Mainboard Chip Kühler?
gecco
Ich bin Besitzer einen Asus P8P67 DeLuxe Mainboards!
Ich hab inder letzten PCGH was von Mainboard Chip Kühlern gelesen!
Jetzt mal eine ganz bescheuerte Frage,ich hab ja schon blaue Kühler auf meinem Board
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1466/P8P67-DELUXE_2D_x.jpg
aber wo genau befindet sich der Mainboard Chip?
Wie heiss werden die blauen Onboard Kühler bei OC?
Da gibt es ja sehr schöne Nachrüstmodelle a la Thermalright HR-05 IFX,wo müsste man den montieren?
Würde das was bringen?Danke
AW: Mainboard Chip Kühler?
Der Chipsatz ist auf dem Bild unter dem großen Kühler wo ASUS drauf steht. Unter dem Kühler, wo "Dual..." draufsteht befindet sich laut PCGH nur (heiße) Luft :ugly: Also gar nichts. Unter den restlichen beiden Kühlern sind die Spawas .
Für OC reichen die mehr als aus, diese Nachrüstkühler bringen afaik nicht grade sehr viel ;) Nur Garantieverlust :lol:
Nein die sind halt für die Hitzköpfe unter den Chipsätzen, z.b. X38/X48 oder nForce 680/780 bei OC ist das wirklich zu empfehlen. ;)
Und wie heiss die Spannungswandler?
Sollte man da mit Lüfter nachhelfen wenn zu wenig Gehäusekühlung vorhanden ist?
Unter dem Kühler wo Dual Intelligent Prozessors befindet sich angeblich der PCH-Chip (Platform Controller Hub),ist das richtig ,oder wirklich nur heisse Luft?
Bei Asus Maximus IV und beim Asus P8p67 WS Revolution sind alle (Chipkühler,Controller Hub und VRM Kühler miteinander verbunden!),irgendwas muss dransein das die Kühler relativ gross ausfallen.
Ich möchte mal versuchen die Kühler mit kleinen Lüftern zu kühlen aber mit Halterungen wird es relativ schwer,oder was würde statt der serienmässigen Wärmeleitpads unter den Kühlern eine gute Wärmeleitpaste bringen?
Der Chipsatz steckt unter dem mit Asus beschrifteten großen Kühler, und 60°C könnten es schon mal werden. Bei guter Gehäusebelüftung kann man sich den Aufwand sparen, es würde nur unnötig laut werden wegen der kleinen Quirle. Für extrem gibt es eine Wasserkühlung bei einigen Modellen.
unterlasse bitte die Mehrfachposts, dafür gibt es den " Bearbeiten - Button "
WK ist mir zu aufwendig,gibts da nichts mit Luft,gut wird nicht so viel bringen,aber versuchen möchte ich es!
Welche Lüfter 40-60 mm wären da zu empfehlen,die genug Luft scheffeln und nicht übermässig laut sind(NB,Scythe usw)?
Was sagt ihr hierzu?
Video1
http://www.youtube.com/watch?v=mx_m2m-kiJ4 hier eine Anleitung zum tausch Wärmeleitpad gegen Wärmepaste!
Video2
http://www.youtube.com/watch?v=SN7o5q9F0Rw&feature=related
Video3
http://www.youtube.com/watch?v=6dDPKiNo0ks&feature=related hier werden bei 4Min35Sek, 2 kleine Lüfter auf dem VRM Kühler montiert!
Video4
http://www.youtube.com/watch?v=h6JulMYWGoM&feature=related
Eine Frage hab ich noch zu Video3 bei Min4 35;dort werden 2 kleine Lüfter auf dem VRM Kühler montiert,wäre es von Vorteil auf dem Mainboardchip auf dem PCH-Chip und auf dem oberen VRM Kühler auch noch Lüfter zu montieren?
Er zeigte zur Kühlung auf alle Kühler,aber montiert hat er nur 2 kleine auf dem unteren VRM Kühler?
Hat er auf den anderen wegen Platzprobleme keine montiert?
Der Mainboardchip ist ja nicht mit einer Headpipe mit den anderen Chips verbunden(VRM),warum eigentlich nicht,beim
http://techinstyle.tv/wp-content/uploads/2011/01/p8p67-ws-revolution-1.jpg
und beim Asus Maximus IV
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/02/first-look-asus-maximus-iii-extreme/4.jpg
schon?
Fragen über Fragen!Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?Danke
Hat von euch keiner mit zu heißen Spannungswandler und Chipkühlern zu tun?
Nein
Auch pushen bringt es nicht unbedingt, es sind nicht immer alle Leute da die sich damit beschäftigen. Wie sind überhaupt deine Werte? Natürlich kannst du die Pads mit Paste ersetzen. Hier mal eine Auswahl an " leisen " Lüftern mit 40mm Rahmenbreite, nur muss man bedenken das der Luftdurchsatz dabei natürlich nicht gerade immens ist.
Ich muss mal sehen was für eine Lüftergrösse und Dicke sich ausgeht!
Die Werte im Asus AI Suite II stimmen sowieso nicht!
Lüfter NOISEBLOCKER BlackSilent Fan XM2, 40mm
oder
Lüfter SCYTHE Mini Kaze 40x40x10
einer von den 2en?
Beim Spannungswandler senkrecht würde man die aus estetischen Gründen gar nicht sehen aber wenn ich noch einen beim oberen Spannungswandler dann beim Southbrigde und beim Mainboardkühler draufpacke sieht das leider nicht mehr schön aus!Mal sehen was ich mache!
Ich würde da zu den Scythe greifen da die etwas mehr Luftdurchsatz haben. Wie sind denn deine Werte?
Willst du das ganze Board bepflastern? Deine Temperaturwerte kann ich hier bis heute noch nicht lesen. Warum willst du dann überhaupt noch eine Lüftersteuerung, wenn man die ganzen Krawallzwerge da überall verbauen will?
