Lüfter für NZXT H440
CSharper
Abend Leute
Ich will die Standard Lüfter raus tun und neue rein. Das heisst 3 x neue 120 mm die rein blasen und eine hinten mit einem Durchmesser von 140 mm der raus blässt.
Habt ihr welche Tipps , optimal wären Lüfter die eine hohe Luftdurchströmung Menge haben, eingermassen leise und PWM wären plus der 140 mm sollte eingermassen zum Gehäuse passen da er sichtbar ist.
Vielen Dank:-)
AW: Lüfter für NZXT H440
PWM ist nicht unbebedingt wichtig, da dein Board auch per Spannung regeln kann. Schau dafür einfach ins BIOS. Die Lüfterregelung per Board klappt bei mir sogar ziemlich gut nach der Q-Fan Kalibrierung (Ich benutze die Standardlüfter)
Wir können dir bei der Optik schlecht helfen, da du nicht erwähnt hast, in welcher Farbausführung dein H440 ist
PWM ist nicht unbebedingt wichtig, da dein Board auch per Spannung regeln kann. Schau dafür einfach ins BIOS. Die Lüfterregelung per Board klappt bei mir sogar ziemlich gut nach der Q-Fan Kalibrierung (Ich benutze die Standardlüfter) Wir können dir bei der Optik schlecht helfen, da du nicht erwähnt hast, in welcher Farbausführung dein H440 ist
Ja da haste recht, ist Rot/Schwarz.
Dachte aber das ich mit den PWM Lüfter die Drehzahl direkter einstellen kann, doch eigentlich ist PWM ja nur da um die Drehzahl nicht über die Spannung zu steuern und die Anlaufspannung zu umgehen die bei ein paar Lüftern ziemlich laut aussfallen soll,bin jetzt auf den NF-P12 gestossen der soll laut Noctua Website für Gehäuse mit engen Lüfterschlitzen sein und extra Rotoreigenschaften besitzen die mit mittlerer bis hoher Behinderung der Luftstroms klar kommen. Aber er erfordert Anwendungen mit hohem Druck.
Da bin ich mir sehr unsicher ich sollte eher einen Unterdruck haben da ich 3 x 120 mm vorne rein blasen und 2 x 140 mm raus blasend habe eine hinten einen oben. Der oben wird nicht ersetzt ist ein Noctua.
Gut das mir jemand bestätigt das ich PWM nicht brauche dachte das wäre besser aber den Noctua PWM den ich nachgerüstet habe kann ich auch nicht auf eine feste Drehzahl fixieren also mit der Ai Suite von Asus klappts nicht.
Am besten gehst du erstmal direkt ins BIOS und führst dort die Q-Fan Kalibrierung durch. Dabei findet das Board heraus, wieviel Leistung die Lüfter minmal benötigen, um überhaupt zu laufen. Anschließend legst du im Easy Mode eine benutzerdefinierte Lüfterkurve für alle gewünschten Lüfter fest und justierst diese bei Bedarf im Advanced Mode nach. Standardmäßig wird die Temperatur der CPU für die Lüfter herangezogen, was du im Advanced Mode jedoch ändern kannst.
Im Idle übertönt bei mir das Laufgeräusch der Festplatte alles andere. Standardlüfter laufen dann mit 30% Front und 35% Heck.
Fixierung der Lüfterdrehzahl sollte mit einer vollkommen flachen Kurve erreichbar sein.
Am besten gehst du erstmal direkt ins BIOS und führst dort die Q-Fan Kalibrierung durch. Dabei findet das Board heraus, wieviel Leistung die Lüfter minmal benötigen, um überhaupt zu laufen. Anschließend legst du im Easy Mode eine benutzerdefinierte Lüfterkurve für alle gewünschten Lüfter fest und justierst diese bei Bedarf im Advanced Mode nach. Standardmäßig wird die Temperatur der CPU für die Lüfter herangezogen, was du im Advanced Mode jedoch ändern kannst. Im Idle übertönt bei mir das Laufgeräusch der Festplatte alles andere. Standardlüfter laufen dann mit 30% Front und 35% Heck. Fixierung der Lüfterdrehzahl sollte mit einer vollkommen flachen Kurve erreichbar sein.
Hab ich alles schon gemacht. Nur dachte ich dabei mit fixieren auf einen festen Drehzahl Wert.
Für sowas gibt´s im Zweifel auch ne externe Lüftersteuerung,, aber claster17´s Methode sollte eigentlich wunderbar funktionieren ^^
Was Lüfter angeht: sollen diese beleuchtet sein, oder lieber schlicht und Dunkel?
Wenn´s ohne LED sein soll, schau dir mal die Be Quiet! Silent Wings 2 Reihe an, die schaufeln gut Luft und sind fast unhörbar, dafür aber teuer. Etwas günstiger, aber kaum schlechter sind die Pure Wings (habe einen ausblasend verbaut, läuft auf 50% und für mich nur hörbar, wenn ich direkt mit dem Ohr dran gehe).
Soll es günstig sein, sind die Enermax T.B. Silence immer ne Empfehlung wert:)
Oder, wenn es beleuchtet sein soll:
Enermax T.B. Vegas, diverse Farben; haben einen hohen Luftdurchsatz und sind dabei verdammt leise, habe davon 2 ausblasend im Deckel. Wenn meine Graka auf Hochtouren läuft, fungieren die praktisch als Heizung xD
Günstigere Alternative: Enermax T.B. Appollish (niedrigerer Luftdurchsatz, aber noch ziemlich leise) oder Bitfenix Spectre/SpectrePro, die sollen ganz brauchbar sein; würde aber die Modelle von Enermax und Be Quiet! vorziehen.
Das Gehäuse sieht übrigens richtig Klasse aus, ist das neu? Als ich letztes Jahr gesucht habe bin ich darauf nicht gestoßen, sonst wäre es das Vl. eher geworden als mein jetziges :x
Dem Teil würd ne rote Beleuchtung mMn richtig gut stehen. Sieht bei mir so aus:
Für sowas gibt´s im Zweifel auch ne externe Lüftersteuerung,, aber claster17´s Methode sollte eigentlich wunderbar funktionieren ^^ Was Lüfter angeht: sollen diese beleuchtet sein, oder lieber schlicht und Dunkel? Wenn´s ohne LED sein soll, schau dir mal die Be Quiet! Silent Wings 2 Reihe an, die schaufeln gut Luft und sind fast unhörbar, dafür aber teuer. Etwas günstiger, aber kaum schlechter sind die Pure Wings (habe einen ausblasend verbaut, läuft auf 50% und für mich nur hörbar, wenn ich direkt mit dem Ohr dran gehe). Soll es günstig sein, sind die Enermax T.B. Silence immer ne Empfehlung wert:) Oder, wenn es beleuchtet sein soll: Enermax T.B. Vegas, diverse Farben; haben einen hohen Luftdurchsatz und sind dabei verdammt leise, habe davon 2 ausblasend im Deckel. Wenn meine Graka auf Hochtouren läuft, fungieren die praktisch als Heizung xD Günstigere Alternative: Enermax T.B. Appollish (niedrigerer Luftdurchsatz, aber noch ziemlich leise) oder Bitfenix Spectre/SpectrePro, die sollen ganz brauchbar sein; würde aber die Modelle von Enermax und Be Quiet! vorziehen. Das Gehäuse sieht übrigens richtig Klasse aus, ist das neu? Als ich letztes Jahr gesucht habe bin ich darauf nicht gestoßen, sonst wäre es das Vl. eher geworden als mein jetziges :x Dem Teil würd ne rote Beleuchtung mMn richtig gut stehen. Sieht bei mir so aus: <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=760743"/>
Ja die Silent Wings hab ich mir angeschaut sind ziemlich cool:)
Was hälst du von den Noctua NF-P12 und dem Corsair AF 140 Performance Edition?Bei dem Corsair kann ich den Farbring tauschen.
Das mit der MB Steuerung lauft ohne Probleme.
Denkt ihr aber ich werde einen wahrnehmbaren Kühlleistungssprung haben, zu den Standard Lüftern? Laut sind sie nicht aber sie scheinen mir mit der Luftdurchströmungsmenge relativ schwach.
