Logitech G500 funktioniert nicht mehr richtig in Diagonalen
Vinc211
Moin,
seit gestern habe ich das seltsame verhalten das meine Maus auf meinem Mousepad nicht mehr richtig von unten Rechts nach oben Links zieht. x und y Achse funktionieren noch ganz gut.
Vorallem seltsam ist es das es auf meiner schwarzen Tischplatte ohne Probleme läuft, auch auf einer gelben Plastik Matte, und der PCGames Hardware von März =D nur auf meinem Razer Goliathus Control (dunkel grün /schwarz - stoff) nicht. Laser mit Druckluft gereinit hab ich, nur die Maus aufgemacht noch nicht. Fehler trat bei einer Runde CS Go auf. Generell habe ich die Maus nicht sehr gut behandelt, aber dieses Verhalten kann ich mir nicht erklären.
Was kann das für ein Hardware defekt sein? Softwarefehler lässt sich ja ausschließen, da die Maus grundsätzlich funktioniert.
Vielen Dank
Schreit nach dreck auf der Sensorlinse.
Oftmals hilft Druckluft nicht aus, diesen zu entfernen. Wattestäbchen + Spüliwasser sollte da mehr bringen. Wenn Staub auch in der Maus ist, dann Maus öffnen und auch mal die Linse von innen reinigen.
Hatte das selbe Problem bei der G5 Refresh, wo ich dachte, dass ein bestimmter Typ Mauspad schuld sei, dass sie oft bei Bewegungen zickt und dann auf anderen Mauspads einwandfrei läuft. Dann habe ich die Maus mal komplett gereinigt und schon hat sie wieder überall gelüppt (auspusten hat damals auch nichts mehr gebracht).
