ich auch den bluescreen von Windows, kann das von einem Monitor Fehler herrühren?
Ich habe hier vieles ausgelassen, aber am Ende wird alles gut;-)
Grüße
wollte mich kurz zurückmelden und ein paar Worte zum bereits funktionierendem System sagen.
Erstmal großen Dank an alle die mir hier Tipps gegeben haben!
Die schierigkeiten mit Windows waren ziemlich schnell überwunden, kann gar nicht so genau sagen woran es gelegen hatte.
Was mir mehr Kopfschmerzen bereitet hatte waren die Blackscreens, zu anfang konnte es überhaup nicht erklären. Bis ich dann bemerkte, dass es am Stromkabel für die Grafikkarte lag. Hatte die Grafikkartenstromversorgung zunächst über das PCIe Kabel (Rot markiert links) und dann mit Übergang auf das 12+4 PIN (12V-2X6 / 12VHPWR
) Kabel (dieses war bei der Grafikkarte bei). Das war für das Gehäuse aber nicht pasesnd, da es Starr nach außen ging und jedesmal wenn ich die Gehäusewand dran machte, drückte es gegen und verursachte einen Kuzen. Naja, etwas peinlich zuzugeben, aber mir ist kommlett entfallen, dass es mit dem Netzteil ein 12V-2X6 / 12VHPWR gab. Als ich es eingesetz hatte war es besser, da es am Anschluss flexibler ist. Ich hoffe ich konnte es einigermaßer rüberbringen.
Naja am ende habe ich mir jetzt eins mit 90° Anschluß bestellt. Dieses hier: https://www.bequiet.com/de/accessories/5248
Da es ein Revesered sein muss und diese zZ ausverkauft sind, muss ich noch etwas warten. Hatte mir zunächst dies hier geholt (https://www.bequiet.com/de/accessories/4759) aber der Anschluss ging in die falsche Richtung.
Ach ganz vergessen zu erwähnen, dass die Grafikkarte so groß ist, dass es einen Fuß braucht, was ich aber erst nach einer Woche bemerkt hatte:schief:
So ich bedanke mich nochmals und geh mal was zocken, vielleicht schalten sich die Grafikkartenlüfter mal irgenwann ein, den bisher habe ich diese nicht gehört, nur den leisen Ton vom CPU-Lüfter:D
Ende Gut alles gut:banane:
