Dazucktnichtsmehr
Ich habe seit einigen Tagen das Problem ,dass die CPU Ratio die ich im BIOS einstelle und Speichere ,nicht übernommen wird. Genauer gesagt, ich kann die Ratio im BIOS normal einstellen und Speichern und im BIOS wird sie dann erstmal auch richtig angezeigt, aber in Windows ist der CPU-Takt dann wieder so als wäre nichts passiert (Stock Takt). Eine weitere komische Sache ist, damit die CPU auch nicht Boostet (sie bleibt immer auf ihren 3,3Ghz egal was passiert). Ich hatte sogar die CPU schonmal auf diesem Mainboard übertaktet (auf 4,8GHz), das lief auch ziemlich stabil bis ich gemerkt habe, dass das Netzteil das nicht lange mitmacht. Ich habe dann das alte Netzteil ausgebaut (hatte angst damit es brennt oder so), erstmal ein anderes Netzteil aus einem anderen Rechner eingebaut (bis das neue Netzteil , Silver Stone 600W, ankam). Dieses Netzteil hatte allerdings nur einen 4pin CPU Stromanschluss (Das Mainboard/CPU benötigt 2x 4pin), der PC ging damit auch an ,allerdings kann ich den Prozessor seit dem nicht mehr Übertakten (selbst mit dem neuen Netzteil was 2x 4Pin hat). Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes wurde schon Probiert:
-BIOS Batterie für 5min entfernen
-alle Kabel einfach nochmal neu verbinden (manchmal hilft das ja)
- Intel Turbo Boost aktivieren/deaktivieren
- Spannung manuell einstellen (1,375V)
- Bios Update/Flash (F8)
Mainboard: P67A-UD5-B3
Netzteil: Silver Stone 600W 80+ Bronze
CPU: i5 2500k
Energiespareinstellungen: Höchstleistung
CPU: i5 2500k
