LEDs brauchen verdammt wenig Strom. Um 500W nur mit LEDs vollzukriegen, müsstest du wahrscheinlich kilometerweise die Dinger verlegenDas reicht für sehr sehr viele LED's vollkommen aus![]()
Dir auch (demnächst aber bitte den Bearbeiten-Button nehmenok also bin bis sonntag nachmittag weg
euch allen ein schönes wochenende
LEDs kann ich dir nicht empfehlen. Aber bei Caseking bekommst du sehr viel rund ums Thema Kühlung, Gehäuse und Modding. Da wirst du mit Sicherheit fündig! Da gibts einzelne LEDs (wo du dann aber alle Kabel irgendwie verbinden müsstest), LED-Stangen (~30cm) oder 1m-2m-Ketten von NZXT für die gleichmäßige Beleuchtung. Akzente setzt du mit Bubble-Light oder Liquid Neons.Hallo zusammen bin wieder da
also erstmal entschuldigung für den Doppelpost
Kann mir jmd für das LEDprojekt in der Fronttür LEDs empfehlen (ich hab davon eig keine Ahnung )
Und die nächste Frage hab ich ja oben schon gestellt, wie verbinde ich die LEDs mit den Schaltern und was für Schalter benötige ich überhaupt? ( Bild wie die Schalte ungefähr ausschauen sollten gibts ja schon weiter vorne.
Lukas
Da fragst du mich wasOk vielen Dank schonmal
hab aber noch ne Frage
ich wollte das Muster vorne in verschiedenen Farben beleuchten also verschiedenfarbige LEDs einbauen
was für ein Plexiglas muss ich dann einbauen farbloses oder??
oder kann ich auch schwarzes einbauen?![]()
Farbiges Plexi würde ich nicht für sonderlich gelungen halten, so sind eben alle Farben getönt und nicht mehr so, wie du die LEDs gekauft hast. Für die Originalfarben natürlich farbloses Plexi, dunkel getöntes Plexi würde ich nur in kombination mit z.B. UV-Licht nehmen, damit du so ein Gruselfeeling hinbekommst oder mit Schwarzlicht kombiniert. Wenn du was buntes willst, versuch einfach normales Plexi. Vielleicht bekommst du ja irgendwo Spiegelfolie her (müsste so heißen), dann kannste die Farben besser verteilen.
Google ist dein Freund. Habe gerade auch gegoogelt, weil ich das auch mit meinem zukünftigen NZXT Phantom machen will. Hier im Forum ist da ne passende Anleitung und im aktuellen Sonderheft der PCGH sollte sowas auch drin stehen. Da sind auch 3 Casemods drin (u.a. meiner), vielleicht so als AnregungOk nochmal vielen Dank
ich weiß ich wiederhol mich
EDIT:
nächste Frage mit was schneid ich das Muster in die Plastikwand, bzw in das Plexiglas?
Ich kann mit deinem Muster nicht viel Anfangen o.0 Aber wenn ichs richtig verstanden habe, soll ja das Muster in die Wandgeschnitten werden und mit Plexi gefüllt werden, oder? Wenn ja, dann geht das, auch wenn du es offen lassen würdest. Hauptsache, du schneidest nicht so, dass die Wand nur noch aus 3cm breiten Streben besteht, dann wirds ziemlich instabil ^^OK ich glaub ich hab die Frage falsch formuliert
das Muster was ich mir ausgesucht hab is ja relativ komplex und wird dadurch nicht alles etwas instabil also von der Seitenwand?![]()
In meiner Signatur ist ein Link (HAF 922 (White Devil))OK nochmal danke
kannst du mir vlt mal ein paar Bilder von deinem Gehäuse schicken??
Hier ist vermutlich das Bild, welches du suchst. Mittlerweile ist etwas mehr drin (Der GraKa-Kühler ist um einen Slot angewachsen, TV- und Lankarte sind dazugekommen), sodass das Case jetzt bis unten zum NT voll ist. Wenn du davon auch noch ein Bild brauchst, mach ich dir eins
auf einer "Bootfestplatte" ist normal nur das Betriebssystem drauf, so kann unabhängig sowohl auf Betriebssystem als auch Programme/Spiele zugegriffen werden was das System etwas schneller macht.Was ist ne Bootfestplatte genau (schnelle Festplatte nur zum Booten?) und lohnt sich sowas?
Der Begriff "Bootfestplatte" beschreibt erstmal nur die Platte, auf der dein Betriebssystem installiert ist (to boot = hochfahren). Dafür nimmt man (wie Lordac schon sagte) oft schnellere und damit auch lautere Platten als zum reinen Datenlagern, damit z.B. der PC oder Spiele auf der Platte schneller starten usw. Im Optimalfall hast du dafür dann eine SSD. Packst du da Programme + Betriebssystem drauf, lohnt es sich (in meinen Augen) schon. Mein PC startet trotz zusätzlicher Sound- und TV-Karte in nur 40 Sekunden, bis er voll einsatzbereit ist, Programme starten wesentlich schneller und das subjektive Arbeitsgefühl wird einfach besserHallo,
Wenn man sich eine SSD kauft würde ich das in jedem Fall so machen (Betriebssystem + wichtigste Programme auf die SSD, den "Rest" auf eine Magnetfestplatte), ansonsten wäre mir der Vorteil zu gering.
Lordac
