Mehrere Gehäuselüfter optimal anordnen für beste Temperaturen
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Frohes Neues Leute,
mich beschäftigt die Frage, wie man mehrere Silentlüfter anordnen sollte, um bestmöglichste Temperaturen zu erreichen.
Ziel ist es also nicht, dass der Rechner unbedingt lautlos wird, sondern, dass die Komponenten sehr kühl bleiben und der Rechner nicht zum Radaumacher wird.
Gehäuse: CM Stormtrooper
Lüfter im Einsatz: https://www.mindfactory.de/shopping...220fbec2ff90cfc927b8b0348f1cab03890e606fcfbb8
CPU Kühler: Cryorig R1 Universal Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: 290 TriX
Ersatzlüfter, die zur Not verbaut werden könnten: 2x 200mm+2x120mm+140mm CM Lüfter vom Stormtrooper, die 2x140mm Lüfter vom Cryorig R1 und ein 140mm Lüfter vom Macho Rev. A
Ich habe mir Szenario 7/8 aus folgendem Link rausgesucht DeXgo - Gerüchteküche: Wie sieht der ideale Luftstrom im Gehäuse aus?
Weiß nicht ob ich Seitenlüfter verbauen sollte, war eigentlich nicht geplant.
Wie wäre es so:
Reinblasende Lüfter: Vorne 2x 120er + der rechte 140er Deckellüfter + im Boden entweder 1x 140er vom Macho oder 2x120er CM (oder die unteren Lüfter komplett weglassen :ka: )
Ausblasende Lüfter: Die drei 140er vom CPU Lüfter + 140er Heck + 140er linker Deckellüfter.
Eventuell kaufe ich noch paar weitere Lüfter, falls die Ersatzlüfter zu laut werden sollten, also der 140er vom Macho ist sehr leise, die Cryorigs @ min Speed auch, muss dass erst mal testen denke ich.
Würde gerne eure Meinungen zu dem Thema bzw Vorhaben hören. In mein Gehäuse kann man normalerweise keine 140er in den Boden einbauen, sondern 2x 120er, muss da mal schauen ob man da 140er rein zwängen kann.
Liebe Grüße
Duvar
AW: Mehrere Gehäuselüfter optimal anordnen für beste Temperaturen
Guten Morgen und frohes Neues. :)
Also, vorne 2x 120 und hinten 1x 140, das langt volkommen!
Hatte in früheren gehäusen auch unten 2x 120 eingebaut gehabt, hat kaum unterschied gebracht.
Es seiden du hast ein extrawagantes Gäuse wie ich es habe.
Bei mir zieht der Luftstrom von 2x120 oben rein, durch den Radiator und wird von 2x120 in das case weitergeleitet.
Weiter durch die Graka hindurch und wird von 2x120 rpm Lüftern rausgezogen.
Ist aber je nach Gehäuse anders.
Ich hab halt die Lüfter und will die auch verwenden, zumindest die 8 vom Warenkorb oben. Natürlich würden 2-3 Lüfter auch reichen, wenn man nicht ordentlich übertaktet etc.
Wir sind halt bei extreme.pcgh.de da läuft das Ganze ein wenig anders bei einigen usern :D
Hab also nicht umsonst in die Lüfter/CPU Kühler etc investiert, damit ich jetzt nur 3 davon nutze.
Solange ich die nicht @ max drehen lasse, sollte es auch nicht störend sein, weil die 8 Lüfter sind sehr leise Lüfter.
Ich frage mich nur wie die Kombi beim Deckellüfter sich auswirkt, also linker ausblasend und rechter einblasend.
Wobei hat wohl kaum jmd hier gestestet, muss ich wohl selber abchecken das Ganze, aber Vermutungen wie das Ganze ausgehen könnte, wären interessant.
Servus
Gedanklich immer der Luft folgen.
Bei meinem Gehäuse ist es so angeordnet wie auf dem Bild hier.