Ja sollte ziemlich neu sein hab mich sofort darin verliebt:) Find die Idee mit dem weglassen des 5,25 Laufwerk super:)
Die Noctua NF-P12 sind an und für sich klasse Lüfter, allerdings sogar teurer als Silent Wings 2, wenn ich mich recht erinnere auch mit niedrigerem Luftdurchsatz, lohnt daher nicht. Die genannten Corsairlüfter hab ich bisher nie in Aktion gesehen; jedoch waren alle Corsairlüfter die ich erlebt habe (ins. die Standardlüfter meines Gehäuses) ziemlich laut und nervig. Ob das bei den AF 140 auch der Fall ist weis ich nicht, ich würde da aber lieber auf Nummer sicher gehen. Die oben genannten Noiseblocker sind übrigens auch richtige Sahneschnittchen; wenn es ohne Beleuchtung sein soll würde ich mich zwischen den NB und den Be Quiet entscheiden, mit Beleuchtung (was bei dir garantiert geil aussieht) wohl die Enermax Vegas.
Preis/Leistungssieger der genannten für Silentbetrieb wären wohl diese hier: be quiet! Pure Wings 2 120x120x25mm 1500 U/min 19 dB(A) schwarz.
Ich habe mir inzwischen auch mal nen Testbericht zu deinem Gehäuse durchgelesen, leider wurde dort nicht explizit auf die Lüfter eingegangen. Es scheint sich um Mittelklasselüfter zu handeln, welche nicht sooo leise sind (müssen sie auch nicht unbedingt, Gehäuse ist ja gedämmt). Auch ist problematisch, dass die Luft nur über Lüftungsschlitze angesaugt wird, und nicht frei von vorne reingepumpt werden kann. Die Lautstärke kannst du mit anderen Lüftern wohl auf jeden Fall reduzieren, bei der Kühlung bin ich mir wegen den Lüftungsschlitzen nicht 100% sicher.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: habe bei meinem Graphite 600T sämtliche Originallüfter rausgerissen und durch Be Quiet, Enermax und einen Thermaltake ersetzt. Ergebnis: Im Idle nicht zu hören, beim Zocken kommt nur die Grafikkarte durch; Temperaturen (Vollauslastung Prime95 & Furmark zusammen 30 Minuten) sind um 5-6°C bei CPU und GraKa gesunken. Aber wie gesagt, bei meinem Gehäuse können die ungehindert von vorne saugen, wie sich das dann bei dir verhält kann ich nicht sagen ^^
Die Noctua NF-P12 sind an und für sich klasse Lüfter, allerdings sogar teurer als Silent Wings 2, wenn ich mich recht erinnere auch mit niedrigerem Luftdurchsatz, lohnt daher nicht. Die genannten Corsairlüfter hab ich bisher nie in Aktion gesehen; jedoch waren alle Corsairlüfter die ich erlebt habe (ins. die Standardlüfter meines Gehäuses) ziemlich laut und nervig. Ob das bei den AF 140 auch der Fall ist weis ich nicht, ich würde da aber lieber auf Nummer sicher gehen. Die oben genannten Noiseblocker sind übrigens auch richtige Sahneschnittchen; wenn es ohne Beleuchtung sein soll würde ich mich zwischen den NB und den Be Quiet entscheiden, mit Beleuchtung (was bei dir garantiert geil aussieht) wohl die Enermax Vegas. Preis/Leistungssieger der genannten für Silentbetrieb wären wohl diese hier: be quiet! Pure Wings 2 120x120x25mm 1500 U/min 19 dB(A) schwarz. Ich habe mir inzwischen auch mal nen Testbericht zu deinem Gehäuse durchgelesen, leider wurde dort nicht explizit auf die Lüfter eingegangen. Es scheint sich um Mittelklasselüfter zu handeln, welche nicht sooo leise sind (müssen sie auch nicht unbedingt, Gehäuse ist ja gedämmt). Auch ist problematisch, dass die Luft nur über Lüftungsschlitze angesaugt wird, und nicht frei von vorne reingepumpt werden kann. Die Lautstärke kannst du mit anderen Lüftern wohl auf jeden Fall reduzieren, bei der Kühlung bin ich mir wegen den Lüftungsschlitzen nicht 100% sicher. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: habe bei meinem Graphite 600T sämtliche Originallüfter rausgerissen und durch Be Quiet, Enermax und einen Thermaltake ersetzt. Ergebnis: Im Idle nicht zu hören, beim Zocken kommt nur die Grafikkarte durch; Temperaturen (Vollauslastung Prime95 & Furmark zusammen 30 Minuten) sind um 5-6°C bei CPU und GraKa gesunken. Aber wie gesagt, bei meinem Gehäuse können die ungehindert von vorne saugen, wie sich das dann bei dir verhält kann ich nicht sagen ^^
Hmm stimmt nicht ganz mit der Durchströmungsmenge der NF-P12 hat 92,3 der Silent Wing 85,8:) Im Ahnhang hab ich ein Screenshot von der Noctua Seite angehängt dort steht das sie eine spezielle Rotorform haben um an Orten eingesetzt zu werden die eine schlechten Zugang zum Luftstrom haben. Glaub die sind gesetzt oder was meinste? Laut sind die Standard Lüfter nur bei max. Drehzahl:)
Grundregel: vertraue niemals den offiziellen Herstellerangaben; die sind in etwa so glaubwürdig wie die Aussage "Ich habe die AGB gelesen und akzeptiert" - if you know what I mean ;) Das gilt unabhängig vom Hersteller. Ich hab letzten Winter selbst meine Lüfter rausgesucht und gut 2 Wochen recherchiert und verglichen. Diverse Tests (Tom´s Hardware, hier im Forum und anderswo) und Userberichte gelesen. In dem Tom´s Hardware-Test kamen die Nocuta-Lüfter mit vor und haben (wenn ich mich recht erinnere) schlechter abgeschnitten als die Silent Wings 2. Und was die Aussage betrifft Wohnwägen spezielle Rotorform für schlechte Verhältnisse...weder bin ich Ingenieur noch hatte ich die Lüfter selbst da um sie zu testen, daher ist meine Meinung nicht der Weisheit letzter Schluss; aber soweit ich weis ist der Rotor mittig im Rahmen und pustet von vorne nach hinten. Mir ist schleierhaft, wie er "um die Ecke" saugen soll :x
Haha ne kenn ich nicht ich lies mir di AGB's immer aufmerksam durch 10 Seiten lang;-) hhahah
Oke ich verstehe was du meinst. Vertaue nie einer Statistik/Aussage die du nicht gefälscht hast;-)
Trotzdem hab einen CPU-Kühler und einen Gehäuselüfter von Noctua und bin sehr zufrieden. Hmm bin jetzt ziemlich unsicher BeQuiet ist auch eine super Firma:) 3x 120 mm Silent Wings und einen 140 mm Silent Wing. Odee einen Enermax LED.
Ich auch nicht aber durch Veränderung der Rotorblätter Form kann man sicher den ansauge Winkel des Luftstromes verändern.
Ich bin da sehr skeptisch.
Du kannst die Nocuta ohne Probleme kaufen, so ist´s ja nicht; das sind ohne Frage erstklassige Lüfter :) Ich würde die be Quiet bevorzugen, da diese ne ganze Ecke günstiger und definitiv nicht schlechter sind, gleiches gilt für Enermax mit der schönen Beleuchtung.
Aber egal wofür du dich entscheidest, falsch machst du mit den genannten Modellen nichts :)
Ich bin da sehr skeptisch. Du kannst die Nocuta ohne Probleme kaufen, so ist´s ja nicht; das sind ohne Frage erstklassige Lüfter :) Ich würde die be Quiet bevorzugen, da diese ne ganze Ecke günstiger und definitiv nicht schlechter sind, gleiches gilt für Enermax mit der schönen Beleuchtung. Aber egal wofür du dich entscheidest, falsch machst du mit den genannten Modellen nichts :)
Ok dann bleibts bei den. NF-P12 und AF140 bstell gerade noch einen zweiten Fan für den CPU-Kühler den NF-A15 PWM.:) Danke für deine Hilfe.
