Memory Controller
ElDiablo1985
ich bin mir ziemlich sicher das es so eine Frage bereits gibt aber habe nur Beiträge gefunden die wo kleinere RAM Riegel benötigt werden.
Ich habe bei den i7 Prozessorn folgendes gesehen:
Memory Controller: Triple Channel PC3-8500U (DDR3-1066)
Bedeutet das jetzt, wenn ich bei den Prozessorn einen 1600er Ram verwende, das die nicht ausgelastet werden sondern nur max auf 1066 Betrieben werden ?
mfg
Es bedeutet nur, dass Intel den Betrieb des Prozessor mit DDR3 1066er RAM garantiert. Alles darüber eben nicht.
Natürlich läuft das System mit 1600er RAM, aber das liegt dann außerhalb der von Intel vorgegebenen Spezifikationen.
War doch bei DDR2 genauso, ist eigentlich nur bis 800MHz zugelassen lief aber dann doch auf 1066MHz ohne Probleme, naja meistens auf jedenfall!
Wie quanti schreibt ist DDR3 1066MHz offiziell.
Beim S1366 i7 können aber alle MBs bis DDR3 1600 über Multis bereitstellen.
Also ohne OC der CPU,
allerdings muss der Uncorebereich der CPU leicht übertaktet werden (auf mindestens 2x Ram Frequenz).
Bei 133Bclk also 12x Ram = 1600MHz und 24x Uncore = 3200MHz.
Beim S. 1156 i7 8xx geht bis DDR 1600 ohne OC, beim i5 7xx bis 1333MHz
Die 2x Ram-begrenzung des Uncore beim S. 1156 i5/i7 ist nicht mehr vorhanden.
