Lüftersteurenug für Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra
AW: Lüftersteurenug für Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra
Hab ich auch so gemacht....
Hi nochmal Danke für die kompetente Beratung ich hab mir denn Evo geholt sollt heut oder morgen eintreffen.
Besten Dank an alle.^^
Trotdem noch ne kleine Frage in der Beispiel Konfig werden
-2 St. Schnellverschluss CPC 9,5mm Stecker
-2 St. Schnellverschluss CPC 9,5mm Kupplung
erwähnt sehe ich das richtig das die für denn Radi gedacht sind um in halt besser "abzustöpseln"?
Was ist so an Durchfluss zu erwarten und Wasser Temp mit Evo und 9 slimstream @ 800 bis 1000 rpm.
momentan CPU, Meinboard gekühlt
Grafikkarte würd folgen.
Die CPC-Schnellkupplungen sind sehr restriktiv, die Koolance sind um einiges besser und die VLN3 Serie ist sehr gut da man kaum Wasser verliert.
Hier mal der Vergleich von CPC 9,5 mm und Koolance VL4.
(Links CPC und rechts Koolance, im Kreislauf Mora, HK 3.0LT, EK FC GTX280, Mips Fusionblock, Laing DDC1-T @12 Volt, Alphacool Cape HF 38 Cyclon 150mm AGB, AC Tempsensoren, Ac Durchfluss Sensor)
Anhang anzeigen 216338Anhang anzeigen 216339
Zu den Temps, die werden auf jeden Fall Gut, es kommt auch auf die Raumtemperatur an und was du für Kühler verbaut hast.
Ich erreiche mit meinem Sys (kann man im Sysprofi entnehmen) mit allen 9 Lüftern auf dem Mora ca. 5 -7 °C Delta Wassertemperatur zur Raumtemp.
Denke daran den Radiator vor dem Verbauen sauber zu spülen. Nur heißes Wasser reicht nicht.Ich hatte Probleme, das mir nach 5 Monaten der Heatkiller 3.0 fast zum Stopfen mutiert ist.:wow:
