IDempiree
Hallo Mike (und das restliche Caseking Team),
Worum geht es genau? - MSI GTX 770 GAMING + be quiet! L8 530W CM
ich habe mir am 19.08.2014 ein System bei euch zusammengestellt, sprich - vom Gehäuse über Monitor und Tastatur bis hin zur Mouse Map.
Die Lieferung war wie immer Blitzschnell und die ganze Lieferung stand in einem Rutsch vor der Tür... dank Arbeit und Studium habe ich nicht
sofort Zeit gehabt alles direkt so zu verbauen wie gewünscht und so habe ich als erstes einefach den Rechner zusammengebaut, Mainboard mit
Komponenten Verbaut, Netzteil rein, alles angeschlossen und... nichts! Lüfter drehen einmal kurz auf im Prodigy und wieder tote Hose.
Das Netzteil springt nicht an. Das Mainboard ist ein MSI H97i AC und egal was ich mache, das Netzteil startet nicht und gibt Saft aufs System.
An einem alten AMD von ca. 2002 funktioniert das Netzteil. Wieder am H97 angeschlossen... nichts. Habe die Tastater vom Gehäuse getestet,
das Mainboard mit einem anderen Netzteil (das aus dem alten AMD System) und es funktioniert alles... nur nicht sobald ich das L8 530W CM anschließe.
Also habe ich euch das Netzteil als defekt zurück gesendet, jetzt kam das Netzteil inkl. 0 Euro "Kulanzrechnung!" wieder bei mir an, mit dem Vermerk:
Kein Fehler vorhanden, Netzteil arbeitet einwandfrei.
Das gibt es nicht dachte ich mir und zack wieder eingebaut aber... wieder nichts. Lüfter drehen kurz an und Ende. Heute habe ich es nochmal an dem alten
office PC getestet, da geht es. Am Abend kam nun ein Freund mit seinem Rechner vorbei und wir haben geschraubt und das Netzteil an sein Z97 MSI Gaming
Motherboard angeschlossen und... nichts! Das gleiche Problem. Lüfter drehen kurz an im Gehäuse und Ende.
Man kann mir nun sagen was man möchte aber als Endkunde habe ich hier kein einwandfreies Gerät liegen, vllt ist es ja auch ein allgemeines Problem mit der H97 und
z97 Reihe aber mir darüber den Kopf zu zerbrechen habe ich weder Zeit noch Lust und das ist wohl auch nicht meine Aufgabe. Das Netzteil sollte funktionieren mit meinem
MSI H97i AC aber das tut es nicht und auch nicht mit einem MSI Z97M Gaming Motherboard.
Ehrlich gesagt möchte ich hier gerne mein Geld zurück haben. Der Fehler sollte mit eben gleichen Motherboards auch bei euch getestet werden können. Ich mach mir ja nicht
umsonst Stress bau das Ding ein und aus und es kommt wieder alls 100% und es ist das gleiche Spiel - es ist nicht einwandfrei.
Verbaut ist jetzt ein be quiet! 450W 80+ Gold und es funktioniert einwandfrei, mein System - mein Glück das mein Bekannter noch ein Netzteil für mich dabei hatte... sonst könnte
ich nun nicht einmal hier schreiben.
Das zum einen nun mein anderes Problem;
Nachdem ich nun ein stabiles Netzteil habe und mein System läuft wollte ich natürlich auch gleich die MSI GTX 770 Gaming verbauen und eine Runde zocken aber... böse Überraschung.
Das Thema Spulenfiepen ist mir ja mehr als zu genüge Bekannt wie hier im Forum auch zu lesen ist und ich hoffte nur das ich hier eine gut verklebte / verbaute Karte erwischt habe, dem
ist nicht so.
Die Karte angeschlossen und soweit war alles ok, PC hochgefahren, Treiber drauf und eine Runde WoT gestartet und hier das Problem, die Karte hat nicht nur nettes Spulenfiepen sondern man
hört den Strom praktisch arbeiten. Das hört sich wirklich ungesund an, als würde der Stromfluss die Karte zerreißen sobald Sie etwas Last ausserhalb von IDLE erhält.
Ich habe keine Ahnung wie genau ich das beschreiben soll, ein knacken, knistern, rauschen... wie am wilden Fluss, oder ein Stromkabel das durch eine Wasserfutze tanzt. Dann eine Runde League of
Legends getestet um zu sehen wie es sich bei weniger GPU Last verhält und das Ergebniss war ein harter System Freeze mit Standbild nach 2min spielen, kein Bluescreen, kein Runterfahren - ich musste
den Stecker ziehen. Ich habe die Karte dann jetzt mal lieber direkt wieder ausgebaut und will euch auch diese schnellstmöglich wieder zukommen lassen.
Um wieder so ein Theater a la; ich sende es euch mit Fehlerbeschreibung, Ihr schickt mit Grußkarte und Vermerk; alles ok - die Sachen wieder zurück aber nichts ist ok... zu vermeiden würde ich
gern wissen was wir jetzt machen, wie wir vorgehen sollen? Ich möchte ja nicht mein Geld zurück und damit wo anders einkaufen sondern eine Gutschrift und mir passenden Ersatz aussuchen.
Ich habe viel Geld, sehr viel für meine momentanen Verhältnisse in eure Hände gegeben und möchte dafür auch 100% Ware - das ist alles was ich mir wünsche. Das Netzteil und die Grafikkarte sind
nicht 100%, nicht annährend - leider! Alles andere ist super, Maus, Tastatur, Monitor, Board usw... alles Top aber 2 faule Eier sind nun mal hier gelandet.
Ein Netzteil das nicht starten will mit 97er Chipset Modellen und eine Grafikkarte die vermutlich ein Problem mit einem oder mehren Spannungswandlern etc hat und die ich so nicht im System betreiben
möchte.
Testet das Netzteil bitte mit einem Motherboard mit h97 oder z97 chipsatz - es wird nicht funktionieren und die grafikkarte wird euch auch das gruseln lehren...
Muss ich jetzt warten bis die Karte zu MSI geflogen wurde und wieder bei euch ist? Vor 2,5 Wochen PC gekauft und zocken in 3 Monaten.
okay, lassen wir die Späße - bitte um Vorschlag zur Vorgehensweise von dir / euch.
P.S.: Kundennummer und Bestellnummer sind als PN raus!
ist nicht so.
möchte.
Und jetzt? Die Grafikkarte kann ich ja auch drin lassen bis es puff macht... dann sagt Ihr mir aber wieder das Schäden die durch andere Hardware verursacht wird nicht abgedeckt ist bist 500 Euro in Deutschland aber vllt. krieg ich ja dann zumindest eine neue Grafikkarte und den Rest der dann mit dahin gegangen ist kann ich ja bei euch wieder neu kaufen - so soll es laufen?
