Lohnt ein Aufrüsten und reicht das Netzteil überhaupt?
AW: Lohnt ein Aufrüsten und reicht das Netzteil überhaupt?
Ein 500 Watt Netzteil reicht völlig aus für die angepeilte Hardware.
Abgesehen davon ist ein größeres Netzteil auch immer lauter...
Ich unterschreib dir alles, aber das nicht.
Nehmen wir an wir haben ein Netzteil mit 800 Watt und eines mit knapp 500 Watt.
Beide habe eine 80Plus Gold zertifizierung sprich 88% Durchschnittseffizienz...
Der Lüfter des ersten NT's muss also grob 100 Watt Verlustleistung unter Vollast abführen das zweite lediglich 60Watt.
Deshalb werden höchstwarscheinlich zwei verschiedene Lüfter eingebaut sein zugeschnitten auf die jeweiligen Verlustleistungen bei Vollast.
Deshalb wird ein NT mit 800Watt bei 400 Watt Leistung leiser sein da der Lüfter stärker ist weil er ja auch bei Vollast alles ohne mucks über die Bühne bringen muss.
Theoretisch... Kann auch sein das die bei beiden Modellen den gleichen Luffi verbauen aber das glaub ich nicht.
Und das ist eben falsch.
Das stärkere Netzteil hat einen Lüfter der von Anfang an schon schneller dreht als das kleinere Netzteil.
Das beste Beispiel ist hier das P10 von BeQuiet.
Das 650er Modell ist bei 10% schon so laut wie das 550er Modell bei 100% Last.
Das steigert sich mit zunehmender Leistung.
Das 850er Modell ist immer lauter als das 550er überhaupt je sein kann.
Wieso sollte der Lüfter schneller drehen. Wo ist der Sinn?
Weil die Lüftersteuerung bzw. der Lüfter ja für die maximale Leistung des Netzteils konstruiert sein muss und nicht für die halbe Beanspruchung.
Wäre ja blöd wenn du ein 1000 Watt Netzteil so baust dass es bei 500 Watt Belastung super leise ist aber bei 1000 Watt Belastung wegen Überhitzung abschaltet weil die Kühlung versagt.
Er muss eine höhere Maximaldrehzahl haben, also hat er auch eine höhere Minimaldrehzahl.
Naja das kommt aber auch nur vor wenn die gleichen Lüfter verbaut sind. Wenn man einen anderen mit mehr Durchsatz bei gleichen RPM nimmt dann stimmt das nicht.
Edit:@Tresh Stimmt. Aber nur wenns der gleiche Lüfter ist. Ist schon klar wenn ich nen 120mm Lüfter auf ein 500 und ein 1KW NT bau das der selbe Lüfter bei 1KW abgehen muss wie schmitzkatz aber wenn ich eben einen anderen nehme mit 40 %Mehr Durchsatz und höherem Druck dann ist das alles anders.
Nein. Hat mit dem gleichen Lüfter nichts zu tun. Du musst die Lüftersteuerung entsprechend mit bedenken.
Du kannst dir ja mal das Diagramm von BeQuiet anschauen.
p10-jpg.614223
Ja die RPM steigen das ist doch eig ein zeichen das der gleiche Lüfter bei allen Modellen verbaut sind nur die Lüftersteuerung bei den schwächeren Modellen den Lüfter sehr langsam laufen lässt.
Du hast gesagt das ein p10 550W niemals so laut wird wie ein p10 mit 1KW.
Lügner:D :lol:
Vergiss die db Werte. Die Kannst du vergessen denn da steht nicht wie die ermittelt wurden.
Schau einfach auf die Lüfterdrehzahl. Das ist Aussage genug.
:lol: <-- das bezieht sich nur auf das "lügner" ^^
sagt mal du meinst ernsthaft ein 500W Netzteil reicht für einen i7 4790 mit OC und einer R9 290 OC bzw. GTX 780?
hab auch noch 1 SSD 3 HDD 4 Lüfter 2 mit LED also alles vom gehäuse..
hmm
hmm
Logisch reicht das.
Ich habe z.B. zwei GTX 780 Ti und ein 4770k. Alle drei sind übertakten. So ziemlich bis zur Grenze was so geht.
Mein System hat eine Leistungsaufnahme von rund 600 Watt.
Ziehst du also eine Grafikkarte ab sind es keine 400 Watt mehr. Und dafür reicht ein 500 Watt Netzteil problemlos.
Wenn du das Budget hast dann leg dir das P10 mit 550 Watt zu. Das hat mehr als genug Leistung für ein Single GPU System. Egal wie weit du das übertaktest.
Oder das Gamingpower HM780 von chiller, hat 4×20 Ampere, reicht also locker für den Pc aus. Mit 38€ ein echtes Schnäppchen. Und ihr müsst gleich das teure P10 mit nur 5A mehr pro Schiene empfehlen. :banane: :lol:
