Leicht unsinniger Alleskönner unter 1300,-
Winkelschraube
Moin liebe Community!
Erstmal: Super dass ihr euch die Mühe macht immer wieder super zugeschnittene PCs für jedes Budget zusammenzustellen! Danke!
So, nachdem mein Laptop nach 4 Jahren doch anfängt in Sachen Lautstärke einer Turbine Komkurrenz zu machen, möchte ich mir wieder einen Tower anschaffen.
Was ich möchte und wie ich vorhabe das zu erreichen:
Einen Allrounder für 1250 bis 1300 Euro
Einsatzgebiete: CAD, aufwändigere Bilder aus CAD rendern, verschiedene Server laufen lassen um mit Kumpels selbst drauf zu spielen und Games auf einem HD Bildschirm
Ich brauch nur den PC, der Rest ist vorhanden
Wahrscheinlich werde ich mich an der Grafikkarte im OCen versuchen, sonst aber: KEIN OC geplant.
Dazu hab ich mir hier im Forum schon einige Threads zum Thema ordentliche Zusammenstellung angeschaut und bin hier rausgekommen:
SSD: Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Xeon E3-1240V3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31240V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ODER: Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte GA-H87-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML16GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ODER EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuse: Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Laufwerk: LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier die Zusammenstellung wie ich sie ohne Verbesserungen von eurer Seite bestellen würde:
Preisvergleich | Geizhals EU
Um ein bisschen vorzugreifen, hoffentlich ohne euch zu nahe zu treten:
Jepp, der RAM ist unnütz und ich könnte auch den 1230v3 nehmen, die beiden Ausreißer geben mir aber ein bisschen den Kick (auch als Alleinstellungsmerkmal ;-) und gefühlten i7-Ersatz) und wenn ich mal wieder ein paar schöne CAD Bilder rendern möchte um mal wieder zu sehen, was ich da eig tolles studier, sind sie vll nützlich :-)
Meine Fragen wären jetzt:
1. Die MSI oder die Gigabyte(Erst Leistung, dann Lautstärke)? (Die Inno3D iChill möcht ich nicht unbedingt nehmen)
2. Den Brocken 2 oder langt mir auch der Macho? Mir sind ein paar Grad auch den Aufpreis zum Brocken 2 wert
3. Hat jemand Erfahrungen mit dem Laufwerk bezüglich Lautstärke im Betrieb?
4. Krieg ich diese Bauteile ohne größere Probleme auf das Mainboard?
5. Reichen die 2 von Fractal verbauten Gehäuselüfter?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Winkelschraube
Hi :-)
Der Cooler Master Hyper T4 reicht dicke aus. Alles andere ist oversized. :-)
Ich sehe, dass Ego entscheidet mit. Der 1230v3 reicht dicke aus, der Unterschied der Taktfrequenz zum 1240v3 ist mMn nicht gerechtfertigt.
1. Beide sind sehr gut. Ich würde die MSI kaufen, da sie die leiseste 770 ist.
2. Habe ich oben schon geschrieben.
3. Sollte eigentlich gehen von der Lautstärke.
4. Sollte alles gehen.
5. Ja, reichen aus.
AW: Leicht unsinniger Alleskönner unter 1300,-
Super, danke für die Antworten!
Den Hyper T4 hatte ich komplett aus den Augen verloren, ich pass es gleich in der Liste an.
Pc-Nutzer, hast Du einen Test zur Hand bzw Erfahrungen mit dem GeIL Kit?
Die brauchst du nicht, was pc-nutzer empfiehlt sind ausschliesslich Top-Produkte.
Worauf du schauen musst: 1.5V Betriebsspannung, CL9 und 1600MHz. Wenn mehr MHz, dann nur, wenn es die Kriterien erfüllt und billiger ist, als 1600, da 1866 nur minimalste Mehrleistung bietet, die du allerhöchstens in Benchmarks merken wirst. Ob CL9/10/11 spielt keine grosse Rolle, CL9 ist auch nur minimal schneller.
Jetzt kann ich nicht mehr sagen welchen Lüfter ich nehmen soll. ^^ Ich hab hier einen Vergleich vom T4 mit dem True Spirit 140 BW, der True Spirit kommt besser weg, der 120er ist laut Fazit - Thermalright lädt zum Budget-Kühler-Kaffeekränzchen: True Spirit 140 BW, 120M BW & 90M grade wenn er mehr zu tun hat lauter, ist da bei den viel verschrieenen Haswells noch gut Spielraum um ihn runterzuregeln?
Update zum RAM, ich hab mich von einem Bekannten Informatiker zu 8GB überreden lassen und werde dann entgegen meiner Gewohnheit alle 4-5 Jahre mal eine neue Kiste zu kaufen bei Bedarf aufrüsten, ich passe es in der Liste an.
Danke für die Vorschläge!
Klar ist der 120mm Lüfter laut, wenn der auf Maximum läuft, aber das tut er bei dir nicht wirklich, da der Xeon nicht die Abwärme erzeugt, wie ein übertakteter Prozessor.
