Löst die GTX550Ti die GTS450 ab?
weizenleiche
Hallo Leute!
Man liest in den letzten Wochen vermehrt von der GTX550Ti. Zuletzt wurde der vermutliche Preis bekanntgegeben ... Geforce GTX 550 Ti: Die ersten Grafikkarten im Preisvergleich - fermi, geforce, nvidia
Dieser liegt wohl bei rund 140€.
Die GTX550Ti soll die GTS450 der 5xxer Serie werden und 50% mehr Leistung besitzen.
Wird sich der Einsatz zum Falten mit der GTX550Ti lohnen oder wird das ein Schuss nach hinten?
Bin nämlich am überlegen von meinem Recht gebrauch zu machen und die GTS450 zu dem Shop zurückzubringen wo ich sie her hab und auf eine GTX550Ti umzurüsten.
LG
AW: Löst die GTX550Ti die GTS450 ab?
LG
Nun, meine (Vor-)Einschätzung der GTX550Ti ist wohl hinlänglich bekannt
Ich rechne nicht mit "einem Schuss nach hinten"
Laut Benchmarks etwa so schnell wie eine GTX260 in Spielen. Natürlich mit DX 11. Beim Falten sollte es ähnlich sein.
Ich werde jetzt die GTS450 zurückschicken und auf den Kaufstart in Deutschland bzw. Europa warten... Mal gucken ob die Karte der neue P/L Falter wird :)
Ich bin mir nicht mehr so sicher, dass sie P/L-mässig die GTX 560Ti schlagen kann
Grundsätzlich wird es aber eine gute Karte
Da gebe ich Bumble Vollkommen recht "LEIDER" ist die GTX550 TI nur eine GTX460 mit neuen Namen und etwas verbesserter Performance, sie ist zwar indirekt ein Nachfolger der GTS450 aber leider auch mit den Schwächen der GTX460 ausgestattet den hohen Stromverbrauch im Verhältnis zur PPD Leistung,
Alles im Allem Würde ich dan er die GTX560 TI kaufen das P/L verhältnis wird Warscheinlich besser sein und OC scheint auch mehr drin zu sein bei der Karte.
Die 550 TI ist Leider kein würdiger Nachfolger der GTS450:( kan aber jeden nur empfehlen der jetzt eine gute und Stromsparenden Falt Karte haben will kauft eine GTS450 es ist immer noch die Beste Falt karte am Markt vom PPD/Watt Verhältnis
Alles im Allem würde ich dann eher die GTX560 TI kaufen; das P/L Verhältnis wird warscheinlich besser sein und OC scheint auch mehr drin zu sein bei der Karte.
Das sehe ich auch so
Die 550 TI ist Leider kein würdiger Nachfolger der GTS450:( kann aber jedem nur empfehlen der jetzt eine gute und stromsparenden Faltkarte haben will: kauft eine GTS450 es ist immer noch die beste Faltkarte am Markt vom PPD/Watt Verhältnis
Da bin ich mir nun wieder nicht ganz so sicher; da warte ich nun echt ab was die Karten dann in den Test's abliefern
der test ist ja jetzt online auf der main und da wird gesagt das sich die karte selbst einer 460 gts mit 768 mb geschlagen geben muss. auf cxb ist zu sehn das selbst ein sli verbund kaum oder nur wenig an eine 560 gtx rankommt. also ist und bleibt von pl verhältniss die 560er und die 460er leistungs sieger. wenn mann nen grünen faltserver machen will kann mann ja trotzdem zur 550 greifen. bzw zur 440gt ^^
Also Fassen wir mal ein paar werte zusammen die man aus den Test entnehmen kan,
163Watt Max Verbrauch
In etwa die Leistung einer GTX460 768Mb BZW GTX460 SE
150Euro Verkaufspreis (Palit)
Zusammen gefasst fehlt jetzt nur noch die Faltleistung, schneller als eine GTS450 ist sie auf jedenfall aber mit den Stromverbrauch einer GTX460 sinkt das PPD/Watt Verhältnis erheblich.
(Am besten ich wende mich mal an die Redaktion ob Sie noch ein Folding@Home test machen können, oder vielleicht kan NFS was ausrichten;))
Ja, das sieht alles (foldingmässig) nicht so vielversprechend aus (siehe auch im Anhang)
Ein Ersatz lohnt sich nicht; bzw. höchstens wenn man noch auf Niveau 250er oder tiefer faltet
Wer ein neues Sys zusammenstellt greift besser zur 450/460 oder gleich zur 560Ti (je nach Geldbeutel)
Da gebe ich Bumble Vollkommen recht "LEIDER" ist die GTX550 TI nur eine GTX460 mit neuen Namen und etwas verbesserter Performance, sie ist zwar indirekt ein Nachfolger der GTS450 aber leider auch mit den Schwächen der GTX460 ausgestattet den hohen Stromverbrauch im Verhältnis zur PPD Leistung...
Wieso die GTX550 eine GTX460 mit neuem Namen sein soll ist mir grade etwas schleierhaft, da die Karten sich Hardwareseitig doch deutlich unterscheiden, sprich Anzahl der Shadereinheiten.
Und von welchen Schwächen der GTX460 ist die Rede?
Wenn man die Spezifikationen der 550 mit der 450 vergleicht, und die Karten sollte man miteinander vergleichen, dann sehe ich, dass die erhöhte TDP von 9,4% der 550 zur 450 zu 15% mehr Takt führt. In meinen Augen eindeutig ein Votum für die GTX550.
Gut die Aussage von mir war etwas Hoch gegriffen, klar ist die Shader zahl zur GTS450 ist gleich geblieben nur leider hat sie jetzt ein Stromverbrauch wie eine GTX460 was den Vorteil der mehr Leistung der GTX550 zu gts450 zunichte macht. Es ist trotz allem eine gute Karte aber Keine neuer Spitzenreiter in sachen PPD/Watt wie seiner zeit die GTS450
Wie Bumble schon richtig schreibt ist bei ein Aufrüsten oder Neubau eines Faltsystems je nach Geldbeutel eine GTS450 GTX460 oder GTX560 die bessere Wahl.
Eine Frage nebenbei: kann jemand mir mal die unterschiede beim falten von der gtx460 zur gts450 erläutern? Die gtx460 7xx mb gibt es ja schon zu preisen der gts450... (~120€)
Die 460 wird auf alle Fälle wärmer. Ist in nem Faltserver meiner Meinung nach nur mit Wakü zu bändigen.
Edit: sry war mitm Kopf bei der 470...
Definitiv NEIN selbst bei 1000Mhz braucht die GTS450 weniger als eine GTX460 mit 850Mhz und bringt dan fast genau so viele PPD wie die GTX460
bei bestimmten Wu´s z.b. 6805er wird der Abstand zur GTX460 sogar noch kleiner.
Am besten die Gainward GTS450 GLH die hat von Haus aus 930Mhz und hat ein sehr guten leisen Kühler da brauchst du nix mehr machen mit OC oder Ähnlichen,
ca. 120Watt Stromaufnahme beim Falten, die Temps pendeln zwischen 58-65C° je nach Lüftern im Gehäuse, mit Wakü sind sogar temps unter 42C° beim Falten möglich
