habe heute einen kuriosen Fehler bekommen.
Hardware:
MSI PH67S-C43 (mit Standard UEFI 2.4)
Intel i5-3570
Da der i5 nicht auf dem Board läuft, habe ich einen Pentium G630 eingebaut und wollte das Ding flashen. MSI bietet aber nur noch so ein olles Flashtool an, womit man nur unter Windows flashen kann. Also Windows installiert, Bios Version 6.2 runtergeladen und ausgeführt. Bum, der erste Fehler, BIOS konnte nicht aktualisiert werden, bitte neustarten und nochmal probieren. Neugestartet, aber kein Bild mehr bekommen. Ein bischen gegooglet und eine Lösung gefunden: die alte BIOS Version 2.7 auf einen USB Stick packen, einstecken und Rechner anmachen. Nach ca. 30Sek schwarzer Bildschirm und keine Reaktion kommt auf einmal Bild und er bietet den Flash an. Also hab ich geflasht und hatte wieder alles am laufen. Mutig wie man ist hochgefahren und nochmal das Tool angeschmissen. Dann hat er das gleiche Spiel nochmal gemacht. Also nochmal alles wiederholt und beim 3ten Anlauf hat er dann auch das Tool ausgeführt und die Version 6.2 geflasht. Rechner neugestartet und diesmal einen Fehler bekommen, der sehr Kurios ist.
Der Rechner geht an, zeigt das MSI Bild und resettet. Drücken von ENTF oder sonstigen Tasten ignoriert er. Irgendwann hab ich dann mal einfach den CMOS Reset Schalter an der I/O Blende gedrückt. Jetzt bleibt das Teil stehen bei der Meldung: BIOS wurde resettet, bitte F1 fürs Setup, F2 zum weitermachen drücken. Aber egal was ich drücke, er resettet sofort wieder. Auch der Trick mit dem alten und auch neuem Bios auf dem Stick klappt nicht mehr.
Was habe ich versucht:
BIOS Batterie raus (mit und ohne gestartet)
BIOS versucht neu zu flashen mit dem USB Stick "Trick"
den alten G930 wieder rein
andere Graka, RAM, Netzteil (versuch wars wert)
Ich geh davon aus, das das Board geschrottet ist, aber was mich wundert ist, dass es noch angeht. Hat jemand sowas schon gehabt und eventuell eine Lösung parat?
Sebi
Hardware:
Intel i5-3570
Sebi