Ich habe zwei Lüfter oben die die Luft raussaugen.
Einen Lüfter unten der Kalte Luft vom Boden scheffelt. Das Netzteil holt sich seine Luft selber vom Boden.
Und einen hinten der die Luft rausbefördert.
Vorne passen bei mir keine Lüfter. Bei Deinem könnte man natürlich noch vorne zwei einbauen.
Seitlich würde ich keine verbauen. Die stören den Airflow nur. In Deinem Gehäuse würde ich die Seitlichen für die Festplatten lassen, dazu von unten einen Reinblasen und oben zwei Raus. Hinten haste ja schon einen.
Falls der zu Laut ist, ersetzen durch einen leiseren.
Grüßle
warme luft steigt immer noch oben, auch wenn du garkeinen lüfter hättest. baust du seitlich noch lüfter rein, verwirbelst du nur die ganze abwärmelüft im ganzen gehäuse. ich habs auch getestet mit 2x seitenlüfter, brachte rein garnichts. also so viele wie möglich vorne, so viele wie möglich hinten. dann oben so vie3le wie möglich, die kannste auf 5v laufen lassen, die sauegn nur die warme luft ab. unten kannste auch einen oder 2, die holen kalte luft rein.
wie gesagt ich hatte mal zum test 2 140er an der seite, die temps waren schlechter als vorher. einen hab ich dann oben über die cpu eingebaut, läuft auf 5v unhörbar und er zeiht die warme luft der cpu weg. der 140er hinten macht dasselbe. und vorne donnern 2x140er schön alles rein bei mir. teste es alles mal aus, geht ja schnell. ich hab mir halt extra nen gehäuse gekauft wo ich keine 120er mehr verbauen muss, finde es auch deutlich angenehmer.
8 Propeller willste verbaun? Soll das Ding abheben und Obama nen Neujahrsgruß überbringen...:D Wenn überhaupt, würde ich max. zwei vorne unten rein, einen hinten oben raus und zwei im Deckel ebenfalls ausblasen lassen...
Achja, gesundes Neues!
du hast nicht wirklich alle Lüfter aus deinem Warenkorb gekauft oder? Man kann es auch übertreiben ;)
es reicht wenn du 1x140mm ausblasend hast, und wenn du einen 140 oder gar nur 120mm rein blasen lässt!
es muss mehr Luft raus als rein, sonst überdruck.
ich z.B. habe in meinem Fractal nur einen 140mm raus ziehend. Temps sind absolut okay und es ist leise :daumen:
Was spricht gegen 20 Lüfter im Gehäuse? Nötig ist ein Porsche auch nicht, wird aber trotzdem gekauft. Öhm... was passiert bei Überdruck im Gehäuse?
Doch ich hab all die Lüfter gekauft, vllt springe ich demnächst mal ins Gehäuse nachm Duschen fürs Ganzkörper Fönen :D
Das Teil soll auch nicht zu Obama oder zum Mars fliegen :ugly:
Ihr könnt ja mal folgendes testen: Stellt all eure Gehäuselüfter @ max und übertaktet eure Komponenten mal ans Limit und dann lasst mal einmal Prime 95 (Version 27.9) laufen und einmal Furmark/Heaven whatever.
In meinem Fall sah die Übertaktung folgendermaßen aus, R9 290 +200mV mit 1250/1700MHz // i7 4770K mit 1.35V und 4,6GHz // RAM von 1600MHzCL9 mit 1.5V auf 2133MHz CL10 mit 1.66V.
Nachdem ihr paar Minuten getestet habt notiert euch mal die Temps, danach lasst alle Lüfter immer noch @ max, aber diesmal lässt ihr das Seitenteil eures Gehäuses offen.
Um es kurz zu machen, die Temps mit offenem Seitenteil waren bei mir deutlich besser, dies bedeutete für mich, dass noch Optimierungspotential bzgl der Belüftung vorhanden ist.
Ich bestreite nicht, dass ein Lüfter vorne und einer Hinten nicht reicht, will halt nur sehen, inwieweit man das per Luftkühlung alles optimieren kann und dabei noch möglichst leise unterwegs ist.
Was ist besser, mehrere sehr leise/kaum hörbare Lüfter, oder 1-2 lautere? Natürlich kann man auch die 1-2 Lüfter sehr langsam drehen lassen,
nur wie schnell müssen die 1-2 Lüfter rotieren um bei Übertaktung die selben Resultate/Temps von 8 leise drehenden Lüftern zu erreichen?
Hier mal ein Test mit meiner 290 TriX mit +200mV und offenem Seitenteil (Raumtemp war sehr niedrig bei diesem Test) http://extreme.pcgameshardware.de/a...lgemeiner-amd-r9-290-290x-laber-thread-h3.png Die Grafikkarte wurde maximal 63°C warm, hab beim GPU Z Screen dort leider vergessen auf max zu stellen.
Ach nee ich hatte es net vergessen auf max zu stellen, sondern buggt TriXX bissl, so dass Temps von paar Hundert Grad dort erscheinen in GPU Z, aber ich hatte ja die Temps beim Bench beobachtet, da der MSI AB nebenher mit lief.
Denke alles in allem ist es so, dass man mit mehreren Lüftern natürlich bessere Ergebnisse erzielt. In dem Link, den ich beim Startpost geposted habe, sieht man ja, dass Szenario 1 (vorne unten rein und hinten oben raus), deutlich schlechter abschneidet wie viele andere Szenarien. Da waren rund 11°C bessere Temps bei der CPU und GPU drin und je nach CPU und GPU und deren Übertaktungsgrad und Spannungen, können sich diese Resultate womöglich noch verbessern nehme ich an...
Man kann natürlich die Komponenten auch nur bis zum sweet spot übertakten, dann wird es auch nicht zu heiß und man kommt auch gut mit weniger Lüftern aus, ich will aber die Option haben weiter zu gehen und dies auch noch unter leisen Umständen.
Hey :D
Gutes neues dir auch.
Ich hab das ds2.
Vorne 2 120mm rein, sowie am boden einen 140mm rein.
Dann oben 2x 140mm raus und dazu hinten 1x 120mm raus.
Die 120er sind die vorinstallierten, meine graka kennst ja und die hängen alle an der Lüftersteuerung @ minimum.
Ist super leise und bleibt auch schön kühl.
So ists bei der luffi Anzahl und optimalen Plätzen meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Lösung.
Ich habe auch nur 2x140 vorne rein und hinten 1x 140mm raus und oben 2x 140mm raus. Luffis sind NB BS Pro PK2. Oben auf 5v hinten und vorne @600u/min ....immer schön kühl.....aber wenn ich nun das Seitenteil aufmache , da sind meine temps auch bisl besser....aber da muss sich das Gehäuse erstmal so richtig aufheizen.....nach stundenlangem zoggen....man wird wohl immer mit offenem GH bessere temps haben, weil sich die Luft nicht stauen kann
Habe nun mal alles verbaut und der Unterschied ist schon beachtlich.
Ich höre nichts mehr, so muss es sein :daumen:
Folgendes wurde nun verbaut:
1. Front: 2x 120mm (NB B12-2 und NB PLPS)
2. Boden: 1x 140mm PWM Silent Wings 2
3. CPU Kühler Cryorig R1: 2x 140mm PWM Silent Wings 2
4. Heck: 1x 140mm Silent Wings 2 (3 Pin)
5. Deckel: 2x 140mm Silent Wings 2 (3 Pin)
1&2 sorgen für Frischluft, der Rest scheffelt raus.
Die Lüfter laufen mit sehr niedrigen Umdrehungen aktuell, muss da mal noch genau alles ausloten, wann sie noch unhörbar bleiben.
