Hallo MSI Support,
Vor kurzem habe ich mir einen neuen PC zusammengestellt und zusammengebaut. Dieser funktioniert auch wunderbar, bis auf das er in unregelmäßigen Abständen die Verbindung meiner Maus, Tastatur und die der Lautsprecher/Kopfhörer trennt. Es ist bei der Maus und der Tastatur dabei egal welchen USB Anschluss ich verwenden. In meinem Pc ist das MSI 970A-G43 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail verbaut. Leider habe ich keine Idee woran es liegen könnte da dieses Problem stunden lang nicht auftreten kann, aber dann wiederum zweimal in einer Stunde. Das Problem tritt meistens bei Spielen auf aber nicht ausschließlich. Die aktuellen Treiber sind bereits installiert. Lediglich das Bios lässt sich nicht updaten.
MFG.
Edit: Ich habe vergessen zu schreiben, dass ich die Anschlüsse dann auch nicht neu verbinden kann. Ich muss den PC dann neu starten damit wieder alles funktioniert.
MFG.
