Lohnt sich eine Aufrüstung meiner CPU?
Schriki
Hallo ich hab mal eine Frage, und zwar lohnt sich eine Aufrüstung meiner CPU? Ich habe noch einen i7 3770 no K und Zocke Ausschließlich damit und wollte wissen ob ich einen spürbaren unterschied merke wenn ich bsp einen i5 8400 etc hole? Mir ist klar das man einen gewissen Unterschied merkt aber ist da wirklich so ein großer unterschied und lohnt es sich dafür wieder 500-600€ auszugeben?
Schon mal danke für eure Hilfe....
Und mein System besteht aus;
-I7 3770 up to 4,1Ghz
-MSI GAMING X 1080 8GB
-16 Gb DDR3 RAM 1600Mhz
-ASRock Z68 Extrem3 Gen3 Mainborad
-128GB SSD
-2Tb HDD
- Gehäuse ist das Game Max Falcon Gaming
AW: Lohnt sich eine Aufrüstung meiner CPU?
Kommt drauf an was du in welchen Einstellungen spielst.
Nimm den MSI Afterburner und lass dir die GPU-Auslastung in deinen Spielen anzeigen.
Liegt diese bei 95+% bringt dir eine neue CPU nichts weil die Grafikkarte limitiert.
Liegt diese öfter unter 95% (und du hast keine fps-Begrenzer an wie vSync usw.) ist die CPU die Bremse und eine neue machts schneller.
HisN hätte aber noch gesagt, dass er kein hellseher ist und nicht riechen kann welche spiele er spielt, dass man auch regler benutzen kann und dass jeder nur selbst entscheiden kann, was sich "lohnt" ;-)
Hihi. Sehr gut getroffen :-)
Ich füge nur noch schnell den Hinweis auf BEOBACHTE in meiner Signatur hinzu.
Wenn vor dir ein 60Hz Monitor steht, du mit V-Sync zockst und deine aktuelle CPU immer 60FPS schafft dann wirst du keinen Unterschied merken.
Wenn überhaupt würde ich von einem i7 3770 nur auf einen 6 Kerner mit HT aufrüsten, also i7 8700 / i7 8700K.
Mit den aktuellen Ryzen CPUs hast du keine bessere Spieleleistung als mit deine i7 3770.
Und warum hat er eine bessere mit 8700/8700k?
Du hast ihn ja schon über den Turbo mit 4 Kernen @4,1 GHz laufen, oder? Also die 3,7 GHz turboboost @4Cores + 400 MHz non-k OC. Dann dürftest du doch in Spielen noch recht flott unterwegs sein...
Sofern du einen Monitor mit 60 Hz hast, lohnt die Aufrüstung nicht.
Bei einem Monitor mit 144 Hz kann es sich je nach Spiel lohnen, muss aber nicht. Kommt dann auf die Auslastung der einzelnen Komponenten an.
Also schon mal vielen Dank für die ganzen netten Antworten. Im Moment läuft noch alles recht Ordentlich und sauber nur weiß ich nicht in wie fern meine CPU die GPU bremst oder ob sie das überhaupt macht. Ich spiele auf 60Hz mit ULTRA einstellungen und 1080p soweit läuft auch alles flüssig. Die CPU Auslastung liegt meist zwischen 70-90% und GPU zwischen 50-70% , kann man da schon von einer Limitierung sprechen oder nicht, ab wann weiß bzw merk ich das die CPU Limitiert?
Und ja die CPU ist schon etwas Übertaktet, ich weis nicht recht ob da noch mehr möglich wäre oder nicht. Kann im BIOS noch an der Spannung rum spielen, Multiplikator frei wählen und die Singelkore Leistung einstellen in wie weit das einen Sinn ergibt kann ich nicht einschätzen aber denke das 4,3 Ghz erstmal ausreichen.
PS: Spiele Spiele wie BF1, GTA 5, Masseffect, und sonstiges
Wenn Die GPU-Auslastung bei 50% liegt, dann bremst Deine CPU die Graka um 50% (zu einfach, oder? *g*).
Es sei denn Du hast vsync an. Dann bremst vsync in dem Moment wo Du 60 FPS hast. Aber in dem Fall ist es ja völlig unerheblich was bremst, irgendwas ist immer der Flaschenhals, und bei aktivem Vsync ist es völlig SCHEISSEGAL, solange 60FPS anliegen :-)
Ob Deine CPU die Graka bremst, siehst Du immer an der Auslastung der Graka.
Graka in der Nähe von 99% Auslastung: CPU liefert genug Daten.
Graka unterhalb von 95% Auslastung: CPU liefert nicht genug Daten, Vsync ist an, VRAM oder RAM ist voll.
Kann man alles mit dem OSD vom Afterburner beim Spielen kontrollieren.
Nochmal der Hinweis auf den Linke "BEOBACHTE" in meiner Signatur. Da ist das alles erklärt, ohne das wir es nochmal tippen müssen.
Stand aber so schon in #2. Also nur um das nochmal zu wiederholen.
Hab`s nun endlich gefunden hab die Werte mit dem MSi Afterburner ausgelesen die GPU taumelt bei BF1 zwischen 95-99% Auslastung und die CPU zwischen 70-77% bei ca 70 Fps. Aber ich mache trotzdem noch irgendetwas falsch da mit nicht alle Werte im Spiel angezeigt werden sondern nur in der MSi Übersicht. Kann mir vielleicht jemand sagen woran es liegt? Natürlich habe ich alle relevanten Hacken gesetzt aber sie werden mir wie schon erwähnt nur in der MSi Übersicht angezeigt....
Oder den RTSS bei der Installation vom AB weggeklickt, dann erscheint "show in OSD" gar nicht. Steht aber auch alles in meinem Link.
Wen du bei 99% CPU Auslastung und 70FPS kleine Ruckler hast (durch schlechte Frametimes) dann stell in RTSS (RivaTuner Statistic Server ist beim MSI Afterburner dabei)
bei Framerate Limit auf 60 um die CPU etwas zu entlasten. Da du auf 60Hz zockst reichen ja 60FPS. Alles drüber ist praktisch nicht sichtbar. Senkt nur den Input Lag minimal.
Also ich habe meinen Fehler gefunden hab die Sachen nicht ausgewählt ?Jetzt funktioniert alles wie es soll. Tja wie so oft lag der Fehler zwischen Keyboard und Stuhllehne ?. So und für was ich im Moment Zocke reicht es ja aber würde gerne auf einen 144 Hz Monitor umsteigen meint ihr der PC schafft das so mit der Hardware?
Lg Schriki
