merkwürdiges Geräusch (kein fiepen)
SnugglezNRW
HI
ich hab seit gestern Abend ein komisches Geräusch aus meinem Case vernehmen können.
Ich würde es wie eine Art klackern oder knacken beschreiben. Das Geräusch trifft auf während die Grafikkarte unter Last gesetzt wird und das in einem Interwall von ca. alle 2-3 Sekunden. Es hört sich definitiv nicht nach einem Schleifton an, da der Ton nicht Konstant anliegt sondern wie gesagt in einem Interwall auftritt.
Die Lüfter scheinen es nicht zu sein. Es liegen auch keinerlei Dinge wie z.b. Kabel oder der gleichen in der Nähe der Lüfter die diese auch nur ansatzweise berühren könnten.
Wenn ich die Lüfter der Karte auf 100% laufen lasse während das System nahezu im Idle läuft kann ich das Geräusch nicht wahrnehmen.
bei der Karte handelt es sich um die Strix 1080 von Asus.
Ich nutze ausschliesslich SSD Platten und beim erforschen des Problems habe ich alle Gehäuselüfter abgesteckt. So gibt es neben der Grafikkarte nur noch den CPU Kühler (Prolimartech Megahalems 2x140mm Silentwings2) und das NT (DP pro 11 550).
Daher gehe ich stark davon aus das die Grafikkarte das Geräusch erzeugt.
Jemand eine Idee was das sein könnte, und was man dagegen machen kann?
Hab mein Gehäuse (LianLi A51) bereits gedämmt, aber das knacken kann ich trotzdem wahrnehmen (ca. 1m Sitzabstand), während die Lüfter für mich nahezu kaum zu hören sind.
es nervt mich tierisch.
AW: merkwürdiges Geräusch (kein fiepen)
klingt fast genauso wie bei mir ab 2300 RPM Geräusche Schein das Lager zu sein von Lüfter über 2400 rpm wieder weg oder taucht ga nicht auf
ich teste grade die lüfter jeweils auf 10, 20, 30,..... 90, 100% über jeweils 5min laufen zu lassen dann kann ich dazu mehr sagen
nur komisch das ich es gestern Abend wieder hatte aber jetzt am Tag bis jetzt räuch keine gereusche
hab jetzt mehrfach die lüfter auf den einzelnen % werten laufen lassen (ohne Last) ---> keine Geräusche
ich checks nicht :/
