[ Lüfter für neuen Computer gesucht ]
F
F4N4TICx
Guest
Guten Abend.
Mein Setup für meinen neuen PC steht bereits.
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x AMD FX-8320, 8x 3.50GHz, boxed (FD8320FRHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x ASUS R9270X-DC2T-2GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04U2-M0NA00)
1 x ASUS M5A97 Evo R2.0 (90-MIBJJ0-G0EAY0MZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Cooler Master Hyper 212 Evo
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
1 x Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00619)
Nun stelle ich mir die Frage, wie ich diesem am günstigsten, aber hauptsächlich am effektivsten kühlen kann.
Ich bin, was "Eigenbau" angeht, ein 'Neuling'.
Deswegen würde ich gerne wissen:
a) Wie viele Lüfter empfehlen sich.
b) Wo soll in die Lüfter in meinem Case positionieren, das der Luftstrom die meiste Wärme ableitet.
c) Welche Lüfter sind am besten, was Preis/Leistung angeht.
(Als Budget habe ich mir momentan ~30€ gesetzt. Keine Ahnung, ob das realistisch ist.)
Hoffe, dass jemand mir mit Rat zur Seite stehen kann.
Mit freundlichem Gruß
Kian
AW: [ Lüfter für neuen Computer gesucht ]
Es gilt immer:
- Front: reinblasend
- Heck: rausblasend
- Deckel: rausblasend
bei SLI/Crossfire zusätzlich
- Boden: reinblasend
Der CPU-Kühler sollte in Richtung Heck blased montiert werden.
In der Front mindestens einen Lüfter und am Heck mindestens einen Lüfter.
Im Deckel kannst du vollbesetzt rausblasend montieren.
Am Seitenpaneel solltest du meiner Meinung nach keinen Lüfter installieren, außer du nutzt SLI/Crossfire, aber das muss man dann messen ob sich die Temps im allgemeinen bessern oder sogar verschlechtern.
Ich habe mir welche von Nanoxia geholt:
Nanoxia Deep Silence NDS 120x120x25mm 1100-1800 U/min 13-20
und
Nanoxia Deep Silence NDS 140 140x140x25mm 900-1400 U/min 10-16
Das sind die schnelleren und hört man bei mir (Betriebsgeräusch des Lüfters) nicht.
Hallo F4N4TICx,
Dein Gehäuse hat schon 2 Lüfter. 140er Vorne und 120er Hinten das sollte bei deinen PC-Komponenten ausreichend sein.
Die Qualität der Lüfter ist mir nicht bekannt.
An deine Stelle würde ich lieber noch 10€ mehr in den CPU Kühler investieren. Der Cooler Master Hyper 212 Evo scheint mir für den FX8320 unterdimensioniert zu sein! Ich würde lieber zu den Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland greifen.
PS: Solltest du die Lüfter aus dem Gehäuse austauschen wollen hier ist ein schöner Lüfter Vergleich: 36 Lfter im Vergleich - Artikel Hartware.net
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich denke mal, dass ich den CPU-Kühler von Thermalright nehme und dazu
2 x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 140mm (T14025-MR-PWM/BL027)
Edit: Ich habe mir gerade nochmal mein Gehäuse angeschaut: Max. Kühlerhöhe:165mm
Der Thermalright ist 162mm hoch.
Wenn ich meinen 'alten' Lüfter und den von Thermalright vergleiche, wirkt der Lüfter vom Thermalright für schwächer.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Produktvergleich Cooler Master Hyper 212 Evo, Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) | Geizhals Deutschland
Wie kommst du den da drauf?
Eckdaten:
Größe: 80x120x159 Gewicht: 580g
Größe: 102x140x162 Gewicht: 860g
Der Macho HR 02 ist größer als der Hyper 212 d.h er hat mehr Fläche über die man Wärme abführen kann. (für Besserwisser: Ja ich weiß die Lamellen Anzahl und deren Abstand spielen bei der Fläche auch ne rolle )
Der Macho HR 02 ist schwerer als der Hyper 212 d.h. er kann viel mehr Wärme aufnehmen.
Der Macho HR 02 ist auch noch leiser als der Hyper 212
Sollte ich mich irren und jemand ein Direktvergleich hat bei dem der Hyper 212 besser abschneidet als der Macho, so möge er nun sprechen oder für immer schweigen :lol:
Edit: Hier 2 Test zu den Beiden bei gleicher Hardware
http://www.overclockersclub.com/reviews/thermalright_hr02/4.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/cm_hyper212_evo/4.htm
Der Macho ist sogar im Passive Betrieb kühler als der Hyper :D
Besser-Wisser-Mode an :D
Wärme abführen, nicht aufnehmen :schief:
Wie soll ein Kühler leiser sein als ein anderer? Wenn dann ist der Lüfter leiser :D
Besser als Besser-Wisser-Mode an
Das Gewicht entscheidet wie viel Wärme aufgenommen/gespeichert werden kann.
1 Kilogramm Eisen kann mehr Wärme aufnehmen als 100 Gramm Eisen.
Die Wärmeabgabe/Wärmeübertagung geschieht über die Fläche.
Ein 1 kg. Würfel aus Eisen gibt die Wärme schlechter/langsamer ab als 1kg Plattgewalzter "Lamelle"
Bei dem Lüfter hast du recht :)
Eventuell der Alpenföhn Brocken 2?
Das könnte jedoch sein, dass der nicht mehr ganz in dein Gehäuse passt (der ist 165mm).
Wenn dein Gehäuse 165mm angibt für Kühler, sollte das auf 1-2mm passen.
Die Konfiguration bleibt vorerst bei der AMD CPU.
Momentan steht der Thermalright HR-02 Macho auf der ToBuy-Liste.
Solange ich mir nicht sicher sein kann, dass der Brocken2 auch wirklich komplett reinpasst, bleibe ich auch bei dem Thermalright.
Wie sind da eigentlich so die Toleranzen? Also z.B. bei dem Brocken, der mit 165mm angegeben ist.
Wie sind die Chancen, dass der ins Gehäuse (max. Kühlerhöhe=165mm) passt?
Und was haltet ihr von Heatpipe-Direct-Touch?
Achja...Vielen Dank für die Antworten ;)
Hi,
ich würde dir den Alpenföhn Matterhorn Pure Edition empfehlen. Als Gehäuselüfter würd ich 2x den be quiet! Lüfter Pure Wings 2 in 140 mm für vorn nehmen. (So wird die Festplatte auch gekühlt) Den hinteren Lüfter würd ich erstmal drin lassen. Den CPU-Kühler so einbauen, dass der CPU-Lüfter die Luft durch den Kühler nach hinten rausdrückt. Das obere Gitter würde ich - bei Luftkühlung - abdecken, wenn ein Deckel dabei ist, oder ne Plexi Scheibe rein machen. Die Löcher in der Seitenwand kannst du wahrscheinlich abharken, weil auch der TR HR-02 Macho bzw. die GraKa so hoch bzw. breit sind, dass da kein Lüfter mehr Platz hat.
Der Macho wäre da schon besser ;).
Falls Du Deine Cpu auch "richtig" übertakten möchtest,
würde ich jedoch einen größeren Kühler nehmen.
'richtig' ist relativ :D
Übertakten ist momentan nicht geplant ;)
AMD-CPUs mögen die Wärme nicht so besonders,
ich würde da nicht am falschen Ende sparen ;).
