Low Budget: gebrauchter Gaming PC
Joel-Floss
Servus,
da ich nach einigen Jahren wieder Lust hätte, am PC anstatt der Xbox zu spielen, habe ich vor, mir mit gebrauchten Teilen ein low Budget PC zusammen zu kaufen.
Ich habe die Hoffnung, dass der Gebrauchtteilemarkt, aufgrund von einigen Ryzen Aufrüstungen, momentan ganz gute Angebote hat.
Leider bin ich aus der ganzen Thematik doch schon seit einigen Jahren raus, momentan schaue ich bezüglich CPU in die Richtung von I5 2500k, 3570k, 4690k oder I7 2600k.
Liege ich damit überhaupt richtig?
Der grobe Plan ist, dass ich erstmal die GTX 580 mit 1,5GB, die ich vor kurzem von einem Freund bekommen habe, behalte, und innerhalb der nächsten Monate ersetze.
Angepeilt mit der neuen Hardware wären Spiele wie BF1 und der gleichen (nach Ersatz der GTX 580) . Dass hier keine Einstellung auf Ultra möglich sind, ist mir bewusst.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir zu einer Zusammenstellung raten könntet.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 400€
evtl. Gehäuse (vermute, dass das alte Gehäuse aufgrund nur 2 kleiner Lüfter nicht so gut zum übertakten geeignet ist. Aufrüstung nicht möglich)
Ja
ca. 9 Jahre alt:
CPU:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Mainboard:
MSI MS-7369 K9N Neo V3
Grafikkarte:
Nvidia GTX 580 (seit gestern verbaut, vorher 9800GT)
Netzteil:
Sharkoon SHA550-12A
Festplatte:
WDC WD5000AAKS-00A7B2 ATA Device
SAMSUNG HD321KJ ATA Device
Acer P221w (1680x1050)
Acer G225HQ (1920x1080)
LG 42LB58 (1920x1080)
Dient primär zum Spielen, z.B. von Shootern COD/BF/CS GO
SSD wäre gut, aber erstmal nicht Pflicht
Ja
DVD-Brenner
ich würde bei einem Budget von 400 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen oder in Hardwareforen nach gebrauchten Komplett-PCs Ausschau halten.
Das beste P/L-Verhältnis bekommst du in etwa mit der Richtung: I5-3xxx und HD 7950 oder 7970 und besser.
Wichtig sind 4 schnelle CPU-Kerne und eine potente Grafikkarte (GTX 770 4 GB; GTX 780; GTX 970; HD 7950; HD 7970; R9 280X... R9 380 4GB).
Die GTX 580 ist schon eine ganze weile raus. Vorallem der Speicher ist zu klein für aktuelle Games.
Für Full-HD würde ich 3 GB Grafikspeicher mindestens einplanen.
Für Battlefield 1 guckst du am besten nach einem übertaktbaren i7 (2600K, 3770K, 4770K, 4790K). Zum Übertakten brauchst du aber auch ein Z-Board.
Bezeichnung vertauscht^^
Oder neu bauen mit:
G4560
B250 Board
8 oder 16 GB RAM
400 / 500W Pure Power 10
SSD MX300 275GB + alte HDDs
dann eine gebrauchte GTX750 Ti.
BF1 ist damit nicht so doll drin, die CPU hat die gleiche Leistung wie ein i5 2500.
Danke für die schnelle Reaktion!
Wie ist das denn mit den CPU's, gibt es große Unterschiede bezüglich der Leistung auch im Hinblick auf die nächsten Jahre?
Der 2600k ist ja dann doch deutlich älter als ein 4690k, macht preislich ca. 80-100€ aus (habe 2 CPU, Mainboard, RAM Bundles verglichen).
Ist ein i7 den Aufpreis zu einem i5 wert?
Ich tue mich generell schwer, Unterschiede zu bewerten...gibt es eine Mainboard, CPU Kombination die zu empfehlen ist?
Auch würde ich mich über Empfehlungen von weiteren Komponenten wie Netzteil, CPU Kühler, RAM, Gehäuse freuen
EDIT: Ich bevorzuge einen gebrauchten 4-Kerner ggü. einem neuen 2-Kerner
Der 2600k hat SMT und daher mehr Leistung als der 4690k.
Wenn du also einen 2600k oder 3770k bekommen kannst samt Unterbau, kannst du zugreifen.
Als Netzteil kannst du das Pure Power 10 mit 500 Watt nehmen.
