Meine Konfiguration
SigmundSeegras
da mein PC jetzt schon etwa 3 Jahre alt ist muss ich mir einen neuen zusammenstellen.
Nach ein paar Stunden googlen bin ich mit diesem setup rausgekommen:
Mainboard: Asus Sabertooth Z97 Mark 2 (Intel Z97 ATX)
CPU: Intel Core i7 4790K (4.0 GHz) QUAD CORE 88W
RAM: Kingston 16GB DDR3-1600 (2x8GB)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 2GB (EVGA, Asus)
HDD: 1.0TB Western Digital SE (7200 RPM, SATA III)
Kühlung: Cooler Master HAF 922 Mid-Tower
Netzteil: Antec TruePower 650W (80 PLUS Bronze)
Case: Cooler Master Hyper TX3 (Intel 1150)
bei amazon insgesamt: 1.159,37 €
1) bis ETWA 1300 €
2) wird nichts weiter benötigt
3) wenn eigenbau billiger, dann ja ;)
4) Laufwerk ist schon vorhanden
5) Monitor Vorhanden 1920x1080 @ 75hz HDMI
6) Arma 2,3 , Assasins creed unity ,bf3 , metro 2033
7) Speicher etwa 1TB kein SSD
8) eher nicht übertakten
9) sound mindestens 5.1
Der PC soll für ein paar Jahre für Performance-Intensive Spiele ausreichen (Arma 2 und 3, Assasins Creed: Unity etc.)
Ich brauche jetzt einen Rat
Wie effizient ist diese kombination (preis-leistung)
Wie steht es mit aufrüst möglichkeiten für die Zukunft aus
Verbesserungsvorschläge
danke schonmal im Vorraus :)
Wenn du Unity spielen willst blos keine GTX 760. Lohnt sich nicht mehr da nur 2GB VRam. Würde mindestens ne GTX 970 empfehlen da du Preisleistungsmässig aktuell nix besseres bekommst. Die 760 würde ich auf keinen fall mehr kaufen da Nvidia wahrscheinlich anfang nächsten Jahres die GTX 960 vorstellen wird die um einiges schneller und Energieeffizienter sein wird.
Wofür 16 GB Ram? 8 reichen vollkommen.
Prozzessor ist übrigens Top.
Ich würde die Grafikkarte austauschen gegen eine GTX 970...sofern du nicht bei amazon bestellst solltest du dann trotzdem noch mit deinem Budget hinkommen ;)
Und dein Netzteil kann eine ganze Ecke kleiner ausfallen...das be quiet! Pure Power CM L8 530W reicht ebenfalls dicke.
Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass du besser zu einer "schwächeren" CPU (aktuelle i5-Generation)kein K, wenn du nicht übertakten willst, greifen solltest und stattdessen eine GTX 970 nehmen.
Und auf jeden Fall eine SSD mit wenigstens 256 GB, das merkt man sofort schon unter Windows und bei Spielen extrem bei den Ladezeiten.
Ja 4GB V-Ram auf jeden Fall. Zumindest Far Cry 4 und Schatten von Mordor gehen schon in Richtung dieser Grenze.
Also bei mir läuft ein i5 4570 mit ner MSI 970 Gaming in WQHD wie verrückt, habe keine Probleme soweit.
Das L8 ist über 400W kompletter Schwachsinn :daumen2: Das ist Kernschrott und soll gar nicht in so einen PC kommen.
@TE: Wie bereits gesagt, ist die 760 gaga. Das Antec ist auch noch immer überdimensioniert.
Da du nicht übertaktest, reicht auch ein Xeon:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1080 Ocken
Hier hättest du alles was du brauchst. Der Xeon ist ein i7 mit besserem Chip, nur kannst du den nicht übertakten.
Wenn du den i7 trotzdem nehmen willst, wobei ich den Grund nicht sehe, dann solltest du auf jeden Fall einen kompetenten Kühler kaufen und ein gutes Z-Board mit guter Kühlung.
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html plus ein http://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-gaming-5-a1107860.html.
Als Netzteil-Alternative kannst du dir das Antec True Power anschauen: http://geizhals.de/antec-truepower-classic-tp-550c-0761345-07702-6-0761345-07703-3-a1035130.html
500 (550) Watt reichen auf jeden Fall, dein System wird nie mehr als 350W ziehen.
Und bau den PC selbst zusammen ;)
Also ich habe im Vorfeld lange recherchiert und hab mir die MSI gekauft. Ich bin nicht enttäuscht worden. Sie ist im Idle lautlos und beim Spielen eigentlich nicht zu hören.
Sie bleibt relativ kühl und lässt sich sogar noch übertakten, bin im Moment etwas am ausloten. Durch die gute Kühlung gehört sie generell zu den leiseren Vertretern.
Danke schön : )
jetzt hab ich noch etwa 250€ übrig gibt es etwas für das geld was die leistung noch stark verbessert?
wie lange werd ich mit diesem setup ungefähr auskommen bis ich wieder ein neues brauch?
und passt auch alles gut in die hülle? (hab mir bisher noch keinen selber zusammengebaut)
mein aktuelles system ist:
CPU: Intel core i5 750 @2,67GHz
Mainboard: Gigabyte H55M-UD2H (Socket 1156)
HDDs: 931GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA)
186GB SAMSUNG HD200HJ ATA Device (SATA)
149GB ExcelStor Technology J8160S ATA Device (SATA)
Optische Laufwerk: Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
RAM: 4,00GB Dual Kanal DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
GPU: Radeon HD 5770
x DDDD
da ich mal annehme, dass dein vorschlag
lesitungsfähiger ist als das mit dem ich zuerst reingekommen bin
geht es um deinen vorschlag : )
Also passen tun die Teile auf jeden Fall ins R5, keine Sorge :daumen:
Wenn du noch ein wenig mehr BlingBling hättest, dann schau dir noch das Luxe an: Phanteks Enthoo Luxe schwarz mit Sichtfenster (PH-ES614L_BK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du noch mehr Geld ausgeben willst, kannst du auch eine 256GB und 512GB SSD nehmen und die HDD weg lassen, dann wirds noch leiser.
Die GPU wirst du wahrscheinlich als erstes tauschen müssen, das wird aber noch dauern, mit der 970 bist du mit vorne dabei :daumen:
