Mehr über die Funktionsweise von Netzwerken
AW: Mehr über die Funktionsweise von Netzwerken
Ah ok danke :daumen:
Wie schließt man eig. die Sicherheitslücken von DVL ?
Gibt es dafür im Betriebssystem enthaltene Tipps ?
silent12
Das weiß ich leider nicht genau. Die in DVL enthaltene Software dürfte aber sehr veraltet sein und daher noch einige Sicherheitslücken aufweisen. Schließen könnte man diese durch Patches und / oder Updates.
DVL müsste aber noch eine Dokumentation beiliegen.
MfG Jimini
Das heißt, dass man beim schließen der Sicherheitslücken per Updates die an die richtige Stelle kopiert werden die Zusammenhänge verstehen lernt, oder ?
Naja, ein Update bzw. ein Patch läuft bei den meisten Programmen halbwegs selbständig durch, so dass man kaum etwas selber machen muss. Dateien zu kopieren und einzufügen ist ja nur oberflächliche Arbeit, wichtig ist, was dadurch verändert wird, und das findet man wiederum im Code selber.
Aber du kannst ja mal schauen, ob du Sicherheitslücken selber nachvollziehen kannst. Hierzu ein Beispiel: ich habe auf Seite 1 des Threads einen Heise-Artikel verlinkt. Das darin vorgestellte Tool nutzt eine Schwachstelle bei der SSL-Verschlüsselung aus, indem es bei den Verbindungsaufbauen permanent neue Schlüssel aushandelt. Ich habe das Tool testweise mal auf meinen Web- und auf meinen IRC-Server losgelassen - die Konsequenz war, dass die CPU-Last durch das stetige Neuerzeugen der Schlüssel auf fast 100% stieg und meine Firewall tausende Anfragen registrierte. Man konnte also direkt die Auswirkungen des "Angriffs" beobachten. Hätte ich dann im Kernel die SYN-Cookies deaktiviert, wären die Auswirkungen noch deutlich heftiger gewesen, so wurden immerhin noch Ressourcen für die bestehenden Verbindungen bereitgestellt.
MfG Jimini
Erstmal muss ich 1,7GB runterladen und dank unserem 2Jahre Vertrag habe ich immer noch eine 2000er Leitung -.-
So DVL als VMWare installiert, aber meine Maus bleibt immer wieder vor der Startleiste hängen und ich weiß nicht wo ich mit der Sicherung anfangen kann
silent12
