Mainboard und CPU Aufrüstung
MeaCulpa92
Seid gegrüßt werte Hardwareexperten,
Nach über 5 Jahren Betrieb ist mein Tower vor kurzem Hopps gegangen. Ich hab ihn normal runtergefahren und beim nächsten Hochfahren gab er kein Bild mehr aus. In den letzten Wochen habe ich diverse Teile an anderen PCs und Monitoren getestet und alte mit neuen Komponenten getauscht.
Bis auf das Mainboard und den CPU konnte ich alles auf Funktionstüchtigkeit prüfen. GraKa, RAM und Netzteil gehen an anderen Geräten, also muss der Fehler bei den beiden oben genannten liegen. Da der PC eben schon älter ist, erwäge ich die beiden Teile upzugraden, statt sie teuer und gebraucht 1 zu 1 zu ersetzen. Bin kein kompletter Laie, aber bräuchte hierfür eine Kaufberatung, da ich mich mit Kompatibilität und dem aktuellen technischen Stand nicht auskenne.
Hier erstmal das jetzige Setup-
Mainboard: MSI 970A-G43 (Model Nr. MS-7693) (mutmaßlich defekt)
CPU: AMD FX Series FX-8150 8x 3.60GHz Sockel AM3+ (mutmaßlich defekt)
CPU-Kühler: Coolermaster Hyper TX3
RAM: 2x 4GB Riegel Corsair Vengeance LP DDR3
Grafikkarte: 2GB Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC Rev. 2 GDDR5
Netzteil: Be quiet! Pure Power L8-600W
Gehäuse: Corsair Carbide Series 200r
Interne Festplatte: Western Digital 500 GB HDD
Laufwerk: nicht bekannt
Bildschirm: Phillips 4K Fernseher (Zollangabe und Modell können bei Bedarf nachgereicht werden)
Die Frage wäre jetzt, welche Mainboards und CPUs mit der Grafikkarte und dem Netzteil laufen würden. Bei der Festplatte und dem Laufwerk gehe ich davon aus, dass sie überall funktionieren. Die RAM Riegel müssen nicht zwingend passen, hier wäre ich auch bereit die paar Euro mehr für ein Upgrade zu zahlen falls nötig, sofern die GraKa damit noch geht.
Da ich den PC für die Arbeit benötige, würde ich gern zeitnah bestellen wollen.
Gesamtbudget wäre 300€ +/-.
Sollten relevante Angaben fehlen, tut es mir leid und ich reiche sie selbstverständlich nach.
Danke schon mal für‘s Lesen und ich freue mich auf eure Ratschläge!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Mainboard und CPU Aufrüstung
Herzlich willkommen im Forum!
Was wird denn überhaupt mit dem PC gemacht? In einem der Stickies in diesem Unterforum findest du einen Fragebogen, vielleicht kannst du den noch ausgefüllt nachreichen.
Das Netzteil würde ich tauschen, wenn damit eine moderne GPU befeuert werden soll. Das ist noch gruppenreguliert.
Den Leitfaden mit dem Fragebogen habe ich zur Erstellung schon herangezogen und da kann ich nur noch die Frage nach der Nutzung beantworten- die restlichen technischen Daten wie Frequenzen, Taktungen oder Auslastung kann ich mit kaputtem PC ja nicht nachschauen
Grundsätzlich benutze ich den PC wie gesagt für’s arbeiten mit MS Office und ansonsten guck ich damit nur Videos, Serien oder livestreams Und ganz normal surfen. Krasse neue Spiele muss er nicht können, da ich hauptsächlich auf Konsole zocke. Das anspruchsvollste was er bis dato geleistet hat, ist Witcher 3 auf hohen settings. Es reicht voll und ganz, wenn er nur ein wenig besser läuft und seine Lebensdauer wieder steigt
Was müsste ein halbwegs aktuelles Netzteil für eine Watt Leistung bringen?
Ich hab immer per usb 3.0 eine externe TB Festplatte anstecken- die HDD ist ausschließlich für das Betriebssystem etc da (aktuelles BS ist Win7, wird aber nach Upgrade auf Win10 verbessert)
Das mit der SSD stimmt schon und ich weiß die Vorzüge auch zu schätzen, aber das ist eine Ergänzung, die ich dann in 2-3 Monaten erst tätigen würde. Wichtig ist, dass ich den PC nächste Woche wieder zum laufen bekomme und den Rest im kommenden halben Jahr nachrüsten kann. Das würde zum jetzigen Zeitpunkt das Budget sprengen und dann hätte ich ja auch quasi bis auf das Laufwerk alles ersetzt^^eig will ich ja erstmal nur die kaputten Komponenten ersetzen
Das ist alles mehr oder weniger stand 2019 Hardware oder? Ich hab meinen PC Ende 2013 geholt. Per se würde auch stand 2016/17 oder so reichen auch wenn die bisher verlinkte, ganz aktuelle Hardware natürlich verlockend ist^^ Aber eig ist das eine Steigerung die deutlich über der eigentlichen Nutzung ist oder?
Das Ding mit dem neuen Netzteil ist die Verkabelung oder? Weil 500 ist ja weniger Leistung als das jetzige. Ich dachte erst ich bräuchte mehr :D
Der 1600 [12nm] ist genau die richtige CPU für dich, das passt. Zusammen mit den 16GB RAM hast du erstmal wieder 'ne Weile Ruhe.
