Lautsprecher für mp3 gehen schnell kaputt
dale123
Hallo!
Ich hoffe, das Thema passt in die Rubrik.
Ich habe bereits zum zweiten Mal Lautsprecher für meinen mp3-Player gekauft. Bei den ersten handelte es sich um No-Name-Produkt. Die zweiten waren von Philipps und haben knapp 50 Euro gekostet.
Bei beiden kam es zum gleichen Problem: Zunächst funktionierten sie einwandfrei. Aber nach circa zwei Monaten wurde der Sound nur noch verzerrt wiedergegeben, sodass die Lautsprecher unbrauchbar wurden.
Ich habe die Lautsprecher nie mit voller Lautstärke betrieben und auch mein mp3-Player war nie voll aufgedreht.
Weiß einer von euch, was das Problem ist? Hat jemand eine Empfehlung hinsichtlich anderer Lautsprecher? Ich nutze die Lautsprecher hauptsächlich beim Duschen (nein, nicht unter der Dusche ;) ).
Danke.
AW: Lautsprecher für mp3 gehen schnell kaputt
Haben die Lautsprecher eine seperate Stromquelle, oder werden sie über den Kopfhörer Ausgang des MP3 Players mit Strom versorgt? Bei letzterem könnte es genauso wie bei normalen Kopfhörern passieren, dass der Ausgang zu stark ist, aber das kommt normalerweise nur bei einer Mischung von NoName und Pc Ausgang vor...
Ein paar Daten wären hilfreich...
Ja, an sich kann kein Player Boxen kaputt machen, die aktiv sind (also eigene Stromversorgung)
Beide Lautsprecher hatten eine eigene Stromversorgung über Batterien.
Namentlich waren es diese Modelle:
Kensington FX 300
Philips SBA 220
Das ist schon sehr seltsam. Kann aber sein, dass die mit Batterien AUCH vom Player-Strom beeinflusst werden, und wenn der Player dann am Kopfhörer-Out zu "laut" ist, könnte so was vlt. passieren... hast Du den Player denn eher laut eingestellt? Ganz laut hast Du ja laut Deiner Aussage nicht eingestellt.
Und kannst Du Störquellen auschließen? Telefon oder so? Ist das Verzerrte auch da, wenn Du die Boxen an ein anderes Gerät anschließt, zB an den PC?