Die 2 Deckellüfter habe ich an die Gehäuselüftersteuerung angeschlossen, die laufen auch mit ~300 RPM.
Mein Storm Trooper Gehäuse hat ja eigentlich Staubfilter integriert, hab an der Front und am Boden dennoch zusätzlich ne feine Strumpfhose von meiner Freundin zurechtgeschneidert und angebracht (bzw meine Freundin hat das erledigt) ...
Sollte sicherlich neben dem positiven Effekt des Staubschutzes noch einen negativen mit sich bringen und zwar schwächere Belüftung, die leidet da wohl drunter nun, aber solange die Temps passen lasse ich die auch dran.
Alles in allem, bin ich zufrieden mit der eingekehrten Stille, selbst @ max Speed sehr angenehm, bissl deutlicher höre ich dort den Bodenlüfter und den Frontlüfter (PLPS) und beim B12-2 muss ich ca 150 RPM runter gehen (auf 1000), sonst neigt der zum jaulen, da der Gute nicht dazu konzipiert wurde Luft anzusaugen. Also falls jemand leise Lüfter sucht, so sind die von mir verbauten sehr zu empfehlen, nicht grad die günstigsten, aber Qualität hat halt ihren Preis.
Ich habe jedoch sämtliche Lüfter und den CPU Kühler hier bei uns im Marktplatz gekauft (verhältnismäßig günstig).
Gezahlt habe ich 40€ für den Cryorig R1 Universal, 55€ für die sechs 140mm Silent Wings 2 und 20€ für die beiden NB Lüfter, alles inklusive Versand, denke sollte preislich passen und die Teile sind halt alle relativ neu.
CPU Kühler war ein Reviewsample, die NB Lüfter ungeöffnet und neu und die Silentwings wohl sehr kurz im Einsatz gewesen.
Dat wärs dann von meiner Seite aus bzw mit dem Feedback, kann ggf ergänzen, wie sich das Ganze @ max Belastung schlägt.
Aso, mein DVD Laufwerk habe ich übrigens ausgebaut und SSD Käfig auch und SSD + HDD auch verbannt. Die beiden sitzen nun hinterm Mainboard bzw in dem "Kabelmanagement" Bereich.
Wenns so weiter geht habe ich bald nix mehr im Gehäuse :ugly: Pausenbrot, ab hinters Gehäuse, Freundin nervt, ab hinters Gehäuse etc :D
Liebe Grüße
Duvar
Jo Danke, habe ich schon gelesen gehabt.
Das Problem ist, dass man das nicht 1 zu 1 ummünzen kann, es kommt drauf an welche Lüfter benutzt wurden, welche RPM, welche Hardware, wie hoch übertaktet, wie gutes Kabelmanagement, welches Gehäuse usw usf.
Eine Tendenz kann man aber wohl ableiten.
Servus
Schaut gut aus. Bis auf die Front Lüfter, ist es wie bei mir. Bei meinem Zalman sind vorne die HDD Platten, deshalb kann ich da keine Lüfter reinbauen.
Und die Freundin muss jetzt frieren, mit Löchern in der Strumpfhose :schief: ;)
Grüßle
Habe das Fractal Design Define R5 in Aussicht und im Seitenteil ist ja auch eine Vorrichtung für einen Seitenlüfter. Das reizt ein immer, denn es kann ja eigentlich nicht so verkehrt sein, wenn kühle Luft auf die Grafikkarte treffen.
Also nur Marketing-Zeugs mit dem Seitenlüfter!?
Wenn deine vrms zu heiß werden ist der lufter Platz dein freund :D
Es wäre jetzt aber nicht so schlimm, wenn man eine Seitenlüfterbefestigung hat und diese aber nicht nutzt. Könnte man zukleben oder Gitter vor.
Man hätte dann später mal die Möglichkeit es zu nutzen
Ich hab ja nur gesagt wenn...
Mein case hat den platz gar nicht und meine Hardware überlebt trotzdem ziemlich cool ;)
