Hallo
Gerade sind mir sehr dumme Sachen passiert.
System:
Sockel 775
Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2,5GHz
Ich habe einen Medion Fertig PC. Er lief ohne Probleme. Diesen wollte ich in ein anderes Gehäuse packen, welches größer ist. Gleichzeitig wollte ich Grafikkarte und Netzteil mit jeweils besseren Komponenten auswechseln.
Alles schön und gut Kabel ab alles ausgebaut.
Als erstes habe ich es irgendwie hinbekommen, von diesem Drecks-Boxed Lüfter die "Befestigungskrallen" teilweise abzubrechen. Nunja der Lüfter ist schon mal hin. Provisorisch habe ich ihn festgemacht und zwischen Lüfter und Gehäusekante etwas reingeklemmt. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Wollte nur testen ob er hochfährt. Einen neuen Lüfter werde ich mir so oder so kaufen müssen.
Einen weiteren Fehler, den ich begangen habe war, dass ich vom FrontUSB vom Gehäuse die Adern alle einzeln angeschlossen habe. Sprich ohne Stecker und somit ohne Isolierung. Ich meine diese USB 2.0 Stecker. Vor langer Zeit brauchte ich in einem anderen Gehäuse einen Stecker, darum habe ich ihn abgemacht. Somit könnte es sein, dass ich dadurch einen Kurzschluss ausgelöst habe.
So nun zum Problem:
Ich fahre den PC hoch >
Netzteillüfter, CPU-Lüfter und GPU Lüfter drehen immer wieder kurz und stoppen. Sprich kurz drehen > stopp > kurz drehen > stop ...
Was ich probiert habe:
Ich habe das komplette System aus dem Gehäuse ausgebaut und die Null Methode angewendet. Also auf dem Tisch lag mein Mainboard, dort habe ich dann das Netzteil angeschlossen (8pin und 24pin) danach CPU und darauf dann CPU Lüfter. Keine BEEP Töne. Mit RAM auch nichts ...
Lediglich die Lüfter drehen im Takt ( an, aus, an, aus)
Was ich eigentlich ausschließen kann:
Das Netzteil sollte nicht der Grund sein. Habe es mit 2 verschiedenen Netzteilen probiert. Bei beiden der selbe Effekt.
Aus meiner Sicht mögliche Fehlerquellen:
Der Kurzschluss durch die FrontUSB Aktion.
Prozessor kaputt?
CPU Kühler nicht richtig dran? Wobei er da dann trotzdem hochfahren müsste.
Habe ich irgendwas falsch angeschlossen? - Ziemlich unwahrscheinlich. Vielleicht wisst ihr was.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Spirit
System:
Sockel 775
So nun zum Problem:
Prozessor kaputt?
Spirit