Der PC wird unter Vollast deutlich unter 300W brauchen. Es geht beim NT mehr um die verbaute Technik, als die Wattzahl.
Die HDD würde ich auf jeden Fall in den wohlverdienten Ruhestand schicken.
Das klingt doch sehr gut! Und danke für die Aufklärung, hätte nie gedacht, dass der so wenig braucht :O
Also zusammenfassend würde es vorerst funktionieren die 3 genannten Komponenten von Einwegkartoffel zu holen und mit der vorhandenen GraKa, dem Netzteil und der Festplatte zu betreiben? Das Netzteil und die von dir vorgeschlagene SSD würde ich dann im Februar und März holen. Das Budget muss ja nicht zwingend auf einen Schlag ausgereizt werden. Ein wenig zeitliche Verteilung würde nicht schaden :D Außer es wäre wirklich ein Problem mit der HDD 1-2 Monate weiterzuarbeiten?
Wenn du bisher mit der HDD klargekommen bist, kannst du die noch weiterverwenden. Ich kann dir aber versprechen, dass die SSD ein Augenöffner wird. Die macht bei der "gefühlten Leistung" mehr aus als jede CPU. SSDs sind mittlerweile Pflicht, wie Einwegkartoffel schon geschrieben hat. HDDs empfehle ich gar nicht mehr, es sei denn es wird massig Speicherplatz gebraucht.
Du kannst das aber genau so machen, wie du es beschrieben hast. Frag' allerdings nochmal hier, bevor du im Februar/März kaufst. Der Markt ändert sich ständig, vielleicht ist dann eine andere SSD empfehlenswert.
Super! Wie gesagt- die Frage ist nicht ob sondern wann. Wenn es so erstmal geht, bin ich schon zufrieden. Wenn es dann die Zeit für weitere upgrades gekommen ist, sag ich natürlich nochmal Bescheid :) Dann bedanke ich mich an der Stelle und verabschiede mich in die Nacht. Melde mich dann morgen wieder, bis dahin noch einen angehmen Abend!
Stell dich schonmal drauf ein das es problematisch werden kann wenn du die HDD an die neue Hardware steckst... Nicht nur weil alte Treiber das System instabil und anfällig für Fehler machen kann, sondern auch, weil ryzen nur bedingt kompatibel zu win 7 ist, ich mein du wolltest eh auf win10 upgraden, aber nicht das es dann böse Überraschungen gibt wenn du die neue Hardware verbaust ^^
Uff hab mal nach dem Problem geschaut, aber wirklich schlauer bin ich jetzt nicht Manche geben nur bestimmte Problemmodelle an und manche die ganze Serie. Wie würdest du “problematisch” in dem Fall auslegen? Also “nur” Performanceprobleme oder lässt der sich so gar nicht erst booten? Im Idealfall würde ich den einmal mit win7 hochfahren und dann das BS wechseln wollen.
Was wäre im Fall “gar kein Boot” die Alternative?
Im worst Case kein boot
In der Regel lassen sich teilweise Programme nicht öffnen zb.
Ich denke aber nen Boot mit anschließender Datensicherung kriegste hin
Da jede PC Konfiguration und Windows Installation nahezu einzigartig ist kann man das leider nicht so pauschal sagen, daher nur die Warnung das es evtl. Zu Problemen kommt
Etwas seltener friert das System willkürlich ein
Wenn er von der HDD garnicht mehr will kommst um eine weitere Platze oder SSD nicht Rum und spielst dort win10 auf, dann kannst du auf die alte Win7 Platte zugreifen wenn du sie anschließend einbaust
Also sollte ich für den Fall der Fälle ne SSD parat haben, wenn die neuen Teile ankommen?
Da würde dann sicher auch ein 30€ Teil mit 120 GB aus dem lokalen Elektronikfachmarkt reichen oder?
Aber wie spiele ich dann win10 auf die neue Platte auf? Hab weder USB noch Disc mit Win 10. Der Plan war halt das System via download im laufenden Prozess umzugestalten
Ich würde zur Hardware einfach noch einen USB Stick dazu kaufen. Damit kannst du dann Windows installieren. Ein USB Stick mit 8 oder 16 GB kostet keine 10€ und kann man immer mal gebrauchen.
Wenn's alles läuft, kannst du danach ja mal das Upgrade auf Windows 10 machen. Dann ist der Key schon mal aktiviert. Und wenn du dann die SSD hast, installierst du Windows 10 einmal sauber/neu auf dieser.
Falls das System eh nicht läuft, brauchst du eh den Stick ums wieder ans Laufen zu bringen ;)
Einen Leeren Stick hätte ich sogar da mit massiv zu viel Platz (64GB) :D Ich hab halt nur kein Win10 sondern nur einen Produktschlüssel. Die Frage ist quasi wie ich es auf den Stick bekomme um mit ihm die ssd aufzusetzen? kann ich den Stick an nem PC von nem Bekannten aufsetzen?
Ich hab halt bisher immer bei Neukauf die Disc dazu gehabt und stand nie vor der Situation
Mit dem Microsoft Media Creation Tool kannst du am PC vom bekannten den Stick fertig machen, einfach "für einen anderen PC" auswählen und das Programm macht dir einen Bootbaren win 10 Stick
Zur Not wäre eine weitere HDD oder eine kleine SSD schon gut, oder du darfst die Daten bei deinem Bekannten sichern und zwischen lagern
