falloutboy
System siehe Signatur.
Rechner lief nach der Aufrüstung (Mainboard, CPU und RAM) etwa eine Woche lang völlig problemlos.
Nachdem er vor ein paar Tagen ein paar Stunden im Idle lief (ich lag vor der Glotze) schaltete er auf einmal ab und ließ sich danach nicht mehr starten.
Zunächst hatte ich das Netzteil im Verdacht, weil es sofort nach Stromzufuhr wieder abschaltete. Also mal den 24pin überbrückt - Netzteil funktioniert.
Also RAM getestet (sogar zwei Ersatzriegel gekauft) - Keine Veränderung.
CPU raus und nen nagelneuen i3 2105 rein - Keine Veränderung.
Mainboard getauscht - Keine Veränderung.
HDD abgeklemmt, nur SSD angeschlossen - Keine Veränderung.
SSD weg, nur HDD - Keine Veränderung.
Jetzt weiß ich nimmer weiter.
Der Monitor bleibt schwarz, der Rechner bootet nicht, ich komm auch nicht ins BIOS. Angeschlossen ist alles korrekt. Wenn ich den Rechner einschalte läuft es ein paar Sekunden, bis das Netzteil wieder abschaltet und sich dann wieder einschaltet. Wie beim An-Aus-Bug. Nur geht das ewig so und nix passiert. Auffällig ist auch, dass die HDD-Led am Gehäuse nicht anspricht. Angeschlossen ist wie gesagt alles korrekt.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
(achja und antworten tust du aunich mehr he
