ImpulZze90
Guten Abend,
Nachdem ich heute die CPU und den Kühler getauscht habe startet der PC nicht mehr. Wenn ich den Power Knopf drücke, passiert einfach nichts. Aber wenn ich die Flash BIOS Taste am Mainboard drücke, blinkt sie und wartet auf den USB Stick.
System:
Ryzen 7600X
MSI B650 Gaming Plus Wifi
32 GB G.Trident Z5 Neo
KIOXIA Exceria Pro M2
Sapphire 7900 GRE
Be quiet Pure Power 12 750
Be quiet Pure Loop 2 FX
Be quiet Pure Base 500 FX
Auf dem System lief erst ein normaler 7600 und ein Pure Rock 2 FX. Alles ohne Probleme. Heute der Tausch in 7600X und Pure Loop, seit dem kein Starten mehr möglich über den Powerknopf. Wenn ich allerdings die BIOS Flash Taste auf dem IO Panel drücke, leuchtet diese und fängt an zu blinken. BIOS Version war die letzte aktuelle vor dem Wechsel. Alle Kabel stecken und wurden mehrfach überprüft. Mit mit meinem Latein aktuell echt am Ende. Es wurden auch keine Kabel abgebaut. Nur Kühler ab, CPU raus und neue rein plus Kühler. Die AiO hängt am AiO Hub, von dort aus geht der RPM Stecker auf CPU Fan und die Pumpe hängt am PUMP Stecker. Die restlichen Lüfter hängen am Be quiet Hub. Bei Bedarf kann ich gerne Bilder nachsenden.
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße
System:
Ryzen 7600X
Sapphire 7900 GRE
Viele Grüße
