Mainboard Probleme Asus P8H67-M Pro
BigMama309
Also folgendes Problem hab ich, nachdem ich die Komponenten, die Unten beschrieben sind mit einander verbunden hab kam aufeinmal kein Signal in mein VGA betriebenen Bildschirm (blackscreen). Der PC hat mit voller auslastung gearbeitet ( CPU FAN 100% Gehäuse FAN 100% Grafikkarten FAN 100%) Auch nach Killen des RTC und des herausnehmen der BIOSBattery tat sich nichts an dem PC, es blieb ein Blackscreen am Monitor. Auch schon einmal mit nem 2ten Bildschirm ausgetestet funktionierte auch nicht.
Folgende Komponenten:
Intel I5 2500K
CPU Kühler : Artic Freezer 13 Pro
Mainboard : Asus P8H67-M Pro
Netzteil : Corsair GS600 (600W)
RAM : 2x2GB DDR3 Geil Value Plus
Grafikkarte : Radeon Saphire HD4870
Festplatte : Samsung SATA 400GB
Hallo BigMama309,
sind alle Stromstecker komplett bestückt? (ATXPWR und EATX12V)
Hast du einen Gehäusespeaker angeschlossen der Beep Töne von sich geben kann?
Falls ja, entferne mal alle Speicherriegel und starte das System. Es müsste ein Beepcode 2x lang 1x kurz kommen. Wenn der kommt probiere mal nur einen Riegel in der Bank A2. Evtl. gibt es ein Problem bei der Speicherinitialisierung. Wenn das System mit einem Riegel an fährt solltest du den Speicher im BIOS manuell einstellen (Taktung/Timings/Spannung).
Doktor
