Mein Speicher schafft die 1600 mhz nicht :-(
dragdrop
Habe festgestellt, dass Programme wie Firefox abstürzen.
Memtest laufen lassen.. und siehe da Speicherfehler... Tausende von Einträgen bei vielen versch. Tests...
Eingestellt waren von mir 1600 mhz / XMP profile 1 / 1,5 V standard / Turbo / Latenz 10
Hab dann versucht mit den Werten zu spielen...
statt turbo normal, ohne xmp, 1.8 V usw...
brachte alles nichts...
nur 1333 / ohne XMP / Normal / 1.5 V / Latenz 9 - gibt es keine Fehler
Und nun?
Bis wieviel Volt soll ich max. hochschrauben? Wie gesagt 1.8 V brachte nichts
Soll man dann Latenz manuell erhöhen?
Wer kennt sich aus?
Ist das normal oder Speicher defekt?
Ist ein Corsair 16 GB Doppelmodul für 1600 mhz 10L
Benchmark-Test zeigt 7% Performancegewinn bei 1600 mhz Einstellungen oben
Das Problem hatte ich bei meinen 16 GB Vengeance LP auch.
Wenn sie mit den vom Hersteller angegebenen Spezifikationen nicht laufen -> zurückschicken bzw. Garantie in Anspruch nehmen ;)
na wenn das board 1600 schafft und auch die RAM-Riegel für 1600 verkauft werden...
dann sollte das doch irgendwie möglich sein...
haha... wollte ich auch schon fast...
hab den gleichen Speicher wie du...
Hast du neue und bessere dann gekauft?
oder die behalten?
Wahrscheinlich schlechte Chips. ( Wundert mich bei Corsair, eig. ein sehr guter RAM Hersteller).
Also wie scarecrow ( Batman Fan?) schon gesagt hat, einfach zurückschicken.
Wenn du sie wirklich mit exakt den Einstellungen laufen hast, die der Hersteller vorgibt und dein Board keinen Schaden hat (alle RAM-Bänke mal einzeln mit einem RAM-Modul durchtesten), dann liegt das Problem daran, dass das Kit einfach nicht das schafft, was es schaffen sollte.
Kommt immer mal wieder vor (wie gesagt, bei mir auch).
Nein, Titel von nem Lied das mir gefällt ;)
CPU ist i7-3770
Gigabyte GA-H77-DS3H
Habe bei Corsair was gefunden:
Ich habe ein Speicherkit erworben und bemerkt, dass die Taktung des Modul-SPD nicht den getesteten Spezifikationen der Module entspricht. Was ist der Grund dafür?
Die getesteten Einstellungen aller Teile müssen normalerweise manuell festgelegt werden. Die Modul-SPD für das betreffende Teil wird auf den JEDEC-Standard eingestellt, sodass beim Einschalten in sämtlichen Systemen die Standardspannung vorliegt.
cpu-z zeigt mir
JEDEC #3 / 685mhz / 9-9-9-25
XMP1600 / 800 mhz / 10-10-10-27
ich kann nur 2 oder 4 Speicher gleichzeitig einsetzten - laut Mainboard-Handbuch
hab nun noch paar Mal getestet...
1333 geht bei Standard 9-9-9-24
1400 geht bei Standard 7-10-10-27 (im Benchmark nur +1%)
1600 bei 10-11-11-29 nicht stabil im memtest bei ca. 13GB* (im Benchmark +6%)
* im memtest wird pattern 10000000 als fehlerhaft angezeigt - also immer nur ein Bit bei vielen Blöcken
ich denke, dass ein Speicher-Chip "zu schwach" ist - und darum im Test durchfällt
Hey,
ich habe ein Z77X-D3H und den gleichen Ram.
Bei mir läuft er auch nur auf 1333. Habe nichts verändert oder so - den PC erst vor paar Tagen zusammengebaut.
Vllt sind die ja auch einfach nicht kompatibel mit Gigabyte Boards.
Das sollte doch automatisch in 1600 laufen, oder?
nein das musst du in BIOS XMP profil 1 stellen - rest alles auf auto (dann sollte 1600 erscheinen)
oder ohne XMP und manuell 1600
ansonsten läuft es mit 1333
So hab nun gegen anderen Speicher getauscht der 1600 diesmal stabil schafft
in sehr künstlichen Benchmarks gibt es 15% mehr speed
in OpenCL CPU 5% mehr (je komplexer, desto besser)
Physik 6% mehr
Ansonsten typischerweise 1% mehr
Auch bei 2D, 3D bei integr. Grafik auch 1% mehr
