Mainboard defekt? [MSI P55-GD65]
phenomgamer²
Hallo liebe Community,
Ich musste heute feststellen, dass mein Computer nach ca. 2-10 nach dem hochfahren keine programme oder allgemein keine daten mehr lädt, sprich nur ganz langsam. Zu erkennen ist das ganze daran, dass ich quasi nichts mehr machen kann. Beim öffnen des Browsers erscheint so schnell wie immer das Fenster, allerdings ist dieses leer ohne Symbole oder sonstige Benutzeroberfläche.
Weiteres Beispiel: Bei Fifa ist plötzlich die Geräuschkulisse weg, es gibt keine Anzeigen mehr und nach dem Spiel ist kein Menü vorhanden.
Das Problem muss also von der Hardware kommen, da das system auch beim Neuaufsetzen des OS einfror.
Ich hab durch tauschen der Ram-Bänke und der Riegel schon überprüft ob es daran liegen könnte. Allerdings kein Erfolg.
Ich überprüf morgen mit einer anderen Festplatte noch ob es evtl. an der SSD liegen könnte.
Falls nicht müsste es ja das Mainboardsein, dass ich dann einschicken sollte oder?
Ich würde gerne noch eure Meinung zu der Sache hören, bevor ich das falsche Teil einschicke. :)
mfg
Phenomgamer
Mach mal ein BIOS update über die im Board integrierte Funktion und setze dein CMOS zurück.
Denke auch an ein Firmware Update der SSD!
Sooo,
Ich habe jetzt gerade die Festplatte aus dem Notebook eingebaut und es funktioniert alles einwandfrei.
Und die Corsair HP ist gerade nicht erreichbar.. na super. Werde das aber mal versuchen. Was mich wundert ist, dass das Problem ganz plötzlich aufgetaucht ist. Die SSD lief immerhin ein Jahr einwandfrei
Danke für den Tipp ;)
phenomgamer² schrieb:
Sooo,
Du kannst die ssd mal benchen
